проблема с парктроником????
Re: проблема с парктроником????
Сообщение sirius » 12 янв 2011, 21:26
У меня такая же проблема. Комп показал, неисправен передний правый датчик, но когда потеплело, все заработало, подморозило и снова проблемы. Электрик сказал, что где-то замыкает провод, идущий на датчик. Когда сделаю, отпишу.
sirius
Сообщение Fast » 12 янв 2011, 21:49
sirius писал(а):У меня такая же проблема. Комп показал, неисправен передний правый датчик, но когда потеплело, все заработало, подморозило и снова проблемы. Электрик сказал, что где-то замыкает провод, идущий на датчик. Когда сделаю, отпишу.
А хром на нем не вздулся? Весь по кругу целый? Он бывает поднимается полностью, если не приглядываться - не видно, а подковырнуть и вся "копейка" целиком отваливается.
Fast
Сообщение Вован мясник » 13 янв 2011, 19:06
vvdim:а у меня наоборот в морозы работает... шайтанама[/quote]
Была у меня праворулька тойота ипсум так разница в цене калосальная,и парк троники работали просто всегда даже с небольшим налётом снега пробивали,а тут пасик лялька просто и оппа такая ... :evil:
VW Passat B6 2.0 TDI BMR 170лс.
Вован мясник
Сообщение SLON13 » 02 авг 2012, 08:15
Всем привет, тему новую не создаю ибо нафиг еще одна :)
Заметил, что штатный парктроник на решетке радиатора не много вдавлен внутрь, причем если сильнее нажать, он туда точно провалится.... Как можно его вернуть в прежнее положение? Есть у кого схема, как сам датчик внутри крепится?
Походу дилеры когда по гарантии решетку меняли, повредили датчик :evil:
SLON13
Сообщение $Alex$ » 02 авг 2012, 08:35
Там все легко))) откручиваеш 6 болтов крепления решетки , чуть отгинаешь и видешь датчики, они просто вставлены ))))
2.0FSI BVY Highline+2 DSG RNS 510 OoWoO,руль от СС-продан(
Мерин S 221 4matic
Mерин GL 450 4matic
$Alex$
Сообщение SLON13 » 02 авг 2012, 20:55
$Alex$ писал(а):Там все легко))) откручиваеш 6 болтов крепления решетки , чуть отгинаешь и видешь датчики, они просто вставлены ))))
Ясно, спасибо))
SLON13
