sos пассат b6 не заводиться
Re: sos пассат b6 не заводиться
Сообщение annetta » 26 фев 2014, 10:17
mexmix писал(а):
annetta писал(а):Как определить что он работает насос высокого давления
Насос высокого давления стоит на дв, в баке подкачивающий и он обеспечивает наличие соляры в фильтре. Если фильтр сухой то и ТНВД тоже сухой, а смазывается он топливом.По этому насос в баке должен работать обязательно и фильтр должен быть полным, так же проверить стружку в фильтре.
Работа ТНВД проверяется шнурком на заведеном по высокому давлению, при запуске откручиванием трубки на форсе.
спасибо будем смотреть
пассат в-6 2008г. двигатель СВА 140л.с.дизель.
annetta
Сообщение mobihel » 26 фев 2014, 10:27
На cb моторах насосы не работают пока не заведеш машину. Можно прокачать топливо шнурком там и будет видно работает насос или нет ,и еще должны были остатся ошибки она не может просто взять и заглохнуть без ошибок.
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение annetta » 26 фев 2014, 10:49
mobihel писал(а):На cb моторах насосы не работают пока не заведеш машину. Можно прокачать топливо шнурком там и будет видно работает насос или нет ,и еще должны были остатся ошибки она не может просто взять и заглохнуть без ошибок.
да не было ошибок,хотя неделю назад спиралька появлялась и пропала когда я заглушила ее и снова поехала нормально.да еще датчик масла отсоединился но его наместо поставили т.ж неделя где то. :oops:
annetta
Сообщение mobihel » 26 фев 2014, 12:57
Тогда может трубки топливные забило. Было такое на дтзельном бмв под заборником нашли кусок льда ну еслибы тандемник умер я думаю хотябы на давление ругался , попробывать прокачать шнурком тогда понятней будет.
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение annetta » 26 фев 2014, 13:09
С чего началось все ,
1,не завелся
2,завелся с буксира
3.заглох на ходу через 2 км.
4.топливный фильтр пустой
5.топливный насос восстановлен (но работает только при запуске двиг.)
6.топливная система заполнена
7,топливо доходит до форсунок(откручивание трубок)
8.не заводится авто
сделала диагностику ,кто знает помогите :o
Среда,26,Февраль,2014,13:37:15:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 3C0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 77
VIN: WVWZZZ3CZ8E221342 Пробег: 215730km/134048miles
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя (CBA) Label: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 BL HW: 03L 907 309
Компонент: R4 2,0L EDC G001SG 6221
Ревизия: --H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 44393 142 67372
VCID: 70E42CD963B8323
8 Найдены неисправности:
001027 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
P0403 - 000 - сбой в работе - Непостоянно
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 24
Пробег: 210049 km
Дата: 2013.11.26
Время: 13:20:33
Об/мин: 1334 /min
Скорость: 11.0 km/h
Нагрузка: 14.9 %
Нагрузка: 14.9 %
Лямбда: 50.5 %
Возд. масса: 325.0 мг/ул
Температура: 57.6°C
000256 - Расходомер воздуха-G70
P0100 - 000 - напряжение питания - Непостоянно
Частота появления ошибки: 19
Пробег: 214422 km
Дата: 2014.01.28
Время: 09:05:59
Об/мин: 92 /min
Скорость: 1.0 km/h
Напряжение: 6.38 V
Нагрузка: 100.0 %
Нагрузка: 100.0 %
Возд. масса: 1100.0 мг/ул
Возд. масса: 1205.0 мг/ул
000258 - Расходомер воздуха-G70
P0102 - 000 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
Частота появления ошибки: 7
Пробег: 0 km
Об/мин: 69 /min
Скорость: 1.0 km/h
Напряжение: 5.85 V
Нагрузка: 100.0 %
Нагрузка: 100.0 %
Возд. масса: 665.0 мг/ул
000257 - Расходомер воздуха-G70
P0101 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Пробег: 214202 km
Дата: 2014.01.24
Время: 12:32:54
Об/мин: 92 /min
Скорость: 82.0 km/h
Напряжение: 6.84 V
Нагрузка: 100.0 %
Нагрузка: 100.0 %
Возд. масса: 1275.0 мг/ул
Пробег: 214423 km
Дата: 2014.01.29
Время: 01:51:48
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 17.02 V
