прошу помочь
Re: прошу помочь
Сообщение slavik049 » 13 окт 2013, 20:53
:? не ...нужно ошибки глядеть ..
Re: прошу помочь
Сообщение Юра Криков » 13 окт 2013, 20:54
допуск не Ваш
Re: прошу помочь
Сообщение max691 » 14 окт 2013, 06:03
Юра Криков писал(а):допуск не Ваш
Что за допуск?
max691
Re: прошу помочь
Сообщение slavik049 » 14 окт 2013, 06:48
Что за допуск?
http://avtomaslo.info/pro-dopuski-motor ... /index.php
Re: прошу помочь
Сообщение valent77 » 14 окт 2013, 07:06
Последнее время темы с со словом помогите проходят на ура, и в них обсуждается тоже самое что в другой ветке.
Нужно создать тему ПОШЛИТЕ меня к нужной теме.
Re: прошу помочь
Сообщение slavik049 » 14 окт 2013, 07:11
:lol: :lol: :lol: неее так не пойдет ...а то пошлют далеко и на долго .
Re: прошу помочь
Сообщение Eremeev88 » 14 окт 2013, 08:14
Надо тебе прожечь сажевый, надо ехать при скорости около 80 км/ч и чтобы обороты не ниже 2000 были, так минут 10 по прямой, должна включиться регенирация, и повалит дым, но по трассе его не заметишь. А вообще мой совет найти специалиста, вырезать сажевый и чипануть, уверен очень понравиться. Сам долго мучался с этим сажевым, каждый день почти начинал забиваться после активной езды, теперь проблем не знаю, машина едет совсем по другому. И по лошадям сразу ощущения прибавились.
Eremeev88
Re: прошу помочь
Сообщение max691 » 14 окт 2013, 16:34
Eremeev88 писал(а):Надо тебе прожечь сажевый, надо ехать при скорости около 80 км/ч и чтобы обороты не ниже 2000 были, так минут 10 по прямой, должна включиться регенирация, и повалит дым, но по трассе его не заметишь. А вообще мой совет найти специалиста, вырезать сажевый и чипануть, уверен очень понравиться. Сам долго мучался с этим сажевым, каждый день почти начинал забиваться после активной езды, теперь проблем не знаю, машина едет совсем по другому. И по лошадям сразу ощущения прибавились.
Так и решил делать . Спасибо.
max691
Re: прошу помочь
Сообщение valent77 » 14 окт 2013, 16:45
max691
Если есть сажевый масло нужно менять, знакомый на вольве 70 с пробегом в 40т.км залил масло без учета сажевого через 700км сажевый фильтр забился. При этом расхода масла нет.
Re: прошу помочь
Сообщение slavik049 » 14 окт 2013, 18:05
Какой там прожечь ....нужно глянуть ошибку первым делом ....может там умер датчик температуры а вы будете мучать машину !
Re: прошу помочь
Сообщение Юра Криков » 14 окт 2013, 21:24
Eremeev88 писал(а): А вообще мой совет найти специалиста, вырезать сажевый и чипануть, уверен очень понравиться.
Дружище,не с этого надо начинать! ;) Вам бы ,бл@, лиш бы вырезать... :(
max691
Делайте диагностику,и сюда результат,Здесь Вам всё разъеснят! А резать-мезать...бабосы девать не куда? - режте на х...:(
P.S. Масло менять!
Re: прошу помочь
Сообщение max691 » 14 окт 2013, 22:44
Ок в субботу записался к диогностам . Как советовали к Валере
max691
Re: прошу помочь
Сообщение Eremeev88 » 18 окт 2013, 08:08
max691
P.S. Масло менять!
