Троит! Двигатель 2.0 TDI 140 л.с !
Re: Ребят выручайте !
Сообщение slavik049 » 02 ноя 2012, 05:46
Дмитрий)) писал(а):Тема названа правильно ! Мне нужно мнение людей, которые сталкивались с такой проблемой или знают что это может быть !
Итак, открутил датчик распредвала, убедился что с ним всё в норме ! После того как прикрутил его обратно и стал заводить машину, мне машина плюнула в спину и не стала заводиться вообще ! :evil:
Когда заводил выскакивала ошибка "Engine Fault Workshop" и мигала лампочка свече накала !
Вызвав диагностиста, проверил её на ошибки - говорит что ошибка где-то зарыта в коленвале !
Откручивать не чего не нужно просто на заведенной машине нужно отключать их по очереди.Если отключил коленвала и заглох.....то под замену распредвала.
Сообщение Дмитрий)) » 02 ноя 2012, 11:46
slavik049 писал(а):Откручивать не чего не нужно просто на заведенной машине нужно отключать их по очереди.Если отключил коленвала и заглох.....то под замену распредвала.
Теперь мне даже и не проверить ! :evil: Не заводится ! :cry:
Дмитрий))
Re: Не заводится 2.0 TDI 140 л.с !
Сообщение PAMA » 02 ноя 2012, 16:33
нужен скан ошибок чтобы давать советы
Сообщение Дмитрий)) » 19 ноя 2012, 17:37
PAMA писал(а):нужен скан ошибок чтобы давать советы
Увы диагностика ни чего не выдаёт почему-то !
В субботу буду менять датчик распредвала !
Я походу везунчик, когда снимал датчик распредвала, заметил что ремень ГРМ порван ! Теперь её даже не завожу ! Придётся и ремень менять :evil:
Дмитрий))
Сообщение slavik049 » 19 ноя 2012, 18:35
А вы уверены что заметили вовремя?Может когда пробовал заводить уже был порван?
Сообщение Яуген » 20 ноя 2012, 19:10
Стартер не гнёт клапана, при больших оборотах может, думаю(надеюсь) товарищу повезло.
Сообщение slavik049 » 20 ноя 2012, 19:12
Да тоже надеюсь :( что то пропал куда то.....
Сообщение Дмитрий)) » 06 дек 2012, 00:02
Ребят ! Реально не могу ничего поделать с машиной ! Уже и форсунки сделал, ГРМ поменял, проверил тандемный насос - отлично (давление 4) при старте (1.5) ! Заменил датчик распредвала ! Датчик коленвала - в норме ! Било сбито зажигание на 1 звёздочки - исправил, стала хоть заводится и то радует ! Но заводится очень трудно и долго приходиться запускать минут 5 !Насос в баке норм ! Топливо поступает хорошо ! :evil: Ломаю голову уже не знаю куда и полезть, что открутить что поменять, что проверить ! Ребят подскажите у кого может была такая уже проблема или знаете у кого была - подскажите !
P.S : Забыл, свечи накаливания тоже в норме !
Дмитрий))
Сообщение Дмитрий)) » 06 дек 2012, 13:19
Никто не может сказать что это( Самое интересное что заводится очень плохо (минут 5 а то и 10) и то с пусковым зарядным ! А работает просто идеально(не лишнего шума, ни тряски, тихо, спокойно) ! Зажигание уже настраивали !
Дмитрий))
Сообщение pashustic » 06 дек 2012, 13:25
Дмитрий))
Ты еще забыл написать всем( что горит спиралька) ;) Судя по звонку телефона
Сообщение slavik049 » 06 дек 2012, 15:42
Сделай полный скан и сюда.
Сообщение Дмитрий)) » 06 дек 2012, 17:54
Скан показывает что тип нету сигнала на датчик коленвала ! Но датчик коленвала в норме ! Проверял путём отсоеденения датчика распредвала поидее если-бы машина заглохла то былоб понятно что коленвала датчику ппц ! Спиралька уже не горит, после замены датчика распредвала !
