Неисправности и ошибки Webasto
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ к знатокам штатной Webasto
Сообщение Vladdark » 11 окт 2013, 13:30
artem3204 писал(а):
Vladdark писал(а):[b]artem3204[/bНо у меня такой проблемы не было пока мне не разобрали webasto. У меня была проблем просто, без видимых внешних причин вебаста заблокировалась, её разблокрировали, она какое то время работала и снова без видимых причин блокировалась. Что я подразумеваю под видимыми причинами, т.е. густой дым не валил, работа вебасто не срывалась и т.д. А когда вебаста блокировалась диагностика показала ошибки погасания пламени (01407 - Flame Extinguished, 01406 - No flame, 02251 - heater unit locked). Сейчас хочу вину за насос положить на мастеров. Поэтому ищу аргументы в свою пользу, что они там могли наворотить.
Кроме того может быть все банально, забыли подключить насос или когда ковыряли Вебасто заломили провод к насосу и он теперь перестал работать или глючит из-за плохого контакта.
VW B6, 2.0TDI, BMR, 170 л.с., 2008 г.в., АКПП
Vladdark
Сообщение artem3204 » 11 окт 2013, 13:55
Vladdark
Это звучит уже оптимистичнее. Надеюсь что так и есть. Потому что они мне сами говорили, когда я к ним пришел на первую диагностику вебасто, что все кроме горелки работает нормально и почему то сделали акцент именно на циркуляционном насосе, что типа все ок, видимо он частенько летит подумал я тогда. Честно говоря, уже достали эти проблемы со всякими моторчиками и насосами на пассате. То моторчик электроручника выйдет из строя, то моторчик сервопривода температурной заслонки, теперь насос.... и все это идет подряд, не дает моему кошельку отдохнуть.... :)
Volkswagen Passat Variant (B6) 2007 г.в. 2.0 TDI BMR 170 л.с., 6 dsg.
artem3204
Сообщение Vladdark » 11 окт 2013, 14:02
Да, моторчике - слабаки у Пасси. :D
У меня, что на 5-м, что на 6-м постоянно какие то моторчики выходили из строя.
Не успел купить 6-й как уже через месяц полетел насос омывателя фар, пришлось покупать и менять его самому, зато теперь знаю как снимать бампер. :lol:
И потом, не стоит исключать возможность того, что они специально его сломали или не подключили.
Появился клиент - весь в голде и с тугим пресом бабок, ну, как же его отпустить не выжав по польной? :cry: :D
Vladdark
Сообщение valent77 » 11 окт 2013, 14:23
заменил три насоса: тосольный автономки, бензо в баке и заднего дворника. :D
Сообщение shmitz » 11 окт 2013, 14:39
valent77 писал(а):заменил три насоса: тосольный автономки, бензо в баке и заднего дворника. :D
Я менял в баке и на вебасто )))
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Сообщение artem3204 » 11 окт 2013, 15:34
Vladdark
пришел ответ от экзиста, что они не поставляют. Где искать подскажи пожалуйста. А то приемлемые цены я нашел только на ебай.
artem3204
Сообщение Vladdark » 11 окт 2013, 15:46
VAG - 1T0 965 561
Bosch - 0 392 020 024 (нуждается в небольшой доработке напильником, читаем тему на предыдущих страницах)
Vladdark
Сообщение artem3204 » 11 окт 2013, 15:52
Vladdark
спасибо большое! Надеюсь наглостью не будет попросить еще номерочек горелки написать :roll:
artem3204
Сообщение Vladdark » 11 окт 2013, 16:08
artem3204 писал(а):Vladdark
да, пожалуйста 1K0 261 433D
посмотри еще тут: http://www.zzap.ru/
можно найти дешевле чем на экзисте.
Vladdark
Сообщение artem3204 » 12 окт 2013, 08:36
Vladdark
Спасибо, хороший сайт. Цены вкусные :)
artem3204
Сообщение mishel » 12 окт 2013, 13:00
Laruonhik писал(а):Мужики, вчера решил снять майфун 310 свой, почистить линзу,а то сд совсем читать отказыватся. Так вот... Сзади на мафоне есть два разъема-входа типа под антену что ли (находятся в нижней части слева). Так вот в крайний левый разъем(за что он отвечает?) у меня вставлена фишка с проводом, а в соседний ничего:( Как я понял, предыдущий владелец ставил не оригинал.голову, и отрезал этот штекер, а к проводу, он просто валяется за мафоном, прикрутил штекер (как на обычных автомобильных антеннах)
1. Может ли из за того, что эта антенна не активна и не подключена к майфуну, быть такой плохой прием пульта вебасты?? Зависит ли это как то?
2. Где можно взять этот второй разъем, что бы вернуть все в штатное состояние?
Это тут совсем не причем!
mishel
Сообщение mishel » 12 окт 2013, 13:02
artem3204 писал(а):Добрый день!
Подошел черед моей webasto. Она некоторое время работав заблокировалась. Мастера мне её разблокировали, но поработав нормально пару дней она вновь заблокировалась. Продиагностировали ошибку погасания пламени и приговорили замену горелки. Хотел почистить, но они сказали чистить там нечего, если не дымит. Но я настоял на чистке, потому что вроде до меня её не разу не чистили. В итоге разобрали, посмотрели все чистенько и подтвердили замену горелки. Поставили обратно, стерли ошибки, разблокировали вебасту, но вебаста начала работать как то не так. Подсоединились шнурком уже у других ребят, прога выводит ошибку по циркуляционному насосу (да разбора вебасты этой ошибки не было). В связи с этим вопрос, могли ли мастера накосячить с установкой вебаста и повредить насос? Завтра иду разбираться. Ну и заодно готовлюсь к худшему замена горелки и циркуляционного насоса, ценник мне обозначили следующий: горелка 10 000, насос 6 000, работа 2 000. Итого нехилый ценник набегает 18 000. В связи с этим, подскажите пожалуйста, где можно приобрести запчасти к webasto по приемлемым ценам. Заранее благодарен.
