Как войти в меню (калужская сборка 2010 год)
Re: Как войти в меню (калужская сборка 2010 год)
Сообщение Командир БЧ-2 » 20 янв 2011, 12:08
Fast писал(а):
МФА+ все это и много другое ПОЗВОЛЯЕТ с рулевого колеса.
Или подрулевого переключателя. ;)
Если нет кнопок на руле.....:)
Командир БЧ-2
Сообщение Fast » 20 янв 2011, 12:33
Они вместе не существуют. ;)
Fast
Сообщение Командир БЧ-2 » 20 янв 2011, 12:35
Fast писал(а):Они вместе не существуют. ;)
Не надо говорить столь категорично . Я сфотографирую у себя и покажу Вам, что такое бывает.
Командир БЧ-2
Сообщение Fast » 20 янв 2011, 13:10
И так было изначально? Не верю. Если поменяны руль или подрулевой, то почему бы и нет.
Fast
Сообщение Командир БЧ-2 » 20 янв 2011, 13:18
Fast писал(а): Если поменяны руль или подрулевой, то почему бы и нет.
Значит - существуют они вместе.. :)
Командир БЧ-2
Сообщение Наташа » 20 янв 2011, 15:11
Командир БЧ-2 писал(а):Радуют уверенные барышни-не может быть...
Может. На Пассатах- 3 комплектации- БЕЗ компьютера, МФА, и МФА+, к кнопкам на приборной это имеет опосредованное отношение- БЕЗ компьютера они не выставляют межсервисный пробег.
МФА- имеет кнопку на правом подрулевом переключателе и и не может менять функции в меню компа- включть комфортный свет или закрывание дверей при трогании. МФА+ все это и много другое ПОЗВОЛЯЕТ с рулевого колеса.
ЗЫ Барышням лучше почитать мануал, прежде чем уверенно что то заявлять. :)
ТАК Я Ж БЛОНД! А как же без компьютера?
Наташа
Сообщение Командир БЧ-2 » 20 янв 2011, 15:31
Наташа писал(а): ТАК Я Ж БЛОНД! А как же без компьютера?
Да просто ездить, не задумываясь о нем. Он на скорость не влияет..:)
Командир БЧ-2
Сообщение Fast » 20 янв 2011, 15:36
Так быть недолжно. Зачем?
Fast
Сообщение Командир БЧ-2 » 20 янв 2011, 15:44
Fast писал(а):Так быть недолжно. Зачем?
Так получилось. Сначала купил стрекозу для КК и МФА, потом досталась приборка МФА+белая, и к ней озадачился мультирулем...
ЗЫ после этого правда остался невостребованный подрулевой блок для МФА и КК, и стрекоза обычная.
Командир БЧ-2
Сообщение Fast » 20 янв 2011, 15:55
Блин, ну так что втираешь тогда? :o
Я же сказал:
Fast писал(а):И так было изначально? Не верю. Если поменяны руль или подрулевой, то почему бы и нет.
Так нет, давай тень на плетень наводить - бывает... :twisted:
Fast
Сообщение Командир БЧ-2 » 20 янв 2011, 16:27
Fast писал(а):Так нет, давай тень на плетень наводить - бывает... :twisted:
А я в 13.18 еще написал, что если -поменяны, то бывает....
Командир БЧ-2
Сообщение Eek » 20 янв 2011, 17:21
Ну как сказать... судя по всему у меня компа нету (как я понял из ответов в этой теме), а вот межсервисный пробег (если я правильно понимаю) у меня выставлен... Типа на данный момент до сервиса осталось около 20500 км :lol:
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение Чиф95 » 23 янв 2011, 14:49
Cyborg писал(а):У человека комфорт. Меню там нет. Точка :)
Не точка, а запятая :) . У меня комфорт, МФА+, управление с подрулевого переключателя. Только у меня немец. Может у калужцев иначе?
Чиф95