Дмитрий))
Сообщение Дмитрий)) » 06 дек 2012, 17:56
Скана нету диагност приезжал в гараж с простым оборудованием где просто показываются ошибки, не печатает !
Дмитрий))
Сообщение slavik049 » 06 дек 2012, 19:33
Найди человека с нормальным шнуром и пусть скинет сюда все что покажет .....печатать не надо.А так не чего не понятно....должна заводится раз все проверил.
Сообщение pashustic » 06 дек 2012, 22:14
Дмитрий))
А че сегодня не приехал.. :( ПО поводу датчика пишет обрыв или недостоверный сигнал.. Если обрыв при соединенном датчике и без фишки..ищи обрыв.. это как пить дать!!! ;)
Сообщение Дмитрий)) » 07 дек 2012, 19:48
Машина хоть и заводиться плохо, но заводится ! Не хочу рисковать гнать в Питер её ! А про датчик коленвала что нет сигнала и недостоверный сигнал это было ! Тока датчики все были подключены ! А в каком месте искать обрыв ?
Дмитрий))
Сообщение pashustic » 07 дек 2012, 21:04
Дмитрий)) писал(а):А про датчик коленвала что нет сигнала и недостоверный сигнал это было ! Тока датчики все были подключены ! А в каком месте искать обрыв ?
НУ так а что ты хочешь тада.. был обрыв??? взрывай весь жгут и увидишь много чего интересного ;)
Сообщение Дмитрий)) » 08 дек 2012, 00:25
Было на датчик колена 2 ошибки 1) нет сигнала 2)недостоверный сигнал !
Дмитрий))
Сообщение shmitz » 09 дек 2012, 16:02
Где обитаешь? Я сейчас в отпуске и шнурок есть....... Давай просканим и выложим на обзор..... знатоки то подскажут......
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Сообщение slavik049 » 09 дек 2012, 16:17
Ждем! 8-)
Сообщение Дмитрий)) » 10 дек 2012, 01:39
Гатчина ! Давай, впринципе можно ! А то все просят, вдруг что прояснится ! Напиши в лс когда сможешь подъехать !
Дмитрий))
Сообщение shmitz » 10 дек 2012, 09:07
Дмитрий)) писал(а):Гатчина ! Давай, впринципе можно ! А то все просят, вдруг что прояснится ! Напиши в лс когда сможешь подъехать !
Отписал..... Жду звонка
shmitz
Сообщение shmitz » 10 дек 2012, 20:54
И так..... Приехал к Дмитрию, когда он с мужичком форсунки вставляли обратно (снимали зачем то).... В общем заводиться никак не хотела.... Маслали маслали - ноль... Шнурок показал:
Понедельник,10,Декабрь,2012,19:08:05:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 53 56 62 69 72
76 77 7D
VIN: WVWZZZ3CZ7E104017 Пробег: 98180km/61006miles
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 1010
02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
47- Акустическая система -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
62- Электроника задней левой двери -- Статус: содержит неисправности 0010
69- Тягово-сцепное устройство -- Статус: содержит неисправности 0010
72- Электроника задней правой двери -- Статус: содержит неисправности 1010
76- Парковочный ассистент -- Статус: содержит неисправности 0010
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: содержит неисправности 1010
7D- Дополнительный отопитель -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-018-BKP.clb
Part No SW: 03G 906 018 CE HW: 03G 906 018 CE
Компонент: R4 2.0l PPD1.5 G 9384
Ревизия: --H35--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
VCID: 6AD03EB14564C83
10 Найдены неисправности:
005714 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления коробки передач
P1652 - 008 -
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 62
Индекс забывания: 40
Пробег: 98189 km
Дата: 2012.11.02
