накат -> газ -> тихий стук, похожий на люфт
Re: накат -> газ -> тихий стук, похожий на люфт
Сообщение Cartellio » 13 янв 2011, 12:08
Блиа, вот пассат всем мне нравится, но ипонская техника себе такого не позволяла.
Надо попробовать на холодную послушать. просто я в теплом гараже оставляю, а если на улице, то вебасто... тут както было холодно, -29, соляра замерзла, вебастик соответственно не запустился, заблокировался, ди и пассат отказался заводиться пока не отогрел, и не прикурил, там было не до стуков)
2.0 tdi
Cartellio
Сообщение Goliath » 13 янв 2011, 13:29
То есть пока есть гарантия надо бежать значит. Но именно у меня это было после долгой поездки
у меня машина едет накатом и при скорости на второй чуть не хлопает но машина почти новая из за чего
так получилось не знаю.
2.0 TSI
Goliath
Сообщение Cyborg » 13 янв 2011, 15:38
mayskyy, +1.
Такая же ерунда была летом сразу после покупки при езде в пробках.
В Атланте сказали, что все ок.
Cyborg
Сообщение Евгений=- » 14 янв 2011, 14:30
та же история и на механике.
шрусы смотрел - в порядке, грешил на дифференциал.
приемщик предложил ездить дальше, пока дефект не проявится полностью(до поломки короче говоря), ибо только тогда дефект можно признать гарантийным.
Звук отсутствовал вплоть до 38 тыщ пробега.
обращался в сервис 2 тыщи назад, на данный момент прогрессии нет.
Евгений=-
Сообщение Goliath » 14 янв 2011, 15:53
Да это pizde....c какой то не первый раз слышу что просят разломать машину на хер а потом
и чинить откажутся ссылаясь на не правильную эксплуатацию. Я не знаю как у вас но очень
не доволен работой своих оффициалов.
2.0 TSI
Goliath
Сообщение Евгений=- » 14 дек 2011, 16:21
Спустя почти год после появления первых симптомов, вялотекущей "болезни", пришли к кульминации.
Возник гул в районе коробки. Проблема была в дифференциале. Стерлись и заострились зубцы шестерен.
Это же и было причиной стука при циклах "газ-накат".
Отдельное спасибо хорошему неофициальному сервису и лучи гнева в автотрейд-аг, который диагностировал обрыв совершенно исправной опоры коробки.
Евгений=-
Сообщение alekst1201 » 14 дек 2011, 20:46
вновь появилась такая проблема, только теперь маховик не по гарантии менять, а за свои :(
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение AnatoliyM » 14 дек 2011, 21:39
Получается, что нужно поменять маховик?
Сколько выходит по запчастям и работе?
AnatoliyM
Сообщение alekst1201 » 14 дек 2011, 21:40
Маховик на мою 23 рубля
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение AnatoliyM » 14 дек 2011, 22:29
alekst1201 писал(а):Маховик на мою 23 рубля
Нормально так! Маховик всего-то 500 Евро! Почему бы не сделать его болезнью Passat B6! - решили в VW!
AnatoliyM
Сообщение kalmar107 » 12 сен 2013, 18:41
Всем привет! Меня тоже постигла эта участь. Удары при нажатии на педаль газа и обратный удар когда педаль отпускаешь. Если при движении по ровной дороге на скорости 40-60 км в час отпустить педаль и ехать накатом то ощущается биение. Достало уже!!!! Диагностика коробки (6АКПП типтроник) и ходовой результатов не принесли. Из выложенный вами коментариев вижу две причины, это дифференциал или маховик. Пожалуйста, отпишитесь кто действительно решил эту проблему. Спасибо
kalmar107
Сообщение trabl1987 » 15 сен 2013, 22:24
мой пасик тоже этим болеет) только у меня при накате 30-40км час..как будто грязь к колесам налипла ))) шырк шырк
Passat variant 1.9 TDI 5МКПП, 2008г.в
trabl1987
Сообщение Славян » 16 сен 2013, 16:01
Была такая проблема, только у меня механика и двигатель 1,9. В опоре двигатель ходил, помогла небольшая регулировка подушки.Сильнее стук был зимой, летом поменьше соответственно.
1.9 TDI BXE
Славян
Сообщение Lancaster » 03 сен 2015, 22:44
Вот и я влился в этот кружок, заметил этот стук неделю назад, когда поменял колеса (новые диски и резина), раньше мб просто не слышал, стук камазный какой-то, на 60 появляется и на 90-100 его уже просто не слышно. Отпускаю газ - стука нет. Вначале грешил на колеса новые, но при накате тихо, так что вряд ли дело в них...
Lancaster
Сообщение 88vint88 » 19 дек 2015, 18:43
Проблема не только пассатов, а скорее как писали выше проблема в дифференциале. Ездил на Volvo cx70, там айсиновский автомат и такая же проблема тоже присутствует. И на новом дискавери 4 с автоматом ZF после 30 тыс. Км. тоже появилось, официалы в лендровере написали что все в норме и это особенность коробки. Но на подменном дискавери уже с 8-ми ступенчатым автоматом такого не было.
Склоняюсь к замене дифференциала.
88vint88
Сообщение 88vint88 » 30 авг 2016, 17:44
Где-то вычитал, что это клапан блокировки гидротрансформатора, или проблема в самом ГТ.
B6 Variant 2007 higline 2.0 TFSI BWA АКПП JUD.
88vint88