Нагрузка: 100.0 %
Нагрузка: 100.0 %
Возд. масса: 0.0 мг/ул
000135 - Слишком низкое давление топлива в рампе/системе
P0087 - 000 -
Пробег: 215729 km
Дата: 2014.02.20
Время: 00:12:54
Об/мин: 713 /min
Кол-во впрыска: 29.6 мг/ул
(нет узла): 4.0
Давление: 248.0 bar
Давление: 0.0 bar
Температура: 14.4°C
Топливный бак: 18.2 l
P0087 - 000 -
Пробег: 215732 km
Дата: 2014.02.20
Время: 00:23:15
Об/мин: 713 /min
Кол-во впрыска: 31.3 мг/ул
(нет узла): 4.0
Давление: 248.0 bar
Давление: 0.0 bar
Температура: 14.4°C
000387 - Датчик температуры топлива-G81
P0183 - 000 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Пробег: 215732 km
Дата: 2014.02.20
Время: 21:45:34
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.01 V
Температура: -6.3°C
Температура: -6.3°C
Температура: 0.0°C
Температура: -8.1°C
Готовность: 0 1 0 0 0
Part No SW: 3C0 614 109 J HW: 3C0 614 109 J
Компонент: J104 C4 440 V1 0005
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000785440495
Кодировка: 0000267
VCID: 254A0D8DECFA27B
Неисправности не найдены.
Part No SW: 3C0 907 044 DA HW: 3C0 907 044 DA
Компонент: ClimatronicPQ46 132 0811
Ревизия: 00132023 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 63CE5395A24E99B
2 Найдены неисправности:
01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
000 - - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 9
Индекс забывания: 110
Пробег: 210573 km
Дата: 2013.12.12
Время: 11:43:15
00819 - Датчик высокого давления-G65
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Статус неисправности: 00111001
Индекс забывания: 105
Пробег: 214195 km
Дата: 2014.01.22
Время: 14:14:22
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000008247345
Кодировка: E1888F0700041A00470A00000F00000000095D435C000100000000000000
Мастерская #: WSC 05124 000 08193
VCID: 71E229DD68B23BB
Компонент: Wischer 190208 003 0205
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 030408 046 0204
Кодировка: 00208933
6 Найдены неисправности:
02395 - Лампа переднего правого стояночного огня-M3
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 119
Пробег: 215050 km
Дата: 2014.02.08
Время: 11:29:00
вкл
Напряжение: 12.50 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
00532 - Напряжение электропитания
001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
Статус неисправности: 00100001
Индекс забывания: 104
Пробег: 214422 km
Дата: 2014.01.29
Время: 12:24:00
выкл
Напряжение: 15.65 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00447 - Ограничение работы вследствие слишком высокого напряжения
Приоритет неисправности: 4
Пробег: 214422 km
Дата: 2014.01.29
Время: 12:51:00
вкл
Напряжение: 15.95 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Частота появления ошибки: 16
Индекс забывания: 128
Пробег: 214202 km
Дата: 2014.01.24
Время: 12:32:00
вкл
Напряжение: 6.15 V
выкл
вкл
вкл
вкл
вкл
02386 - Датчик дождя и освещенности - ограничение работы из-за слишком высокого напряжения
Индекс забывания: 103
Пробег: 214422 km
Дата: 2014.01.29
Время: 12:51:00
вкл
Напряжение: 14.25 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
00153 - Двигатель стеклоочистителя со стороны водителя-V216
Пробег: 0 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 11.35 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Компонент: J234__005 VW10 HI 1815
Ревизия: 19013000 Серийный номер: 0039DP0NDM6S
Кодировка: 0012341
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
Part No SW: 3C0 953 549 AD HW: 3C0 953 549 AD
Компонент: J0527 0020
Ревизия: 00026000 Серийный номер: 3C9953507BA
Кодировка: 0000014
Мастерская #: WSC 05311 000 08193
VCID: 6ED832A1798C243
Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 44393 142 86763
VCID: 26480A8191FC2C3
5 Найдены неисправности:
Частота появления ошибки: 40
Пробег: 214202 km
Дата: 2014.01.23
Время: 13:29:23
Индекс забывания: 107
Пробег: 214422 km
Дата: 2014.01.29
Время: 13:54:12
Пробег: 214423 km