Время: 04:19:49
Об/мин: 800 /min
Крутящий момент: 40.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
0.00 %
Напряжение: 12.66 V
Бин.биты: 00000001
Бин.биты: 00000000
012295 - Датчик положения распредвала-G40
P3007 - 006 - нет сигнала - Непостоянно
Статус неисправности: 00100001
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 98189 km
Дата: 2012.11.02
Время: 04:31:49
Об/мин: 800 /min
Крутящий момент: 48.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Бин.биты: 11111111
(нет узла): 2.0
(нет узла): 49.0
Время: 0.00 s
004704 - Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240
P1260 - 006 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 98189 km
Дата: 2012.11.02
Время: 04:34:27
Об/мин: 768 /min
Крутящий момент: 32.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
69.42 %
Текст: 5.500 uF
Время: 0.00 ms
Текст: 0.00 mJ
004720 - Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243
P1270 - 006 - выход из диапазона регулирования (больше верхне - Непостоянно
Пробег: 98189 km
Дата: 2012.11.02
Время: 04:35:18
Об/мин: 800 /min
Скорость: 0.0 km/h
71.76 %
Текст: 5.500 uF
Текст: 8.75 mJ
Текст: 12 mJ
Raw, Form. N/A: 000 000 000
004708 - Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241
P1264 - 006 - выход из диапазона регулирования (больше верхне - Непостоянно
Частота появления ошибки: 4
Пробег: 98189 km
Дата: 2012.11.02
Время: 04:35:18
Об/мин: 800 /min
Крутящий момент: 24.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
72.15 %
Текст: 5.625 uF
Текст: 12.00 mJ
Текст: 12 mJ
004713 - Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243
P1269 - 006 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Пробег: 98189 km
Дата: 2012.11.02
Время: 04:35:41
Об/мин: 800 /min
Скорость: 0.0 km/h
68.64 %
Текст: 5.500 uF
Время: 0.00 ms
Текст: 0.00 mJ
004705 - Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240
P1261 - 006 - выход из диапазона регулирования (больше верхне - Непостоянно
Пробег: 98189 km
Дата: 2012.11.02
Время: 04:50:20
Об/мин: 1152 /min
Крутящий момент: 104.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
74.10 %
Текст: 5.375 uF
Текст: 8.25 mJ
Текст: 12 mJ
001026 - Система рециркуляции ОГ
P0402 - 006 - слишком высокая пропускная способность - Непостоянно
Статус неисправности: 00010001
Приоритет неисправности: 1
Пробег: 98189 km
Дата: 2012.11.02
Время: 05:50:16
Об/мин: 1440 /min
Скорость: 0.0 km/h
0.00 %
95.55 %
Возд. масса: 370.6 мг/ул
Возд. масса: 0.0 мг/ул
004707 - Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241
P1263 - 006 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Пробег: 98189 km
Дата: 2012.11.02
Время: 05:50:29
Об/мин: 1440 /min
Скорость: 0.0 km/h
62.40 %
Текст: 5.750 uF
Время: 0.00 ms
Текст: 0.00 mJ
000801 - Датчик оборотов двигателя-G28
P0321 - 006 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 8
Пробег: 98189 km
Дата: 2012.11.07
Время: 00:01:35
Об/мин: 160 /min
Крутящий момент: 152.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Время: 0.02 s
Угол: 0.0 °
Бин.биты: 00000000
Бин.биты: 00000001
Готовность: Нет данных
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.clb
Part No SW: 02E 300 042 S HW: 02E 927 770 AE
Компонент: GSG DSG 070 1127
Ревизия: 04507000 Серийный номер: 00000609250759
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 44551 111 44551
VCID: 234E1395E2CED9B
4 Найдены неисправности:
18149 - Адаптация давления сцепления
P1741 - 001 - достигнут предел адаптации - Непостоянно
Индекс забывания: 2
Пробег: 97196 km
Дата: 2012.09.16
Время: 14:09:23
P1741 - 002 - достигнут предел адаптации - Непостоянно
Индекс забывания: 2
Пробег: 97816 km
Дата: 2012.10.04
Время: 07:26:34
18258 - Шина данных-привод
P1850 - 000 - отсутствие сообщений от блока управления двигателя - Непостоянно
Пробег: 98189 km
Дата: 2012.11.07
Время: 01:53:30
01196 - Шина данных двигателя и коробки передач
Пробег: 98189 km
Дата: 2012.11.01
Время: 00:24:59
Part No SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
Компонент: ESP 440 C2 H015 0004
Ревизия: H015 Серийный номер: 0668035272
Кодировка: 0029989
VCID: 3260E6D1AD34403
3 Найдены неисправности:
01314 - Блок управления двигателя
013 - опросить память неисправностей - Непостоянно
Статус неисправности: 00101101
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 76
Индекс забывания: 71
Пробег: 97147 km
Дата: 2012.09.14
Время: 10:37:05
Пробег: 97147 km
Дата: 2012.09.14
Время: 10:37:05
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
Пробег: 97147 km
Дата: 2012.09.14
Время: 10:37:05
Part No SW: 3C0 907 044 AH HW: 3C0 907 044 AH
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0505
Ревизия: 00050005 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 67D647855676F5B
2 Найдены неисправности:
Индекс забывания: 112
Пробег: 98189 km
Дата: 2012.11.01
Время: 00:25:01
01273 - Приточный вентилятор-V2
003 - механическое повреждение - Непостоянно
Статус неисправности: 00100011
Частота появления ошибки: 21
Индекс забывания: 111
Пробег: 97151 km
Дата: 2012.09.14
Время: 11:39:03
Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000006213557
Кодировка: E5888F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
Мастерская #: WSC 05311 000 08193
VCID: 3064ECD9A338723
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 419 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 001 0101
Кодировка: 00063445
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AB Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 231106 020 0105
Кодировка: 00208933
6 Найдены неисправности:
00532 - Напряжение электропитания
001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 9
Пробег: 98189 km
Дата: 2012.11.02
Время: 14:02:00
выкл
Напряжение: 16.75 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
Индекс забывания: 73
Пробег: 97195 km
Дата: 2012.09.15
Время: 08:07:00
выкл
Напряжение: 12.95 V
выкл
выкл
выкл
выкл
выкл
Пробег: 98189 km
Дата: 2012.11.01
Время: 00:24:00
вкл
Напряжение: 13.05 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00447 - Ограничение работы вследствие слишком высокого напряжения
Приоритет неисправности: 4
Пробег: 98189 km
Дата: 2012.11.02
Время: 14:01:00
выкл
Напряжение: 16.70 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Частота появления ошибки: 19
Пробег: 98074 km
Дата: 2012.10.08
Время: 18:50:00
выкл
Напряжение: 11.55 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02383 - Двигатель стеклоочистителей – ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
Пробег: 98189 km
Дата: 2012.10.25
Время: 00:03:00
вкл
Напряжение: 7.95 V
выкл
вкл
вкл
вкл
выкл
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 03 AIRBAG VW8 031 2522
Ревизия: 11031000 Серийный номер: 003B1PLSDKYR
Кодировка: 0012339
Неисправности не найдены.
