EPC
Re: EPC
Сообщение Fast » 16 фев 2011, 12:05
если слегка заедает может все таки маханика косячит...
Если из-за износа, то устранить проблематично.
Fast
Re: EPC
Сообщение Pool » 16 фев 2011, 12:10
Но попробовать можно... ведь на кону несколько сотен евро
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: EPC
Сообщение Tassap » 16 фев 2011, 13:29
Это не та деталь, на которой надо экономить.
А если дальняя поездка...?
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Re: EPC
Сообщение Evgen737 » 20 янв 2016, 13:28
Всем доброго времени суток!
Пассат Б6 1.8 турбо, двиг BZB. 160 л.с.
Проблема такая:
дав обороты свыше 3 тыс (газ в пол) загорается EPC, пропадает тяга и свыше 2 тыс обороты не дает.
Начинает троить. В пробках иногда глохнет. Минут 15-20 заводится!!!
При загорании EPC скидываю на 2 секунды фишку с дроссельной заслонки далее завожу все норм. Газ в пол и все по новой. Дросель менял, бензонасос менял, клапан вскрывал, результата ноль.
Подскажите кто встречался с похожей проблемой, перепробовал уже все.
Колы ошибок:
Р0641-опорное напряжение датчика "А" обрыв цепи.
Р0121-потенциометр дроссельной заслонки недостоверный сигнал
Р0222-датчик угла поворота 2 слишком низкий уровень сигнала
Р0221-датчик угла поворота слишком низкий уровень сигнала.
Evgen737
