Очень нужна помощь. Машина не заводится.
Re: Очень нужна помощь. Машина не заводится.
Сообщение vvssoft » 24 сен 2012, 18:28
На акуме не должно быть такой просадки при пуске. Попробуй снять правое колесо и подкрылок и вручную провернуть колено (головка по моему на 22). Главное, чтобы оно у тебя проворачивалось. Если колено крутится, то снимай стартер и в ремонт. Удачи. :(
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Сообщение Vladimir.190 » 24 сен 2012, 21:20
Яуген писал(а):Отпишись, обязательно.
С Фото.
Обязательно отпишусь
Vladimir.190
Сообщение Vladimir.190 » 24 сен 2012, 21:23
SEAT писал(а):Vladimir.190
у тебя ж мкпп.дёрни авто верёвкой.или дизель бесполезно таскать?
Пробовали с "толкача" завестись, врубаю 2-ю передачу на разгоне - колеса в ступор,- это и навело на мысль заклинившего двигателя, хотя никогда раньше с дизелями дела не имел,- может так и должно быть.
Vladimir.190
Сообщение Vladimir.190 » 24 сен 2012, 21:24
vvssoft писал(а):На акуме не должно быть такой просадки при пуске. Попробуй снять правое колесо и подкрылок и вручную провернуть колено (головка по моему на 22). Главное, чтобы оно у тебя проворачивалось. Если колено крутится, то снимай стартер и в ремонт. Удачи. :(
Спасибо, завтра попробую.
Vladimir.190
Сообщение pashustic » 24 сен 2012, 22:07
Vladimir.190 писал(а):колеса в ступор,- это и навело на мысль заклинившего двигателя, хотя никогда раньше с дизелями дела не имел,- может так и должно быть.
Вот я и думаю.. что клин двига!!((( Пичалька!
Сообщение vvssoft » 25 сен 2012, 21:24
Дергать дизель нужно на 3-4. Раз на 2й колеса стопорили, то попробуй последний дешевый способ-снять стартер (может бендикс маховик заклинил). Если со стартером все ок- то беда- скидывай поддон- откручивай шатуны- смотри вкладыши и движение поршней. Отпишись. :cry:
vvssoft
Сообщение Яуген » 25 сен 2012, 22:16
Проверяйте ГРМ, стартер.
Вкладыши на дизелях проворота не бояться, так-как отверстий в них нет!
Сообщение Vlasov063 » 25 сен 2012, 22:18
-как нет?
А как масло поступает ?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Яуген » 25 сен 2012, 22:26
Через масляную форсунку, в дне поршня два отверстия, каналом сделано, поршень опускается, форсунка брызгает туда, он охлаждается и палец смазывается заодно. На колене только на коренных дырки.
У меня одна форса забилась и поршень треснул.
Сообщение pashustic » 25 сен 2012, 22:31
Посмотрел я этот автос!!Ну что сказать ..ошибок нет!!! стартер не крутит..такая подсадка что приборка стрекочет от снижения напруги! крутил колесо на 5 передачи нереально прокрутить!!!Клин такой шо ппц!((
Сообщение Яуген » 25 сен 2012, 22:36
Паш, пусть крутит колено головкой,с выжатым сцеплением, могла ещё и коробуська приказать.
Сообщение pashustic » 25 сен 2012, 22:37
Яуген писал(а):пусть крутит колено головкой,с выжатым сцеплением, могла ещё и коробуська приказать.
Самое интересное такая связь..перед всем этим делом.. машина загудела..повышенный расход стал.. и она доехала до места..но после уже не завелась!! Я думаю здесь коробас ни причем!!
Сообщение Яуген » 25 сен 2012, 22:39
Грым и стартер. Дальше пока не знаю. :?
Сообщение pashustic » 25 сен 2012, 22:48
Старте я ему сказал перебрать!!Ты мне скажи скокак у тебя бабосов сняли за перебор ( установка головы) замена поршня и т.п.Чувак просто реально в замешательстве.. его вообще в одном сервисе развели..типа у вас приборка ошибки не показывает( диоды накрылись) Какие нафиг диоды!! Я балдею млять с народа.. :evil: Никакой совести.. обобрать ..поставить на колени и ничего не сделать! Я завтра позвоню в дилижанс ..уточню у них по стоимости , дабы избежать очередного развода! ЖАлко одноклассника :(
Сообщение Яуген » 25 сен 2012, 23:05
Разбирал сам, оценил ущерб, купил запцацки, гильзанул.
