Лючок бака
Re: Не открывается лючок бензобака....
Сообщение Макас » 28 дек 2013, 17:34
SEAT писал(а):Макас
штырёк из крыла торчит,пружинит при надавливании?на защёлке самого лючка край не обломан?
на защелке самого лючка край не обломан, а железка как то неестественно торчит, я понимаю что так она не закроется, поскольку защелка в нее упирается, ладно завтра сфоткаю))
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение barmoglot » 30 дек 2013, 01:01
SEAT писал(а):Veniamin
Veniamin писал(а):Очень весело ночью на морозе обшивку багажника разбирать!
Veniamin писал(а):Passat Variant
на универсале не нужно обшивку разбирать,там лючок есть.
где это там лючек, он обшивкой закрыт.
Зы: после мойки 2 раза замерзал, на второй пришлось ломать, теперь к люку бензобака надо обратно крючок приваривать :( вообще это проблемма недосмотра со стороны проектировщиков, на других машинах никогда не замерзало ничего
barmoglot
Сообщение SEAT » 30 дек 2013, 21:58
barmoglot
barmoglot писал(а):где это там лючек, он обшивкой закрыт.
я на своём универсале до тяги легко добирался без снятия обшивки.
Сообщение Юра Криков » 31 дек 2013, 02:15
Макас писал(а):ладно завтра сфоткаю))
Дружище , гЕде фото?
Сообщение Макас » 31 дек 2013, 10:05
На след. день он закрылся, хотя температура не спадала, попробовал открыть - открывается, закрыть закрывается, но вроде как то не штатно, решил подождать пока оттает, и посмотреть еще раз, сейчас не до этого просто))) Всех с наступающим!!! :drinks:
Макас
Сообщение Классик » 30 янв 2014, 12:57
Вчера столкнулся с данной проблемой после мойки, после того как я отогнул обшивку "как написано на форуме , спасибо ему " сунул руку вдоль крыла и ничего не нащупал )) :D
пришлось по самое плечо туда руку пихать (рост 180, это к тому что руки не самые короткие)
нашел тягу, хотел прицепить ее к активатору но увы...тяга осталась в руках с куском пластика (((
потом все же думал если я там поковыряю и тяга как нибудь зацепит язычок но нет.....
благо в баке еще литров 20 , поехал на работу, покурил форум и гоу в метизы ))) 1 саморез (4.8*150) - 4,5 руб, 3 метра веревки - 9 руб.
идея была привязать саморез к веревке затем вкрутить его в найденное отверстие (круглый пластиковый цилиндр небольшой)
привязал вкрутил (руку ободрал об металл внутри, но это мелочи) начал тянуть, тянул сильно уже машина начала кататься вперед назад
подумал, что что-то не так... выкрутил саморез, пошелудил опять тягой , потом опять вкрутил и вытащил еще кусок пластика , вкрутил еще раз и БИНГО !
лючок откры, стал вытаскивать саморез, а он у меня оказался вкрученным прямо в этот язычок ))
в итоге не знаю стоить ли делать как было и покупать новый активатор с тягой или же оставить так как есть и не бояться морозов, но бак будет открыт всегда
Последний раз редактировалось Классик 30 янв 2014, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение Классик » 30 янв 2014, 12:59
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение Veniamin » 30 янв 2014, 13:27
А я забил на это дело.Заказал пока новый привод,но до весны ставить не буду,так оно как-то спокойнее,приехал и заправился.А то каждый раз на заправке ждёш:а вдруг этот хренов лючок опять не откроется? :D
Привет инженерам-конструкторам фирмы VW! 8-)
Veniamin
Сообщение Классик » 30 янв 2014, 13:31
я одного не понимаю почему не сделать элементарный металлический крючок и все ! если уж они так хотели чтобы он из салона открывался
на разборке активатор с тягой 500 рублей стоит
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение Veniamin » 30 янв 2014, 13:42
Вот и я о том же!По идее,давно должны признать,что это косяк проектировщиков,и поменять по акции на что-нибудь неломкое!
Но тогда ОД не начем будет зарабатывать. ;)
Veniamin
Сообщение pass58 » 30 янв 2014, 13:51
Я всегда после мойки вытираю насухо и смазываю силиконом а в язычок брызгаю размораживателем.тьфу-тьфу-тьфу)))пока еще неразу не примерзало. :)
Passat B6 2008 1.8 BZB tiptronik O w O
pass58
Сообщение Александр85 » 30 янв 2014, 13:57
Два дня назад слетела. Начал ставить и сломался язычок. Заказал новую за 1000 рублей. Блин дорогая сволочь :D
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Veniamin » 30 янв 2014, 16:02
Я тоже за рубль заказал,у дилеров раза в 1,5 дороже.
