Небольшое дтп, технический вопрос
Re: Небольшое дтп, технический вопрос
Сообщение Fast » 21 янв 2011, 09:40
welding писал(а):Посмотрел поближе в очередной раз как всё устроено, но решетку еще не приобрел, заранее возник вопрос. По периметру этой центральной решетки идет хромированная окантовка. Так вот, решетка вставляется первоначально вынув окантовку или прям в нее?
Новая решетка идет с окантовкой(есть хром и темный хром), следовательно вместе с окантовкой в сборе и вставляется. Будешь держать решетку в руках - все должно быть понятно.
Fast
Сообщение welding » 21 янв 2011, 09:51
Fast
Круто, так будет намного лучше. А как мне узнать, закаызваю хром или темный хром? в экзисте я не увидел разных цветов
welding
Сообщение Fast » 21 янв 2011, 10:02
welding писал(а):Fast
У VAG'а четыре символа после 9-ти значного номера определяют цвет детали.
Вот, например, этот номер 3C0 853 671 C9B9 - просто хром, а вот этот 3C0 853 671 AUZL - темный хром(повторюсь, для авто до 05/07!). На экзисте все есть. Там где идет номер позиции, сначала идет просто номер, ниже варианты исполнения: "имеется так же в цвете", деление по периодам выпуска и т.д.
Fast
Сообщение welding » 21 янв 2011, 12:26
Вопросов на данный момент по этой теме нет. Может еще по колодкам подскажете? Загорелся датчик, передние пора менять. Задние ставил TRW. На перед может что посоветуете?
welding
Сообщение Fast » 21 янв 2011, 13:30
TRW(он же Lukas) идет в оригинал. Еще хорошие бренды ATE, Gates, Textar.
Fast
Сообщение welding » 21 янв 2011, 13:37
Fast
Почему когда я в экзисте нажимаю на колодки TRW, в информации написано: Ограничение производителя...............ATE?
В очередной раз благодарен, рассмотрю данные варианты. Все они идут с датчиком?
welding
Сообщение Fast » 24 янв 2011, 09:42
Возможно это касается дисков(для 3,2-3,6 другие диски и другие колодки). Должны быть с датчиками.
Fast
Сообщение alexey_d » 24 янв 2011, 12:36
welding
покупай решетку и меняй сам, там ничего сложного нету.
Сам покупал за 2500 и поменял за 5 мин
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение Esbo » 23 май 2012, 19:46
Ребята, - как же всё-таки эту решетку поменять!?!?!? :evil:
Снял решётку радиатора - всё равно не помогло... Хоть бампер снимай... Какие защёлки - там не видно нихрена!
Esbo
Сообщение Esbo » 03 июн 2012, 20:51
Всё - поменял!!! :D
Когда меняешь, лучше иметь при себе несколько тонких отвёрток - что бы защёлки придерживать.
Решётку взял на EXIST.RU, неоригинал, всего за 730р. Арктикул - 20810498A. Встала нормально.
Спасибо всем!
Esbo
