Vasily_b6 писал(а):Дайте плизззз схемку по снятию стартера 2.0 fsi bvy! Спасибо
ну как два пальца ...что там снимать то... вот только на дизелюке http://carmanz.com/volkswagen/passat-b6 ... 04415.html
Vasily_b6 писал(а):Не смог сегодня открутить крепежный болт плюса,
И не нашел нижний болт.
Если смотреть сверху, со стороны акумма, один немного в глубине и справа, а второй насколько я понял должен быть слева (биже к радиатору, под шлангами)?
похоже придется тебе того мужика подождать ...Vasily_b6 писал(а):А может такое быть, что как только на стартер идет нагрузка в виде компрессии, то отрубается прокрутка стартера? Вот он только пытается провернуть, начинает, и уходит на нет
Vasily_b6 писал(а):Так его реально сверху снять? Или яму искать?
вот ты загнался!Там намного все проще...на стартер не идет минус!Минус и есть двигатель...Вернуться в Неполадки и ремонт
