Принимайте новичка! И сразу вопросы!
Re: Принимайте новичка! И сразу вопросы!
Сообщение Серега Тамбовский » 21 янв 2011, 12:17
Да, чуть не забыл, еще один очень интересующий вопрос - где находится номер двигателя? У нас просто гайцы не ищут их сами - им показывать нужно!
ИзображениеИзображение VW Passat B6 2.0 FSI 2005 г. BLY. VAG-COM 11.11
Серега Тамбовский
Сообщение malina » 21 янв 2011, 12:28
Серега Тамбовский писал(а):Да, чуть не забыл, еще один очень интересующий вопрос - где находится номер двигателя? У нас просто гайцы не ищут их сами - им показывать нужно!
а вот это сложно!
там сложно к нему залезть
malina
Сообщение Fast » 21 янв 2011, 13:16
Серега Тамбовский писал(а):Fast
То ли я в юморе запутался, то ли чего не догоняю: зачем обманки ставить???
Эти лампы вроде как оригинал. Зачем для них обманки ставить?
olya
Может я, конечно, не сильный специалист, но зачем фары то менять, от них же только работа автокоррекции требуется....
Так ты сам про обманки и написал. Фару менять если там механика накрылась. Если у тебя ближний есть, а дальнего нет, и только в одной фаре, то лампа тут не причем.
Fast
Сообщение Серега Тамбовский » 21 янв 2011, 15:55
Позвонил официалам и проконсультировался. В общем ситуация такая:
то, что у меня мерцает лампочка - проблема в лампочке и ее скорее всего нужно заменить
дальний не горит из-за того, что действительно не срабатывает шторка. В этом случае либо ремонт моторчика шторки, либо замена фары целиком.
Серега Тамбовский
Сообщение Серега Тамбовский » 31 янв 2011, 13:15
Все привет!
Продолжаю подборку вопросов, появляющихся по ходу эксплуатации автомобиля.
И так, встретился с товарищем из Клуба Пассат В5, продиагностили машину - ошибок нет. Разобрались с дальним светом в правой фаре - шторка работает, но фару нужно регулировать, иначе она низко светит. Сразу вопрос: регулируются ли фары на авто со штатным ксеноном и авто корректором?
Появились глюки парктроника. При включении задней передачи он секунды 3 пищит, кнопка его включения моргает, а если руку поднести к датчику (переднему или заднему вне зависимости) - парктронник не срабатывает. Что может быть не так? При диагностики ошибок в работе не выявлено.
Серега Тамбовский
Сообщение Vlad_B6 » 31 янв 2011, 17:03
Fast писал(а):olya, ну что за вздор? Ближним светит, а дальним нет - значит у нее сил уже нет светить дальним, что тут непонятного?! Нужно обязательно менять и обязательно ставить обманку, а то необманутый блок управления отторгнет неродную лампу или вообще разобьет фару от злости. Но можно обойтись и малой кровью - забить. Или положить. Кому что проще.
за чем так с девушкой?!
Оля, всё правильно, лампы в би-ксеноне ВСЕГДА светят одинаково, как на режиме ближнего, так и дальнего света. Меняется только положение шторки и лампа поочерёдно оказывается в фокусе ближнего или дальнего света...
как-то так...
Vlad_B6
Сообщение Fast » 31 янв 2011, 17:34
Дон Кихот? За шкафом. :D
Fast
Сообщение Серега Тамбовский » 31 янв 2011, 17:55
а есть ответиты по теме?
Серега Тамбовский
Сообщение Fast » 31 янв 2011, 20:57
Легко. ;)
Вниз светит вся фара(и ближний тоже)? Фара регулируется винтами сзади. Как обычная, так и биксеноновая.
Один из датчиков намок и замерз. Пищит, потом тихо, а кнопка продолжает мигать? Нужно посмотреть компом показания датчиков - будет ясно какой именно.