Собирали на ВАГ-се, за 30 рублей, хотели 45, торговался до зелёных соплей.
Кстати, поменял голову в сборе, на старой распред пошёл лесом! Может он клинанул у товарища? Отсюда и расход?
Сообщение pashustic » 25 сен 2012, 23:10
Яуген писал(а):Разбирал сам,
Я бы тоже поковырялся..очень интересно..интструмент клевый мне привезли из германии( выложу фото) ..но нужен гараж! сча холода наступают((
Сообщение Vladimir.190 » 26 сен 2012, 10:55
pashustic писал(а):Яуген
Паша, спасибо за поддержку, позвони пожалуйста после консультации в Дилижансе, что они тебе скажут? Сколько денег копить?
Vladimir.190
Сообщение vvssoft » 26 сен 2012, 21:27
Яуген писал(а):Грым и стартер. Дальше пока не знаю. :?
Не точно не распред. Ремень стартер бы порвал тода. Надо стартер скинуть- посмотреть. А так по симптомам оч похоже на перегрев и клин поршня в цилиндре. Если так- ремонт по моему не целесообразен- проще двигло контрактное махнуть. Если будете сами ковыряться у меня есть приспособы для выставки верхней точки и стопорения колена (недавно ГРМ менял). Живу в Гатчине, если че пиши :( :(
vvssoft
Сообщение Vladimir.190 » 26 сен 2012, 23:53
Температура не поднималась, я слежу за приборкой всегда во время движения, тем более машина недавно приобретена, антифриз в норме, думаю - перегрев - это вряд ли.
Vladimir.190
Сообщение Яуген » 27 сен 2012, 06:14
Стартера не Рвут грм.!
Сообщение vvssoft » 27 сен 2012, 21:30
Да, наверное соглашусь, по крайней мере у меня на прежних авто если рвало, то только в движении (клин помпы,ролики... перегрев ремня и ппц).
Vladimir.190
Перегрев мог быть и в одном горшке (по многим причинам от неправильной эксплуатации и замены жидкостей). В любом случае прежде чем в сервис гнать открути правое колесо, сними подкрылок и попробуй через гайку колена провернуть его- если оно колом стоит- то клин в блоке, если чуть пружинит- то в приводе грм.
vvssoft
Сообщение Яуген » 27 сен 2012, 21:36
Совершенно верно.
Сообщение Vladimir.190 » 09 окт 2012, 19:45
Обещал всех держать в курсе событий. Сегодня привез машину в "Дилижанс", - у них запись большая, ждал две недели.
Вердикт мастера - двигатель заклинило, причина пока не известна, нужно разбирать двигатель.
Отписываюсь по затратам, мало ли кому пригодится на будущее, хотя не дай бог конечно.
На данном этапе:
Эвакуатор -2500р.
Диагностика двигателя-2300р.
Демонтаж клап. крышки - осмотр р/вала-1725р.
Демонтаж масл. насоса -3680р.
Выборочный осмотр вкладышей к/вала-1150р.
Это выдержки из заказ-наряда. На данный момент не все эти операции выполнены, соответственно причина "клина" пока еще не известна. Буду держать всех в курсе, я думаю, что многим будет интересна сумма возможных вложений при подобной ситуации.
Vladimir.190
Сообщение Vlasov063 » 09 окт 2012, 20:19
в общем развод капитальный-все что тебе сделали и называется диагностика двигла и у тебя за нее сняли 9000р ,все выше перечисленое уже входило в диагностику.Я хуе..ю взяли 9000р,а причину не сказали,я бы тачку забрал от туда или разминай лопатник
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение shark_msk » 09 окт 2012, 20:26
да уж, начали от противного...вот мне также масло на предыдущей машине поменяли, через 20 км посреди трассы м8 у меня сливная пробка открутилась и движок встал, благо я на них навы****ся как надо и они мне компенсировали все)
Изображение O w O
shark_msk
