Не заводится двигатель BMR дизель
Re: Не заводится двигатель BMR дизель
Сообщение slavik049 » 18 авг 2013, 20:26
:) ну конечно можно и стакан .( по мне лучше шланг ) но его тоже нужно поставить потом что бы не закусить кольцо .
Думаю у него просто воздух хапанул и все приехал ..при не работающем насосе в баке ....Насос в баке заменить обязательно . :)
Сообщение Daniliv » 18 авг 2013, 20:31
Юра Криков писал(а):Пардонте - не так выразился...Ну все поняли...Я надеюссь... ;) (привык в автобусе..... :D ) Стаканы опрокидывать! :D
А стакан то в аптечке лежит :rofl: :rofl: :rofl: :drinks:
Сообщение mexmix » 18 авг 2013, 20:38
Сняли крышку и чего, в стакане смотреть завоздушен тандемник или нет?
Что бы выгнать воздух снятие обратки может помочь, тк обратный клапан исключается.
Как вариант без насоса в баке можно дать 0,5 атм в бак и выгнать воздух из фильтра и тандемника через обратку
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение slavik049 » 18 авг 2013, 20:41
Я бы сделал так ...... проверил напряжение приходит ли на насос и если приходит то сам насос поменял (так как без него не айс) .
А при исправном насосе все само выгонет и замурчит ! :)
Сообщение Юра Криков » 18 авг 2013, 20:43
mexmix писал(а):Сняли крышку и чего, в стакане смотреть завоздушен тандемник или нет?
Сняли стакан,и посмотрели рабо и или не рабо насос...Или я опять не туда попал :) :(
Сообщение slavik049 » 18 авг 2013, 20:46
Все правильно думаешь ;)
к стати ...а у тебя то работает в баке насосище?
Сообщение Юра Криков » 18 авг 2013, 20:47
:yes: Кстати! :)
Сообщение mexmix » 18 авг 2013, 20:53
Юра Криков писал(а):Сняли стакан,и посмотрели рабо и или не рабо насос...Или я опять не туда попал :) :(
Туда, просто насос по факту не работает, при включении зажигания шум насоса слышно.Тут получается завести с не работающим насосом.
У меня насос 3 года не работал и заводил.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Юра Криков » 18 авг 2013, 21:21
mexmix
Это всё понятно.
Дружище,давайте пойдём по "простому" :
Сообщение mexmix » 18 авг 2013, 21:43
Юра Криков писал(а):Дружище,давайте пойдём по "простому" :
По простому, так ОД работает меняем все подряд, может и заведется,здесь насос работает 3 сек при включении зажигания, дальше работает тандемник. Если система завоздушена надо убрать воздух, один из вариантов замена насоса в баке, остальные описывал выше.
Прикол, если насос поменять а дв не заведется.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение sixshot » 18 авг 2013, 21:52
Камрады, огромное спасибо за советы. К сожалению мой скудный мозг не все может переварить. Вы мне скажите, я сегодня когда менял фильтрующий элемен в стакане, и налил туда соляры, не мог еще хуже сделать?(( Открутил торксы, вынул старый фильтр (чистый кстати), поставил новый, залил солярки, закрутил.
Теперь по порядку.
мне надо убедиться, что насос в баке работает, так? Под обшивкой его не слышно, имеет ли смысл снять ее, там заглушка пластиковая подозреваю, и включить зажигание? Так сказать, на сто процентов увериться в его работе/неработе. Где-то читал, что он очень тихо жужжит. Просто это для меня сами понимаете посильно, нежели трубку снимать. У меня с этим совсем траблы)))
И если, он к примеру не работает, имеет ли смысл поменять его на месте, без сервиса или это возможно не даст результата?
sixshot
Сообщение slavik049 » 18 авг 2013, 21:54
:D ну и такое может быть ! Мы же не волшебники ......только предположение и советы что можно самому сделать . :)
Есть еще вариант ..... простой грушей прокачать магистраль и пробовать на ключ.(камазовский способ :) )
Сообщение slavik049 » 18 авг 2013, 21:57
sixshot
По фильтру вы правильно поступили !
А по поводу насоса в баке ....путь кто нить вкл. зажигание а вы послушайте .
Сообщение sixshot » 18 авг 2013, 21:58
Это да, я понял. Мне вот только по обшивке интересно, услышу под ней или нет))) Снимать или не снимать))
sixshot
Сообщение slavik049 » 18 авг 2013, 22:02
sixshot писал(а):Это да, я понял. Мне вот только по обшивке интересно, услышу под ней или нет))) Снимать или не снимать))
Сидение откиньте и все четко слышно .
Сообщение sixshot » 18 авг 2013, 22:06
Слава, извини еще помучаю))) Сколько он должен гудеть? Пока не начну крутить двигатель или несколько секунд?
sixshot
Сообщение slavik049 » 18 авг 2013, 22:09
sixshot писал(а):Слава, извини еще помучаю))) Сколько он должен гудеть? Пока не начну крутить двигатель или несколько секунд?
Пару секунд после включения зажигания и потом после запуска. Так что один слушает другой включ......
Блин :( нужно убедиться в наличие топлива в системе (тандеме ) все остальное потом .
Последний раз редактировалось slavik049 18 авг 2013, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mexmix » 18 авг 2013, 22:10
Добраться до крышки в баке ни чего сложного, откинь заднее справа и приподыми шумку, там пластиковая крышка, поддень ее и бак. В разъеме крайние пины это насос, отключается по минусу, плюс всегда.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение sixshot » 18 авг 2013, 22:13
Завтра посмотрю. Спасибо всем за советы и помощь. Завтра буду мучать Вас, если не возражаете дальше, по результатам исследования.
sixshot
Сообщение Юра Криков » 19 авг 2013, 00:03
sixshot
А ещё такой вопрос,вдогон таксказать : когда вскрыли стакан сколько топлива там было?
Сообщение sixshot » 19 авг 2013, 00:18
Вскрыл стакан, вынул фильтр. Слил с него остатки соляры и получил уровень на середине стакана. Вставил новый, долил из канистры.
sixshot
Сообщение Юра Криков » 19 авг 2013, 00:22
sixshot писал(а): Слил с него остатки соляры и получил уровень на середине стакана.
Сообщение sixshot » 19 авг 2013, 00:29
Можно словами))))
sixshot
Сообщение Юра Криков » 19 авг 2013, 00:36
Дружище,перед вытаскиванием фильтр.элемента из стакана сколько было топлива? Целый стакан? Или нет?
Сообщение sixshot » 19 авг 2013, 00:40
Блин перед вытаскиванием. По моему не целый стакан. Сверху фильтра топлива не было видно.
sixshot