Дата: 2014.01.29
Время: 01:16:46
00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Статус неисправности: 00101010
Индекс забывания: 124
Пробег: 215170 km
Дата: 2014.02.08
Время: 15:34:10
00771 - Датчик уровня топлива-G
Пробег: 215733 km
Дата: 2014.02.22
Время: 23:10:05
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P08331084A
Кодировка: F9801F060006022002
VCID: 234E1395E2CED9B
Part No SW: 3C0 959 433 AB HW: 3C0 959 433 AB
Компонент: IMMO 043 0383
Ревизия: 00043000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 6AD03EB14564C83
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
1 неисправность:
02812 - Напряжение питания в системе блокирования рулевой колонки, кл.30
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 5
Пробег: 214202 km
Дата: 2014.01.24
Время: 12:28:46
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000092388323
Кодировка: 0000053
1 неисправность:
01811 - Напряжение питания на блоке управления двери водителя-J386
Пробег: 214422 km
Дата: 2014.01.29
Время: 13:28:37
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
Мастерская #: WSC 02069 000 90108
VCID: 356ADDCD5C5A57B
Компонент: KSG PQ46 ELV 043 0472
Кодировка: 0091020851030E763004941570084B0E703C01
Part No: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H08 9001
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 210556 km
Дата: 2013.12.11
Время: 20:20:04
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000113288304
Кодировка: 0000052
VCID: 3C7CC8E97F70863
1 неисправность:
01812 - Напряжение питания на блоке управления двери переднего пассажира-J387
Пробег: 214422 km
Дата: 2014.01.29
Время: 13:28:37
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000414825
Кодировка: 0000056
VCID: 295201BD80E203B
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb
Part No: 1K0 035 186 AD
Компонент: Radio GR0 034 0033
Ревизия: 0003404S Серийный номер: VWZ2Z2H6851088
Кодировка: 0022200
VCID: 68D444B95B68FA3
1 неисправность:
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-729.clb
Part No SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Компонент: Telefon 7609
Ревизия: 00012000 Серийный номер: 0000B6A107055
Кодировка: 0016021
VCID: 2756078596F635B
3 Найдены неисправности:
Частота появления ошибки: 8
Пробег: 214422 km
Дата: 2014.01.29
Время: 12:34:50
Частота появления ошибки: 31
Пробег: 214422 km
Дата: 2014.01.28
Время: 09:05:53
00992 - Задействовано отключение потребителей
000 - -
Индекс забывания: 88
Пробег: 214202 km
Дата: 2014.01.24
Время: 13:34:16
annetta
Сообщение Stig » 26 фев 2014, 13:25
меняй свой восстановленный топливный насос,видимо так восстановили что замыкает.
Пробег: 215733 km
Дата: 2014.02.22
Время: 23:10:05
Это мое мнение, что нужно начинать с него, а там хз
или например вот:
P0087 - 000 -
Пробег: 215732 km
Дата: 2014.02.20
Время: 00:23:15
Stig
Сообщение mexmix » 26 фев 2014, 14:07
annetta писал(а):сделала диагностику ,кто знает помогите :o
По такому логу весело разбираться, надо его сохранить и удалить все ошибки, после попытки завести прочитать заново, при нормальном аккум.
Подозреваю умер ТНВД, проверьте наличие стружки в топливном фильтре, скорее всего плунжер задрало при работе без топлива и теперь нет высокого давления в рампе.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение annetta » 26 фев 2014, 14:17
Подозреваю умер ТНВД, проверьте наличие стружки в топливном фильтре, скорее всего плунжер задрало при работе без топлива и теперь нет высокого давления в рампе.[/quote
на фильтре солярка переливала,не знаю просто как должна выглядеть стружка :oops:
annetta
Сообщение mobihel » 26 фев 2014, 14:30
Да ошибка по g70 это как следствие незапустившегося мотора с ним скорее всего все нормально. Надо снять лог запуска , ну или попыптки запуска . Повторяю попробовать прокочать систему шнурком там будет видно или слышно какой насосов не работает , может и регулятор накрылся.
