Какой акум лучше выбрать? Какие лучше выбрать свечи?
Re: Какой акум лучше выбрать? Какие лучше выбрать свечи?
Сообщение Vlad_B6 » 30 ноя 2010, 23:20
snoop
Что-то VAG "втихаря" всякие косяки пытается лечить.... надо их на чистую воду... пусть как TOYOTA на весь мир позорятся.
Vlad_B6
Сообщение vvdim » 01 дек 2010, 09:38
snoop писал(а):
Vlad_B6 писал(а):snoop
В екзисте как-то лазил.... там тоже типа на Пассаты от 60-ки до 77 предлагают....
Я тут давече общался с фрицами.... сказали как положено по вину так и надо ставить иначе генератор до конца его заряжать не будет. Аккумы поперли..... :D
я присмотрел емкостью 74 и пусковой 750... что его нельзя ставить? какие последствия? (WVWZZZ3CZ6E241294)
Сообщение Maki » 01 дек 2010, 09:47
У меня по VIN вообще написано Акб 340 А (70 А*ч)
Что-то уж совсем мало ....
VW B6 2007 2.0 BVY
Кто понял жизнь, тот не спешит...
Maki
Сообщение isaev57 » 01 дек 2010, 10:09
емкость аккума напрямую связана с комплектацией авто, чем мощнее двигун, чем больше энергопотребителей, тем большей емкости и аккум будет, поэтому действительно надо смотреть по ВИНу на каждый отдельный авто...
isaev57
Сообщение vvdim » 01 дек 2010, 10:30
тот который стоит (включая то, что по вину и по вину тебе просто скажут что рекомендует завод-изготовитель)
Последний раз редактировалось vvdim 01 дек 2010, 10:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Fast » 01 дек 2010, 10:33
isaev писал(а):у меня стоял именно оригинал со значками ауди фольксваген и причем одноконтактные...
Оригинал всегда и только одноконтактные. "Улучшения" от многоконтакности чисто от самовнушения - искра-то все равно только одна формируется. А рекламируемая "вероятность" и "надежность" искры весьма условная и больше маркетинговая. Обязательная "платиновость" свечей для непосредственного впрыска просто не обсуждается. А если еще углубится в особенности смесеобразования(послойное и гомогенное), то станет понятно, почему TFSI заводится лучше чем FSI и насколько вообще там все сложно. В общем, курим теорию, ставим оригинал в ответсвенных моментах и не задаем "странных" вопросов. Ну а если все равно есть желание провести эксперименты на дорогостоящем "стенде", то тут уже право и дело каждого и не нужно его навязывать и считать правильным.
isaev писал(а):емкость аккума напрямую связана с комплектацией авто, чем мощнее двигун, чем больше энергопотребителей, тем большей емкости и аккум будет, поэтому действительно надо смотреть по ВИНу на каждый отдельный авто...
Вот. Но. Рассуждать, что 74 норм, а 77 уже много - смех. Разница между 60 и 74 - да, есть. Заводить 2,0FSI хватит и 55-ки(при условии исправности авто разумеется) и заряжаться будет так же не успевать при малых и частых поезках как и 74-ка.
Fast
Сообщение Maki » 01 дек 2010, 10:44
Хоть по VIN получается рекомендованные АКБ у всех могут быть разные, генераторов не такой большой ряд. У меня рекомендуемый по VIN АКБ 70Ач/340А заряжается стандартным генератором 140 А
VW B6 2007 2.0 BVY
Maki
Сообщение isaev57 » 01 дек 2010, 10:45
Уважаемый Fast! Я совсем не против оригинала, наоборот стараюсь все брать оригинальное, вне зависимости от цены, относительно свечей на FSI есть масса информации в том числе от ОД, что накосячили при установке свечей такого типа и прошивки, вследствие чего после и меняли все это дело по акции....... Да, я решил выбрать иные свечи, чем оригинал, и ни разу не упомянул, что 3-х или 4-х контактные лучше 1 контактных, просто купил их положившись на мнение многих пассатоводов, в т.ч. и участников данного форума, и все..... и уж не в коем случае я не навязывал свое мнение каждому.... как то агрессивно Вы, уважаемый одноклубник, реагируете на своих коллег... :?:
isaev57
Сообщение PAMA » 01 дек 2010, 10:51
snoop
не знаешь с чем связана замена АКБ по гарантии?