Да не в этом дело! Менял однажды датчик разности давлений по нему была ошибка. После замены поездил еще немного, а в итоге фильтр от этого лучше чиститься не стал, каждый день почти срабатывала регенерации, дымил на светафорах как паровоз и была еще одна после этого неприятность, между сажевым и турбиной где они стыкуются появилась течь, думал масло турба погнала, ездил на диагностику, все в норме, течь перестала, вот после этого и поехал сразу его вырезать, потому что давление в сажевом как я понимаю создается не маленькое, от этого и начинаются проблемы. Новый фильтр стоит около 80 т.р. и ты хочешь сказать что это не лучший вариант его удалить, а купить новый? И кстати датчик можно было и не покупать, так как после прошивки отключают все датчики по сажевому и в том числе ЕГР. Это просто мой совет, потому как думаю это избавление от неприятных симптомов у passatA.
Eremeev88
Re: прошу помочь
Сообщение max691 » 18 окт 2013, 19:38
max691
P.S. Масло менять!
СКОКО ПРОЕХАЛ ПОСЛЕ ВЫРЕЗКИ САЖЕВОГО. КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗНИКАЛИ?
max691
Re: прошу помочь
Сообщение Юра Криков » 18 окт 2013, 20:42
Eremeev88 писал(а):Новый фильтр стоит около 80 т.р. и ты хочешь сказать что это не лучший вариант его удалить, а купить новый?
Я имел ввиду - вырезка крайняя мера! И я бы её не ни кому не советовал,пока не будут ичерпаны все варианты.
Re: прошу помочь
Сообщение max691 » 19 окт 2013, 19:24
Сегодня был на диогностике. Все нормально. Машина поехала и все погасло. Показывал забитость фильтра 16%. Поехали на трассу и через пять минут все пропало. Я даже дыма не видел никокого. На СТО все равно саветуют вырезать и чиповать на ЕГР заглушку ставить. Решил пока ездить так.
Еще вопрос кто знает: у меня форсунки показывают -57 -60 это в каком состоянии?
max691
Re: прошу помочь
Сообщение Юра Криков » 19 окт 2013, 19:32
max691
Дружище укажите автос в подписи ( для облегчения общения,как то напрягает смотреть первый пост) :)
Re: прошу помочь
Сообщение max691 » 19 окт 2013, 20:13
Двигатель BMP 140 л.с. пассат универсал
max691
Re: прошу помочь
Сообщение max691 » 19 окт 2013, 20:14
Забыл год 2006
max691
Re: прошу помочь
Сообщение max691 » 19 окт 2013, 20:15
Сейчас меняю масло на синтетику и промываю форсунки
max691
Re: прошу помочь
Сообщение Eremeev88 » 21 окт 2013, 07:39
max691
P.S. Масло менять!
Проехал 10000 проблем Нет, очень доволен результатом. Расход уменьшился хоть и не намного, потому что давить охота в пол постоянно, при очень активной езде 8,2 показывает, трасса до 100 км/ч ехал по пробке 3,9-4,6(МКПП); последний раз по трассе разогнал 227-230 км/ч не вру сам в шоке. До этого машина уж точно так не ехала.
Eremeev88
Re: прошу помочь
Сообщение max691 » 24 окт 2013, 22:21
Ок. Спасибо. Мне тоже пришлось пока только егр отрубили. Поставили заглушку и перепрошили. Сажевый пока показывает все хорошо. Езжу пока только день. Так моща прибавилась чуток но это после чистки форсунок . Пока так . Дальше посмотрим. Егр вообще мертвый был полностью забит. Почистили эфекта никакого вот и пришлось отрубать.
max691
Re: прошу помочь
Сообщение Eremeev88 » 28 окт 2013, 08:23
max691 писал(а):Ок. Спасибо. Мне тоже пришлось пока только егр отрубили. Поставили заглушку и перепрошили. Сажевый пока показывает все хорошо. Езжу пока только день. Так моща прибавилась чуток но это после чистки форсунок . Пока так . Дальше посмотрим. Егр вообще мертвый был полностью забит. Почистили эфекта никакого вот и пришлось отрубать.
Даже незнаю поможет это или нет, но по мне так кажется что именно когда вырезали фильтр машина поехала, пока ехал в другой сервис перешиваться и чиповаться сразу заметил., а после чипа так вообще не узнал.
Eremeev88