Fast
Сообщение Серега Тамбовский » 01 фев 2011, 09:09
Fast
Пищит громка и на протяжении 2-4 секунд примерно, кнопка все время моргает. А вчера вдруг ни с того ни с сего пикнул и заработал, потом через некоторое время глюк повторился. Сегодня тоже через раз: утром глючил, приехал на работу заработал. Диагностику делал дня 4 назад - ошибок не выявила. На счет фары: вниз светит вся фара, заранее оговорюсь-сидит она на месте, корпус не завален....т.е. необходимо настраивать. Если она действительно регулируется-буду искать сервис.
Серега Тамбовский
Сообщение Серега Тамбовский » 01 фев 2011, 09:20
Да, возвращаясь к свету. У меня мерцает правая фара на ближнем свете. Это лампочку под замену или блок розжига приказал долго жить?
Серега Тамбовский
Сообщение Fast » 01 фев 2011, 09:38
Серега Тамбовский
Какой сервис? Сам отверткой-торкс перед стенкой выровняй фары и всё.
Мерцает - может и лампочка уже того.
Fast
Сообщение Серега Тамбовский » 01 фев 2011, 10:08
Fast
Регулировка фар в сервисе 350 рэ стоит. Да и в качестве уважения к водителям встречных авто хочется на стенде выровнять. Сам не люблю когда ксенон по глазам бьет!
Серега Тамбовский
Сообщение Серега Тамбовский » 03 мар 2011, 10:38
Комрады, всем привет!
За небольшой период эксплуатации успел накопиться ряд вопросов, в связи с чем взываю к Вашей помощи. А именно следующая проблема:
Почему то у авто пропал разгон, точнее, чтобы ее теперь разогнать мне приходится ей чуть ли не в пол давить, а раньше адекватно реагировала на педаль акселератора. Когда первоначально появились эти признаки, я решил поменять свечи. Купил в Экзисте VAG (в коробке Бош). Ничего особенно не изменилось. Ваг-комом читал ошибки - в двигателе их нет! Закралось мнение, что из-за постоянной езды в пробках коробка переадаптировалась (но могу ошибаться). При разгоне слышно как двигатель начинает захлебываться, слышно как он напрягается. Вопросы:
1. В чем может быть причина плохого разгона?
2. Может ли быть забитым топливный фланец или дохлый бензонасос?
3. Свечи поменял недели 3 назад. Могут ли они быть причиной такой работы?
4. Можно ли промыть двигатель (чистка инжектора)?
5. Катушки?
Да, на ХХ оборотах стрелка стоит как прибитая, движок работает ровно! Больше 140 не смог разогнать!
Очень надеюсь на Ваши советы и заранее благодарю.
Серега Тамбовский
Сообщение isaev57 » 03 мар 2011, 14:19
Серега Тамбовский писал(а):Комрады, всем привет!
5. Катушки?
плохой разгон может быть связан с различными обстоятельствами, в том числе плохой бензин, забитый топливный фильтр, насос. возможно необходимо почистить дроссельную заслонку. Катушки, переадаптация коробки тут не при чем.
isaev57
Сообщение Серега Тамбовский » 03 мар 2011, 15:16
Да, на счет дроссельной заслонки согласен на все 100%.
Где в Москве, кроме как у официалов, почистить?
Серега Тамбовский
Сообщение isaev57 » 03 мар 2011, 15:18
Серега Тамбовский
Х.З. я не из Москвы, можт кто то из камрадов подскажет...
isaev57
Сообщение Серега Тамбовский » 03 мар 2011, 15:22
isaev
Спасибо.
В соседней ветке прочитал, что можно прошивку движка и коробки менять. Интересно на моем авто можно?
Серега Тамбовский
Сообщение isaev57 » 03 мар 2011, 17:26
Серега Тамбовский
думаю да, и вопрос задайте в соседней ветке...
isaev57
Сообщение Серега Тамбовский » 03 мар 2011, 19:19
Спасибо.
Ну а что на счет промывки инжектора и остального? Есть у кого здравые мысли?
Серега Тамбовский
Сообщение оперативный » 03 мар 2011, 20:16
вот сервисы по дисконтной программе клуба discount/part_2.html, был в ваг сервисе и в ваг докторе, позвони уточни, там диагностики бесплатные и цены разумные, там подскажут)
оперативный
