Ошибка датчика сажевого фильтра.
Re: Ошибка датчика сажевого фильтра.
Сообщение Fast » 22 ноя 2010, 11:07
KVU писал(а):Я не замечаю каких то изменений в динамике или проявления тупости авто... короче я сейчас на дигностику съезжу, запишу все ошибки и их аннотации от вагкома этого и отпишусь...
Тогда скорее всего замена датчика. У меня менялся в гарантийный период. Но так как еще при прошлом владельце, то про симптомы я не в курсе.
Fast
Сообщение KVU » 22 ноя 2010, 14:18
Вот что показала диагностика:
1. 01139 - аннотация отсутсвует
2. Р0473 - Exhaust pressune sensor: high
Всё это вроде как по забитости сажфильтра... Кто ни будь может проверить?
Может поменять датчик давления выхлопной системы??
Вот что я нарыл - http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t120036.html
1. Crown 1989 GS-131, 1G-FE. была
2. Митсубиси лансер IX, 2003г. была
3. Ниссан примера Р12, 2003г. была
4. БМВ 3-er Е-46, 2002г. была
5. VW Passat B6, TDI 2.0, DSG, 2006г. кручу сейчас )))
KVU
Сообщение Fast » 22 ноя 2010, 17:22
KVU писал(а):Вот что показала диагностика:
Как-то малова-то данных. А вот такого плана подробностей нету?
Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl
Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Revision: 00004000 Serial number: 90630708702145
Coding: 0000014
Shop #: WSC 00028 028 00001
1 Fault Found:
01627 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Right (G253)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 28
Mileage: 135338 km
Time Indication: 0
Date: 2010.07.23
Time: 13:16:32
Fast
Сообщение KVU » 22 ноя 2010, 17:39
Да не было там на приборе такого... :(
KVU
Сообщение KVU » 24 ноя 2010, 14:26
Fast, я понял что нужно проверить проводку до датчика и в целом питание к ниму... спасибо за совет, я как только смогу это всё проверить отпишусь...
KVU
Сообщение KVU » 18 дек 2010, 18:39
Может кому то будет полезно...
У меня закончились мучения с сажфильтром...
1. Поставили новый датчик давления. )))
2. С помощю прибора VAS 5052, как мне сказали по крайней мере: потёрли все ошибки, произвели адаптацию нового датчика (сказали это обязательный процесс), далее скинули величину забитости сажфильтра (установили как будто он новый), произвели активную реенирацию сажфильтра.
Я на всём этом не пресутствовал, но попросил мне всё пояснить, вот что мне сказали то и написал... Ошибка пропала и больше ёё НЕТ! Сказали на всякий заехать через пару тройку т.км. проверить величину забитости сажфильтра, померяли после регенирации стала 28 грамм )))
Всех благодарю от чистого сердца за все посты этой темы, удачи!!!
KVU
Сообщение Homer555 » 14 фев 2011, 15:58
KVU писал(а):Может кому то будет полезно...
НУ а фильтор то все равно забит, потом так забъеться что мама не гарюй, у меня например саживый когда удалили около часа тока пробивали его сажа забилась плотничком!
passat variant 2.0 TDI Highline DSG 170 зверей
Homer555
