ШУМИТ ЗАРАЗА!!!!
Re: ШУМИТ ЗАРАЗА!!!!
Сообщение ALEX74 » 18 янв 2011, 22:09
Fast писал(а):
ALEX74 писал(а):Fast
Б5+ брался в салоне-Атланте, как надо проходил там все ТО до 97000, а потом сам смотрел, масло лил мобил-1 0W40 и пробег реальный. Турбина работала нормально, хотя некоторые говорили, что она накроется на 100000, потом на 150-200, но увы все о.к.
Странно тогда с маслоприемником получается. Я продал своего Б5+ 1,8Т с пробегом 200, а следующий владелец(знакомый) с пробегом 270 уже продал его сейчас и как-то с маслом все было нормально. Лили туда 5в40. Причем брал я его с пробегом 160ткм(гарантированным, но не местным). У Оли с пробегом 57ткм точно там все норм будет.
Да, с маслом было все за..сь, доливал когда втапливал на нем 200 км, там понятно и то по немногу, при каждой замене масла я сливал-доливал масло в канистру и оно прибовлялось. Ну а сейчас слов нет, в другой теме все уже изъяснились...
VW PASSAT 1.8 TSI Highline 2010 7-DGS 1+2 Пакет
ALEX74
Сообщение shur » 18 янв 2011, 23:11
А я на своем В5+ почистил маслоприемник на 115 т.км. Хотя масло менял через 8 тык., но здесь турбины нет, так что не в этом дело.
B6 2,0;BVY; 2006г. ручка, серая тряпка.
shur
Сообщение bandaranaike » 18 янв 2011, 23:23
А может быть слишком маленький пробег это тоже зло. Ведь автомобиль, видимо, месяцами стоял без движения.
Это просто размышления.
bandaranaike
Сообщение maks07 » 19 янв 2011, 00:27
Здравствуйте друзья!
При холодном запуске не так давно начались похожие звуки, мин 2-3 цокот, потом в течении дня все чисто. Пробег 75тыс, ремень ГРМ и ролики менял первый владелец по гарантии при пробеге 20тыс. Масло и фильтр недавно заменил. Вот теперь тоже призадумался, на сколько все серьезно :?
2.0 FSI BVY,6 АКПП, HighLine, 2007г. (продан)
Б7, 1.8TSI, DSG-7, 2011 универсал
maks07
Сообщение Разин » 07 июн 2011, 21:47
Поменял ремень с роликами посторонние звуки и шумы пропали.
2.0 FSI,МКПП,2007 Highline+++
Разин
