Помогите,не могу завести машину!!!!
Re: Помогите,не могу завести машину!!!!
Сообщение boomeer » 20 янв 2013, 16:38
Может до Васи дозвонюсь,трубку не берёт(((
boomeer
Сообщение rihter » 20 янв 2013, 16:39
А на сколько у нас свечной ключ? Так, на всякий случай, а то уже 3 дня стоит, пойду заведу чтоль.
Мондео 3 1.8
rihter
Сообщение boomeer » 20 янв 2013, 16:47
у меня где-то был,на Симбол брал...а так не знаю((
boomeer
Сообщение slavik049 » 20 янв 2013, 16:55
rihter писал(а):А на сколько у нас свечной ключ? Так, на всякий случай, а то уже 3 дня стоит, пойду заведу чтоль.
на 16 если не ошибаюсь ..
Сообщение Andrei72rus » 20 янв 2013, 17:07
все верно
2.0 TFSI 2006г 6АКПП немец
Andrei72rus
Сообщение boomeer » 20 янв 2013, 17:22
от жигулей подойдёт?
boomeer
Сообщение slavik049 » 20 янв 2013, 17:23
boomeer писал(а):от жигулей подойдёт?
нет
Сообщение boomeer » 20 янв 2013, 17:25
плохо...от жигулей есть!(значит на 16 надо...
boomeer
Сообщение Vasily_b6 » 20 янв 2013, 17:26
Сань, сори, завал небольшой дома, не слышал, у тя тож оказывается bvy, я думал tsi(((
Короче, от Дубровки до южного порта по-моему пять минут на метро.
Тебе нужно купить - свечник, ключь на 10, свечи ngk (номер выше) (запиши его, по каталогу только платина).
Далее:
Свечи менять просто:
Первый раз можешь снять всю косу с проводами:
1) плотно берем катушку рукой и тянем наверх, будет оч медленно выходить. Можешь помочь плоской лопаткой (АККУРАТНО). Выйдет см на 2, а после типа "добрый вечер Илюша" как пробка выпрыгнет, контролируй усилие -не порви провод;)))))
2) так четыре катушки " отпрыгнешь", а после аккуратно вытаскивай все вместе.
3) выкручивай свечи, вкручивай новые.
4) медленно опускай катушки, и далее дожимай их до глухого щелчка (как будто присоска присосалась)
5) найди кого-нить кто сможет прикурить тебя, если думаешь, что акумм сел
6) крути стартер секунд 9 пока не схватит, если отпустишь, второй раз можно не пробовать - опять залил свечи)))
Движок троило именно из-за не работы одного из цилиндров. Впредь давай ему просраться, как только на холостых при первом запуске будет троить. (держишь секунд 30 на оборотах 3-4 тысячи) и все гуд после должно быть.
Vasily_b6
Сообщение Lunatik359 » 20 янв 2013, 17:31
Макас писал(а):Катушки вынимаешь и вот они и свечи, там все просто, с первого раза разберешься. Если не знаешь как отключать разъемы, не отключай, снимай разом все вместе катушки вместе с косой. Вначале чуть-чуть вытаскиваешь по одной, идут очень трудно, не бойся прилагать силу, помогай себе отверткой.
так лучше не делать,на холоде оплетка полопается ,она пластиковая,а на морозе пластик хрупок....так что с начало разъемы отключите а потом вынимайте катушки
Lunatik359
Сообщение Lunatik359 » 20 янв 2013, 17:35
На холодную держать обороты тоже не рекомендованно,может случится не дай бог чего плохого....
Lunatik359
Сообщение boomeer » 20 янв 2013, 17:40
Спасибо большое!Выходные буду,попробую сам заняться этим..
boomeer
Сообщение Vasily_b6 » 20 янв 2013, 17:40
phpBB [video]
Замена свечей, все аналогично!!!
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 20 янв 2013, 17:42
Конечно лучше, Если сможешь разьемы снять.
У меня с первого раза не удалось, толком и не знал как. А почитав в инете, сейчас как два пальца.
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 20 янв 2013, 17:45
Lunatik359 писал(а):На холодную держать обороты тоже не рекомендованно,может случится не дай бог чего плохого....
Можно и не держать, сходить как Саша, открыть капот, посмотреть как прыгает движок!! Сесть потом с покоренном у компа и спросить на форуме, жопа, не могу завестись)))
Я, когда такое было, прибавлял чуть оборотов, когда только чувствовал тряски, нужно середину найти золотую.
Vasily_b6
Сообщение boomeer » 20 янв 2013, 17:48
спасибо Василию,в среду попытаюсь это проделать....очково правда
boomeer
Сообщение Яуген » 20 янв 2013, 21:59
Могу во вторник подъехать помочь.
Сообщение boomeer » 20 янв 2013, 22:08
я поздно с работы приду,в 10 вечера(((в среду с утра поеду куплю ключ и свечи
boomeer
Сообщение mastale » 21 янв 2013, 00:24
Такая же история была-клапан ЕГР наинулся. Дабы просто так свечи не менять, попробуй снять разыем с этого клапана, если заведешь, то либо менять либо чистить! он вроде не влияет ни на что, кроме экологии, так что пока с чеком и отключенным разъемом гоняю.
2.0 FSI BVY АКПП-типтроник
mastale
Сообщение Яуген » 21 янв 2013, 17:35
boomeer писал(а):я поздно с работы приду,в 10 вечера(((в среду с утра поеду куплю ключ и свечи
В среду днём буду на Дубровке, могу подскочить, кинь тел. в личку.
Сообщение Vasily_b6 » 21 янв 2013, 18:20
mastale писал(а):Такая же история была-клапан ЕГР наинулся. Дабы просто так свечи не менять, попробуй снять разыем с этого клапана, если заведешь, то либо менять либо чистить! он вроде не влияет ни на что, кроме экологии, так что пока с чеком и отключенным разъемом гоняю.
Поясни плиз где контакт клапана отстегнуть - более продуктивная помощь будет;)
Vasily_b6
Сообщение rihter » 21 янв 2013, 19:28
Итак, меня тоже все таки постигла участь незавода. Пытался отсоединить разъемы, первый - все нормально, второй - сломал пластиковый язычок, но отсоединил, третий - сломал язычок и не разъединил. Как теперь отсоединить эту хрень?
Пытался снять все сразу, но не получилось. Что то держит, а что не могу понять(два болтика выкручены)
Мондео 3 1.8
rihter
Сообщение boomeer » 21 янв 2013, 20:40
Так покупать мне свечи или не надо?)и где свечи стоят 80 руб эти?таких вроде цен нет...
boomeer
Сообщение Яуген » 21 янв 2013, 20:43
500 минимум за одну.
Сообщение rihter » 21 янв 2013, 21:36
boomeer писал(а):Так покупать мне свечи или не надо?)и где свечи стоят 80 руб эти?таких вроде цен нет...
я сегодня покупал свечи, те которые в этой теме советовали, 95р. за шт.
Мондео 3 1.8
rihter
