Коробка ведет себя странно!
Re: Коробка ведет себя странно!
Сообщение shila2014 » 27 фев 2011, 18:44
пилот писал(а):Нет, необходимость наоборот стартовать на R, а потом перйти на D для экономии топлива. Но как-то ... можно-ли это сделать?
Дружище,ты походу имееш в виду стартуеш на S,а потом переходиш на D,где-то читал,что на D возвращаться можно на ходу но,чтоб скорость была не более 90км.час.
2.0.фси.акпп.2007г.хайл ++.
shila2014
Сообщение PAMA » 27 фев 2011, 18:52
shila2014 писал(а):на D возвращаться можно на ходу но,чтоб скорость была не более 90км.час.
нет ничего подобного в манулае, перехожу туда-сюда и на скорости 140км/ч
Сообщение Dima79 » 27 фев 2011, 19:58
не пользую и не вижу смысла вообще в S :D
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение PAMA » 27 фев 2011, 20:11
есть смысл в пробках ездить на S и когда холодно очень - движок прогреть от дома до работы утром
Сообщение lmx52 » 27 фев 2011, 20:28
КСТАТИ А УРОВЕНЬ МАСЛА КАК ПРОВЕРИТЬ В АКП У ПАССАТА??
lmx52
Сообщение пилот » 27 фев 2011, 20:29
PAMA писал(а):я думаю автору надо сменить масло в коробке+фильтр и продавать машину
Прости, друг, впервые у меня такая машина, режим R надо понимать как S. (бывает).Так с S на D можно переключать в движении? Но почему оставили тему начальную? Что у Beekin ?
У меня я понял для начала проверить уровень масла в коробке.
пилот
Сообщение пилот » 27 фев 2011, 20:33
PAMA писал(а):есть смысл в пробках ездить на S и когда холодно очень - движок прогреть от дома до работы утром
А какие обороты позволительны для холодного двигателя?
пилот
Сообщение Андрейfox » 28 май 2011, 22:14
Всем привет. Помогите решите проблему с АКПП на passat B6 2008 г., все было нормально, оставил на три дня на стоянке, сегодня сожусь начинаю переключать с P на D, машина дергаеться и по днищу как будто удар. тоже самое при переключении на R. При езде все нормально, проехал около 2 км., потом поставил возле дома и через 10 мин вышел из дома, завел начал включать в D и все опять стало нормально. Подумал может клюк в мозгах. Доехал до магазина там час где-то пробыл, вышел и опять началась дерготня при переключении из P в D, а при езде все в порядке. Подскажите пожалуйста что это может быть?
Андрейfox