Сообщение E439KT » 01 дек 2010, 10:52
Fast писал(а):Рассуждать, что 74 норм, а 77 уже много - смех. Разница между 60 и 74 - да, есть. Заводить 2,0FSI хватит и 55-ки(при условии исправности авто разумеется) и заряжаться будет так же не успевать при малых и частых поезках как и 74-ка.
+1 абсолютно согласен, параметр 77 А/ч означает лишь то - что если к нему подключить нагрузку силой тока в 1А, то разряжаться он будет 77 часов...
E439KT
Сообщение Fast » 01 дек 2010, 10:56
isaev писал(а):и уж не в коем случае я не навязывал свое мнение каждому.... как то агрессивно Вы, уважаемый одноклубник, реагируете на своих коллег... :?:
Цитаты из Ваших постов были взяты просто для удобства, как достаточно нейтральные, а инфа в основном для топикстартера и нигде не касаюсь никого лично. ;)
Fast
Сообщение Maki » 01 дек 2010, 10:58
А может кто помнит(знает) размеры АКБ для 2.0 BVY или макссимально возможные, которые влезают в контейнер для АКБ в моторном отсеке ? Авто в гараже, измерить нет возможности.
VW B6 2007 2.0 BVY
Maki
Сообщение E439KT » 01 дек 2010, 11:01
Maki писал(а):А может кто помнит(знает) размеры АКБ для 2.0 BVY или макссимально возможные, которые влезают в контейнер для АКБ в моторном отсеке ? Авто в гараже, измерить нет возможности.
77 А/ч макс.
E439KT
Сообщение vvdim » 01 дек 2010, 11:04
E439KT
вопрос про габариты аккума
Сообщение vvdim » 01 дек 2010, 11:16
короче, чтоб не переливать из пустого в порожнее вот габариты Габариты: 278*175*190
Сообщение Maki » 01 дек 2010, 11:21
Это габариты Вартавского АКБ, который подходит для BVY или размеры контейнера под АКБ ?
VW B6 2007 2.0 BVY
Maki
Сообщение vvdim » 01 дек 2010, 11:23
Это габариты АКБ, который точно влезает по размерам как родной. максимальные параметры контейнера я не знаю
Сообщение E439KT » 01 дек 2010, 11:24
vvdim писал(а):короче, чтоб не переливать из пустого в порожнее вот габариты Габариты: 278*175*190
это 77-й или 74-й?
E439KT
Сообщение Maki » 01 дек 2010, 11:26
И еще подскажите дилетанту. У наших АКБ расположение клемм прямая (Российская) или обратная (Европейская) ??
VW B6 2007 2.0 BVY
Maki
Сообщение PAMA » 01 дек 2010, 11:27
это 77-й или 74-й?
это габариты того что влезет
был в магазине на полках смотрел стоят разной емкости и одного размера, и наоборот
Сообщение Maki » 01 дек 2010, 14:03
Интересно с такими параметрами влезет 257х172х200 ?
Превышен правда только последний. Это я понимаю высота ?
Надо померить :?
VW B6 2007 2.0 BVY
Maki
Сообщение vvdim » 01 дек 2010, 14:05
Maki
ну на крайняк без крышки. клеймы вроде должны дотянуться
Сообщение E439KT » 01 дек 2010, 14:07
Maki писал(а):Интересно с такими параметрами влезет 257х172х200 ?
Надо померить :?
Это какой емкости?
E439KT
Сообщение Maki » 01 дек 2010, 14:10
Номинальная емкость: 75А*ч
Ток холодного пуска, EN:630
Размеры 257х172х200
0 - обратная или "европейская"
VW B6 2007 2.0 BVY
Maki
Сообщение E439KT » 01 дек 2010, 14:15
Maki писал(а):Номинальная емкость: 75А*ч
Размеры 257х172х200
а производитель? и ценнег?
E439KT
