Загорелся индикатор двигателя(Chek ingane) на панели приборо
Re: Загорелся индикатор двигателя(Chek ingane) на панели приборо
Сообщение Владелец Пассата » 10 окт 2011, 16:38
Здравствуйте. Загорелся индикатор. Код ошибки - 0016 (корреляция показаний датчиков распредвала и коленвала0. Замена датчика распредвала - на второе утро ошибка выскочила снова. Авто - Б6 2.0 FSI 2007 года, пробег 94 000 км. Спасибо.
Владелец Пассата
Сообщение Игорян » 10 окт 2011, 22:34
Владелец Пассата писал(а):Здравствуйте. Загорелся индикатор. Код ошибки - 0016 (корреляция показаний датчиков распредвала и коленвала0. Замена датчика распредвала - на второе утро ошибка выскочила снова. Авто - Б6 2.0 FSI 2007 года, пробег 94 000 км. Спасибо.
Проверьте цепь, точнее , датчик угла опережения зажигания (извиняюсь, если что-то не правильно назвал)
У меня такая хрень чуть не закончилась капиталкой.
Суть в том, что, датчик положения распреда и датчик положения колена не "видят" друг друга.
В моем случае, Срезало шпонку на выпускном распреде, соответственно они (впускной и выпускной распред) провернулись, относительно друг друга!
ИТОГ - встреча поршня и клапана.............
Но это, повторюсь, в моем случае!
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Владелец Пассата