Part No SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Компонент: J0527 0015
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C9953507P
Кодировка: 0001112
VCID: 2E58F2A1B90C643
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
Part No SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: X0006000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00011 888 96745
VCID: E1C2D99D38520BB
Частота появления ошибки: 26
Пробег: 98074 km
Дата: 2012.10.08
Время: 18:50:34
Пробег: 98189 km
Дата: 2012.11.01
Время: 00:24:58
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C06A16049B
Кодировка: 3FFDBC14C62002
VCID: 2142199DF8D2CBB
Пробег: 97195 km
Дата: 2012.09.15
Время: 08:07:18
01303 - Приемо-передающее устройство телефона-R36
Пробег: 97244 km
Дата: 2012.09.17
Время: 07:25:17
Пробег: 98189 km
Дата: 2012.11.01
Время: 00:24:58
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3972D1FD7042B3B
Part No: 3C0 905 861 F
Компонент: ELV 026 0380
3C0905861F ELV 026 0380
1 неисправность:
02812 - Напряжение питания в системе блокирования рулевой колонки, кл.30
Частота появления ошибки: 20
Пробег: 98189 km
Дата: 2012.11.02
Время: 14:47:20
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MAX3.clb
Part No SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Ревизия: 31007001 Серийный номер: 00000002778206
Кодировка: 0000245
Мастерская #: WSC 66559 142 84437
VCID: 3C7CC8E97F70863
01811 - Напряжение питания на блоке управления двери водителя-J386
Пробег: 98189 km
Дата: 2012.11.02
Время: 14:02:17
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
Статус неисправности: 01100101
Индекс забывания: 72
Пробег: 0 km
Part No: 1K1 909 144 L
Компонент: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806
Мастерская #: WSC 02069 000 90108
VCID: 346CE0C957204E3
000 - -
Пробег: 98170 km
Температура: 8.0°C
Напряжение: 13.00 V
Напряжение: 12.80 V
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 0091020051030E763004941570084F0E707800
Part No: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H07 8003
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
Частота появления ошибки: 27
Пробег: 92489 km
Дата: 2012.05.23
Время: 19:02:21
Частота появления ошибки: 10
Адрес 47: Акустическая система Label: 3C0-035-456.clb
Part No: 3C0 035 456 D
Компонент: 08K Audioverst. 0005
Ревизия: 00002000 Серийный номер: 00000004006016
1 неисправность:
Ревизия: 22007001 Серийный номер: 00000555769012
Кодировка: 0000244
01812 - Напряжение питания на блоке управления двери переднего пассажира-J387
Пробег: 98189 km
Дата: 2012.11.02
Время: 14:02:16
00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
Пробег: 0 km
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
Пробег: 98184 km
Дата: 2012.11.01
Время: 00:25:17
Напряжение: 12.63 V
Счет: 27
Пробег: 98184 km
Дата: 2012.11.01
Время: 00:24:57
Напряжение: 12.73 V
Счет: 241
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb
Part No: 1K0 035 186 AD
Компонент: Radio GR0 033 0033
Ревизия: 0003303S Серийный номер: VWZ2Z2G1755350
Кодировка: 0040400
VCID: 68D444B95B68FA3
5 Найдены неисправности:
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
00870 - Низкочастотный динамик, передний левый-R21
011 - обрыв цепи
00871 - Низкочастотный динамик, передний правый-R23
011 - обрыв цепи
00872 - Низкочастотный динамик, задний левый-R15
011 - обрыв цепи
00873 - Низкочастотный динамик, задний правый-R17
011 - обрыв цепи
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент: J388 TUER-SG HL 1119
Ревизия: 11005001 Серийный номер: 00000000731547
Кодировка: 0000208
VCID: 3D7AC5ED646A8FB
1 неисправность:
00934 - Электродвигатель заднего левого стеклоподъемника-V26
Пробег: 0 km
Адрес 69: Тягово-сцепное устройство Label: 1K0-907-383-MY7.clb
