Ошибка ручника и замена колодок!ПОМОГИТЕ! Я В ПАНИКЕ
Re: Ошибка ручника и замена колодок!ПОМОГИТЕ! Я В ПАНИКЕ
Сообщение pashustic » 04 май 2013, 12:31
set202 писал(а):насчет напруги это да я тоже наметил проседание но почему?
Она не должна у вас просесть ну никак!!Значит аккум был подсажен... Не зря вася говорит, что для замены колодок подключить зарядку на клеммы аккума :geek: Там красным( коричневым) жирным написано! ;)
Сообщение sema161 » 05 май 2013, 09:24
Вчера тоже менял задние колодки. Начал с правой стороны, нажал развести - они развелись, но сзади стоял знакомый, и сказал, что они не развелись, я нажал на сведение колодок-это была очень огромная ошибка!!! ошибка показывала, что нет касания с тормозным диском, и последующие манипуляции со сведением тормозного цилиндра не венчались успехом, левый жужжал, правый нет, на компе показывало, что нет питания на правом моторе, и не появилось пока не прислонили супорт к медным пластинам, которые держат колодки. Пришлось разбирать моторчик, благо в багажнике нашлась книга по ремонту. на все это было потрачено более 2 часов. с левым все оказалось быстрее, но после разведения колодок, старые вытащились, а когда новые поставили, супорт не залез. взяли разводной ключ, подогнали под размер поршня, один крутил по часовой стрелке, второй вдавливал поршень-заняла данная манипуляция около 2 минут. после всего вышеуказанного сделал адаптацию тормозов, тормоза стали хуже как то
sema161
Сообщение anton-67 » 05 май 2013, 21:31
sema161
Колодки притрутся,и все будет гуд. (Если колодки нормальные).
anton-67
sema161