Хуже другое.на морозе запаришься устанавливать! :D
Veniamin
Сообщение motique » 30 янв 2014, 21:17
День не задался с утра... Утром сдох аккумулятор. В обед приехали с корешом, подкурили крокодилом и я поехал. С работы заехал на заправку, заплатил за солярку, подхожу к машине - и на тебе, очередной сюрприз, лючок не открывается. Заправщица 3 раза мне грела чайник с водой, не помогло. Поехал на мойку, хотя машина чистенькая была (помыл 4 дня назад) и помыл.Эффекта - 0! Зато по пути домой остановился у магазина и заметил что машина превращается в сплошной кусок льда, а в баке соляры всего на 30 км. езды. Короче, с ужасом жду завтрашнего утра.
VW Passat 2009 2.0 TDI Bluemotion
motique
Сообщение Юра Криков » 30 янв 2014, 23:16
Классик
Veniamin
pass58 писал(а):Я всегда после мойки вытираю насухо и смазываю силиконом а в язычок брызгаю размораживателем.тьфу-тьфу-тьфу)))пока еще неразу не примерзало.
Ща ещё и продувают на мойках сжатым воздухом ;)
Сообщение demainst » 31 янв 2014, 00:00
Классик писал(а):Изображение
Проще снять моторчик (для этого слегка ослабить два самореза и отсоединить разъем), присоединить тягу и потом устанавливать всю конструкцию в сборе.
Veniamin писал(а):Вот и я о том же!По идее,давно должны признать,что это косяк проектировщиков,и поменять по акции на что-нибудь неломкое!
Конечно косяк и ФВ это признал, изменив конструкцию при рестайлинге (на Б7 нет этой мартышкиной радости - я имею ввиду кнопку открывания бензобака. Соответственно нет и проблемы). Просто сделали это тихо, т.к. в Германии, видимо, особых проблем не было, а наш рынок у них на ...дцатом месте. :x
Veniamin писал(а):А я забил на это дело.Заказал пока новый привод,но до весны ставить не буду,так оно как-то спокойнее,приехал и заправился.А то каждый раз на заправке ждёш:а вдруг этот хренов лючок опять не откроется? :D
Надо просто знать эту, так сказать, особенность конструкции и принимать соответствующие меры.
pass58 писал(а):Я всегда после мойки вытираю насухо и смазываю силиконом а в язычок брызгаю размораживателем.тьфу-тьфу-тьфу)))пока еще неразу не примерзало. :)
+1. И еще, не устану повторять, заправляйтесь чаще! Тем более зимой, всякое может случиться. Я когда вижу надпись на приборке "сводное место в баке 20л" уже ищу заправку.
Сообщение demainst » 31 янв 2014, 00:30
SEAT писал(а):barmoglot
Не у всех так. Вариантов много бывает. Зависит и от года выпуска и от комплектации.
Александр85 писал(а):Два дня назад слетела. Начал ставить и сломался язычок. Заказал новую за 1000 рублей. Блин дорогая сволочь :D
Все спешка :( Снял бы привод, осмотрел бы, собрал и понял бы как его установить не сломав.
Сообщение Александр85 » 31 янв 2014, 11:42
да спешка и мороз. Сегодня забрал тягу и она в месте с приводом :shock: Зачем они продают с приводом не понятно. Вот и и стоит она 1000р. А сама тяга наверное 200р
Александр85
Дядя Саша
Сообщение demainst » 31 янв 2014, 12:11
Александр85 писал(а):demainst
+1, козлы :twisted: Ломается вообще копеечный язычок, но допустим, заменить его не просто, но на хрена тягу продавать только с моторчиком объяснить невозможно. Я платил 890, но три года назад.
Сообщение pass58 » 01 фев 2014, 13:29
Юра Криков писал(а):Классик
Veniamin
У меня раньше на джетте,даже после продувки,забыл сам протереть,лючок примерз.на подземной парковке парковке оттаял,вот так они продувают. ;)
pass58
Сообщение Myca » 01 фев 2014, 13:35
Veniamin
Вчера помыл машину, открыл замок, лючек не стал закрывать - и проблема решена. Сегодня после работы закрою.
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение pass58 » 01 фев 2014, 13:54
Myca писал(а):
Veniamin
Тоже вариант. :)
pass58
Сообщение AiV_17 » 01 фев 2014, 14:21
Всегда так делаю после первого раза :D , проблем нет
Passat B6 2.0 FSI Automatic Limousine Highline Mocca-Anthracite - ПРОДАН
VOLVO XC90 2.5T AWD Inscription - КУПЛЕН
AiV_17
Re: Лючок бензобак!
Сообщение lexo » 04 фев 2014, 17:12
Помогите. Обломил носик пистолета заправочного(тронулся с пистолетом в баке). Треснула пластиковая заправочная горловина. Лючок не закрывается. Что делать, снять горловину, как она крепится одним саморезом? Может ссылку дадите, если обсуждалось, я не нашел.
lexo
Re: Лючок бензобак!
Сообщение lexo » 07 фев 2014, 20:32
Снял лючок (один саморез), склеил пластиковый корпус. Но обломилась одна из двух ножек направляющей втулки, которыми она крепится к кузову. По этому проушина лючка не доходит до штырька замка. Заказал направляющую втулку в эксисте 300 руб.(артикул 3C5 810 899). В принципе и лючок нашел на разборке за 2000р., но из-за одной трещины менять резорна не вижу.
lexo