Part No SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Компонент: ANHAENGERELEKTR 003 0020
Кодировка: 0000001
VCID: EAD0BEB1C564483
1 неисправность:
Пробег: 98188 km
Дата: 2012.11.01
Время: 00:24:00
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1119
Ревизия: 11005001 Серийный номер: 00000000724162
Кодировка: 0000208
VCID: 3E78C2E1696C943
1 неисправность:
00935 - Электродвигатель заднего правого стеклоподъемника-V27
Пробег: 0 km
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.clb
Part No SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 82930628500409
Кодировка: 0011024
VCID: 285404B99BE83A3
Приоритет неисправности: 6
Индекс забывания: 106
Пробег: 98141 km
Дата: 2012.10.24
Время: 00:27:01
01628 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный левый-G254
Частота появления ошибки: 254
Пробег: 70093 km
Дата: 2010.08.10
Время: 12:35:42
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-729.clb
Part No SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E
Компонент: Telefon 6009
Ревизия: 00009000 Серийный номер: 0000000798259
Кодировка: 0016023
Мастерская #: WSC 66559 142 51263
VCID: 254A0D8DECFA27B
000 - - - Непостоянно
Частота появления ошибки: 14
Пробег: 98189 km
Дата: 2012.11.02
Время: 14:01:19
Пробег: 98189 km
Дата: 2012.10.28
Время: 09:10:31
Пробег: 98189 km
Дата: 2012.11.02
Время: 14:02:17
01042 - Блок управления не кодирован
000 - -
Статус неисправности: 01110000
Частота появления ошибки: 0
Индекс забывания: 0
Пробег: 1048575 km
Отсчет времени: 1
Адрес 7D: Дополнительный отопитель Label: 1K0-963-235.clb
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Компонент: PTC-Element 0404
Ревизия: 00800000 Серийный номер:
VCID: 2D5AF5ADB40A1FB
1 неисправность:
00361 - Нагревательный элемент дополнительного отопителя-Z35
014 - имеется неисправность/ошибка
Ошибки почистили, маслали дальше..... Подкурили от моего пассата - завелась.... правда с трудом..... Двигатель трясет (реально троит).....
Далее глянул вот такую штуку:
Разброс по форсункам немного скакал в разные стороны, но не сильно..... При заведенном двигателе ошибки постирал и новые не появлялись до нажатия на педель газа..... Слегка прибавив обороты получили:
Номер блока управления: 03G 906 018 CE HW: 03G 906 018 CE
Компонент и/или версия: R4 2.0l PPD1.5 G 9384
Кодировка: 0000078
Код мастерской: WSC 05311 000 00000
Статус неисправности: 01100001
Пробег: 98189 km
Дата: 2012.11.07
Время: 01:57:46
Об/мин: 832 /min
Крутящий момент: 96.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
74.49 %
Текст: 5.375 uF
Время: 0.00 ms
Текст: 0.00 mJ
Пробег: 98189 km
Дата: 2012.11.07
Время: 01:57:46
Об/мин: 768 /min
Крутящий момент: 72.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
77.22 %
Текст: 5.250 uF
Время: 0.00 ms
Текст: 0.00 mJ
004710 - Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242, недостоверный сигнал
P1266 - 006 -
Пробег: 98189 km
Дата: 2012.11.07
Время: 01:57:46
Об/мин: 768 /min
Скорость: 0.0 km/h
52.65 %
Текст: 5.375 uF
Время: 0.00 ms
Текст: 0.00 mJ
И при попытках завести двигатель периодически выскакивает:
Кодировка: 0000078
1 неисправность:
Пробег: 98189 km
Дата: 2012.11.07
Время: 00:56:03
Об/мин: 128 /min
Крутящий момент: 200.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Время: 0.02 s
Угол: 0.0 °
Бин.биты: 00000000
Бин.биты: 00000001
Пробег по коробке около 200 т.км.
Что скажут знатоки?
shmitz
Сообщение slavik049 » 10 дек 2012, 21:38
:shock: да что тут гаварить...коратят форсы и ЭБУ обрубает все .. форсунки прозванивали?И весь жгут проверять который к ним идет..
Сообщение pashustic » 10 дек 2012, 21:40
slavik049 писал(а):коратят форсы и ЭБУ обрубает все .. форсунки прозванивали?И весь жгут проверять который к ним идет..
Погодь трубить про форсы.. почему после прикурки автос завелся... они же форсу не откидывали)) ;)