К сожалению Вебасто и приемлемые цены это не совместимые вещи!
За комфорт нужно платить.
mishel
Сообщение mishel » 12 окт 2013, 13:23
Смело вы номер даете даже не узнав какой у автора котел.
mishel
Сообщение shmitz » 12 окт 2013, 13:46
А разве у штатной (смотри название темы) вебасты (не эбершпайхера, а именно вебасты) есть другие котлы кроме ttv? :shock:
shmitz
Сообщение Evgvrus » 12 окт 2013, 17:43
Ребята а отдельно запчасти продаются где нить, горелка что только в сборе???? Подскажите где купить !
Evgvrus
Сообщение valent77 » 12 окт 2013, 21:21
Evgvrus
Прямо над вашим объявлением номер горелки и ссылка где ее можно купить дешевле чем в экзисте.
Сообщение mishel » 13 окт 2013, 11:36
Если углубиться то есть еще TTVEVO, c 10-го года пошла.
А просто у TTV есть следующие номера горелок
1K0261433
1K0261433E
1K0261433D
Последний раз редактировалось mishel 13 окт 2013, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
mishel
Сообщение mishel » 13 окт 2013, 12:10
Evgvrus писал(а):Ребята а отдельно запчасти продаются где нить, горелка что только в сборе???? Подскажите где купить !
Да только в сборе.
отдельно только Б.У. но там живого почти ничего как правило не остается.
mishel
Сообщение valent77 » 13 окт 2013, 15:19
mishel писал(а):у TTV есть следующие номера горелок
1K0261433
1K0261433E
1K0261433D
В чем разница, взаимозаменяемы они ?
Сообщение Vladdark » 13 окт 2013, 17:23
mishel писал(а):Смело вы номер даете даже не узнав какой у автора котел.
Разве у штатного предпусковика 9M9 может быть другой котел?
Vladdark
Сообщение Vladdark » 13 окт 2013, 17:50
1K0261433
1K0261433E
1K0261433D
1K0261433E - 9M5 - дополнительный отопитель
1K0261433D - 9M9, 9M1 - автономный отопитель (предпусковик) ;)
Vladdark
Сообщение mishel » 13 окт 2013, 18:45
Я пролистал всю историю автора вопроса, он не указывал что у него предпусковик или догреватель!
В принципе ничего страшного нет, они отличаются одной фишкой и можно перепаять со старой горелки, но зачем этот гемор.
Тогда надо было написать два номера, чтобы человек сам определил что ему нужно.
mishel
Сообщение Vladdark » 13 окт 2013, 19:31
mishel писал(а):Я пролистал всю историю автора вопроса, он не указывал что у него предпусковик или догреватель!
Зрите в корень, дорогой коллега, примените дедуктивный метод читая текст, и вы поймете, что у автора установлен предпусковик.
Особенно обратите свое внимание на эту цитату: У меня сейчас такая же фигня, температура ОЖ подымается, а потом вебасто уходит в блокировку. Тут вопросов нет, это циркуляционный насос который ОЖ гоняет, точнее уже не гоняет. :P
Vladdark
Сообщение artem3204 » 13 окт 2013, 22:33
Доброго времени суток. Да действительно у меня предпусковик, подходит 1K0261433D. Вообщем был я у мастера, хотел было пожурить его, но как это обычно бывает, по законам жанра у меня ошибки по насосу не вышло. А вебасто вроде как нормально работала, ну конечно за исключением погасания пламени. Сидел рядом и своими глазами наблюдал диагностику вебасто. А по поводу насоса он мне сказал, что когда сняли вебасто и тестировали его отдельно от машины, обратили внимание, что насос хрюкает и издает неестественные звуки (видимо ему все таки приходит конец). Пока сидел, он мне прочитал целую лекцию по устройству и работе вебасто. В принципе я был удовлетворен его знаниями и сделал вывод, что доверится ему все таки можно. Теперь буду заказывать горелку и насос. Сайт, который указал Vladdark хорош. Но нашел еще вот, что http://www.webastoavto.com/. Запросил инфо у них, вот что мне ответили:
"Здравствуйте! стоимость насоса 80$ новый, б/у 50$. Горелка новая 60$ б/у 30-40$ единственное что, напишите модель Вашего отопителя( нужно уточнить есть ли в наличии на вашу модель).Доставка почтой при 100% оплате(на счёт). В Москву есть доставка автобусом( на радио рынок Митино) ,оплата при получении."
Цены уж больно привлекательные, может кто имел с ними дело, стоить верить и доверять?
artem3204
Сообщение Laruonhik » 14 окт 2013, 03:50
Камрады, подскажите по настройке встроенной вебасты. Через меню ставлю время на утренний запуск, вебаста срабатывает. А на следующее утро нет. МОжно как то настроить так, чтобы она автоматом каждое утро запускалась?
Passat B6 2006 2.0FSI BVY МКПП Серебро 121т.км. front xenon 5000k, rear xenon 8000k.
Laruonhik
