Падает t на холостых
Re: Падает t на холостых
Сообщение SURGUT » 04 дек 2014, 09:03
1gdm писал(а):а сразу очепатку нельзя было поправить? вкл. и выкл.- две разные вещи,а людям-голову себе ломать. или с каждым коментом первый пост перепроверять??? :evil:
Дружище я сразу это исправил
SURGUT
Сообщение SURGUT » 04 дек 2014, 09:06
Юра Криков писал(а):Мишочек
В ту зиму грелась нормально?
Прошлой зимой проблем не было хозяин бывший говорил. Но иногда в большие морозы и бывало такое. Он просто печку тише делал и все
SURGUT
Сообщение SURGUT » 04 дек 2014, 09:08
Прошлой зимой в морозы такая же проблема была. Старый хозяин говорил. Он просто печку тише делал и все
SURGUT
Сообщение SURGUT » 04 дек 2014, 09:11
Даа! Тут плюс еще и дополнительный отопитель накрылся! Все как-то разом! :shock:
У меня дополнительного догревателя нету, а у тебя есть на дизеле )))
SURGUT
Сообщение Сержант » 04 дек 2014, 09:17
По пробегу рановато термосу накрываться, но ты патрубок все-таки проверь на нагревание. Прежний хозяин - знакомый?. Не плохо было бы узнать - он никакой дряни типа герметика в систему охлаждения не добавлял? Тогда за термосом и радиатору печки салона может придти трендец (забивается). Удачи.
Сержант
Сообщение SURGUT » 04 дек 2014, 09:27
Да знакомый. Сегодня утром проверял патрубки. При прогреве 50 градусов верхний патрубок был теплый, а нижний холодный. При прогреве 70 градусов та же байда. Потом чуть проехал еще и до 90 градусов довел ее и нижний патрубок стал немножко теплый.
SURGUT
Сообщение SURGUT » 09 дек 2014, 19:38
Дак при таких признаках и есть косяк термостата?
SURGUT
Сообщение 3D_max » 09 дек 2014, 19:48
SURGUT писал(а):Дак при таких признаках и есть косяк термостата?
можно проверить васей записать лог температуры двигателя с датчика на блоке и датчика на радиаторе, тем самым определишь на скольки открывается термос
3D_max
Сообщение pva57 » 11 янв 2015, 22:47
у меня пробег 115т., тоже подозреваю термостат, патрубок нижний так же как и у SURGUT сначала холодный потом теплеет.
3D_max, Так как проверить Васей и записать лог темп. подскажи пож. если знаешь, Вася в наличии.
VW Passat B6 Comfortline 2,0 FSI BVY, 6МКПП, 2006г.в.
pva57
Сообщение 3D_max » 12 янв 2015, 06:29
viewtopic.php?f=3&t=22574&p=529258#p529258
смотри 130 группу. лог туда выложи или принты
3D_max