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение mexmix » 26 фев 2014, 14:32
annetta писал(а):на фильтре солярка переливала,не знаю просто как должна выглядеть стружка :oops:
Да фильтра доходит мелкая, чешуйки, ее видно на верхнем пластике фильтра, на самом фильтре и на дне стакана.
annetta писал(а):2,завелся с буксира
При заводке с буксира обороты дв больше чем у стартера и поэтому может завестись, но если ТНВД начал умирать, то умрет, как ни печально.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение mexmix » 26 фев 2014, 14:39
viewtopic.php?f=3&t=17633&start=75 Вот профильная тема.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение annetta » 26 фев 2014, 14:43
я так понимаю что ТНВД менять по любому. :o :cry: блин может опять с толкача завести не знаю хуже будит или нет :cry:
annetta
Сообщение mexmix » 26 фев 2014, 14:48
annetta писал(а):я так понимаю что ТНВД менять по любому. :o :cry: блин может опять с толкача завести не знаю хуже будит или нет :cry:
Если ТНВД пошел умирать заводки добьют всю систему, надо все проверять.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение annetta » 26 фев 2014, 15:40
получается попали этак от 60т.р до 200т.р :shock:ЕЕЕЕ
annetta
Сообщение mexmix » 26 фев 2014, 16:43
annetta писал(а):получается попали этак от 60т.р до 200т.р :shock:ЕЕЕЕ
В принципе да, но сначала надо разобраться в чем дело.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение annetta » 26 фев 2014, 20:46
mobihel писал(а):Да ошибка по g70 это как следствие незапустившегося мотора с ним скорее всего все нормально. Надо снять лог запуска , ну или попыптки запуска . Повторяю попробовать прокочать систему шнурком там будет видно или слышно какой насосов не работает , может и регулятор накрылся.
Где регулятор находится как его определить?
annetta
Сообщение mexmix » 26 фев 2014, 20:49
annetta писал(а):Где регулятор находится как его определить?
На рампе, справа.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение annetta » 26 фев 2014, 20:54
А если с экономить на б у запчастях долго ли она проедит :twisted:
annetta
Сообщение mexmix » 26 фев 2014, 21:04
annetta писал(а):А если с экономить на б у запчастях долго ли она проедит :twisted:
Как правило используют бу донора в тяжелом случае ( замена всей системы до бака из за стружки ), если стружка не фатальна, то замена ТНВД на рабочий или востановленый.
Даже новый долго не проездит, если лить дерьмо в бак.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение annetta » 26 фев 2014, 21:18
Бак смотрели чистый и фильтр слегка загрязнен саляра слегка переживает ну стружка её как токовой нет
annetta
Сообщение mexmix » 26 фев 2014, 21:37
annetta писал(а):Бак смотрели чистый и фильтр слегка загрязнен саляра слегка переживает ну стружка её как токовой нет
Если уверены, что все нормально,подкачивающий работает,фильтр полный, проверяйте высокое давление топлива шнурком. если давления нет смотреть регулятор, может сбрасывать но тогда в обратке должна быть река бурная. Дальше только форсы, все 4 сразу мало вероятно.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение annetta » 27 фев 2014, 14:57
сегодня на свой страх и риск завели столкача завелась вылез чек,заглушили и завели но уже с ключа завелась чек попал,и она до сих пор ездит правда дым с выхлопной был темно серый и потом вообще пропал.что она хочет сегодня еще раз сниму скан сотру ошибки чтобы посмотреть что она хочет,убью ее. :evil:
annetta
Сообщение mexmix » 27 фев 2014, 15:13
annetta писал(а):что она хочет,убью ее. :evil:
Аккуратнее Они так не любят :)
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение annetta » 27 фев 2014, 15:19
небольшие выводы сделали что моторчик топлива работает он жужжит правда его еле слышно ,тогда что это ?
annetta
Сообщение mexmix » 27 фев 2014, 15:28
Чек был, смотрите, гадания тут не помогут, смотрите ошибки конкретно по дв, остальные потом через удаление.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
