Не могу завести никак! Помогите!
Re: Не могу завести никак! Помогите!
Сообщение allka » 25 фев 2015, 16:47
Вообщем сижу в ВАГ - сервисе. Определить не могут толи ЭБУ бензина оса толи сам насос! Предложили заменить все! Я сказал что давайте с насоса начнем. Т.к не дешево ни разу...
Машину завели кстати на стали насосе и старом ЭБУ но сказали что может заглохнуть в любой момент... Вообщем печаль.
allka
Сообщение 1gdm » 25 фев 2015, 17:11
"005708 - Датчик давления; используемый при уменьшении давления масла" -
а с этого начать не пробовали?
Сообщение allka » 26 фев 2015, 10:32
Всех приветствую!
Машину сделали в ВАГ-Сервисе, заменили бензонасос, предлагадли замену ЭБУ бензонасоса - я пока отказался....
Цена вопроса 20К вместе с эвакуатором истоимостью работ.
Всем спасибо за участие и поменьше поломок.
allka
Сообщение колобок09 » 26 фев 2015, 10:47
Афигеть,что входит в 20тыщ?
2.0TFSI
колобок09
Сообщение allka » 26 фев 2015, 11:55
колобок09
Бензонасос 16, эвакуатор 2500 плюс работа по замене и дигностика!
allka
Сообщение колобок09 » 26 фев 2015, 17:08
2500 за диагностику и замену насоса)))надо свою мастерскую открывать
2.0TFSI
колобок09
Сообщение WorAn » 26 фев 2015, 18:04
1500 остается на ремонт))) остальное съел насос с эвакуатором))))
WorAn
Сообщение allka » 02 мар 2015, 15:05
Это просто Писец!!
Сегодня выдвинулся на работу (завелся с полтычка) проеал 2 км и заглох!
Заводится, 3 секунды работает и глохнет... Видимо зря я насос менял, наверное следовало начать с ЭБУ (но мастер в ВАГ-Сервисе, советовал именно насос). Пипец попадалово :(
allka
Сообщение Дмитрий459 » 12 мар 2015, 09:03
Насос и не надо было менять ...он или работает или нет
Очень похоже на блок управления бензонасосом
Мастер посоветовал насос вероятно потому,что он в 3 раза дороже ,чем блок управления... :D -хотя может и не так конечно...
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Spokun » 12 мар 2015, 22:06
У меня была та же проблемма. Сначало засоряется фильтр бензонасоса. Затем умираеи насос. После перегревается реле включеия бензонасоса, которая стоит над ним на крышке бака.
Сегодня менял второй раз бензонасос. Машина проехала 103 тысячи. До этого менял сначала бензонасос, затем реле. Четыре раза эвакуировал машину. Проще поменять и то и другое. Меньше нервов и денег.
Еще выход: каждые 50 000 менять бензонасос или фильтры на нем. Правда фильтры продаюся в сборе с насосом. Но есть сервис, который меняет фильтр.
Spokun
Сообщение aBitEvil » 27 июл 2015, 14:38
Добрый день, решил по своей проблеме отписаться в этой теме.
Ездил в поход, на пару дней, и, после того, как в лесу припаркрвал машину, несколько раз ее заводил, но не ездил - пользовплся компрессором. Утром, в день отъезда, тоже поработала на холостых, заглушил, а потом не мог завести. Раза три крутил стартер секунд по 15, потом мамленка щагореласть. Проверил масло, долил чуточку, снова начал крутить и, получается, на 6 ую попытку машина завелась. С тех пор никаких проблем. Заводится, едет, все как обычно.
Что это могло быть? Симптомы какой то надвигающейся проблемы? Или какая то иная причина есть?
P.S. двигатель иногда немного сильнее вибрировать начинает, на холостых, уже давно, до этой ситуации.
2.0 TDI, ВМР 2007, DSG6
aBitEvil
