Сильно трясется прогретый двигатель
Re: Сильно трясется прогретый двигатель
Сообщение 1gdm » 24 апр 2015, 22:30
Ашотик писал(а):
1gdm писал(а):
Ашотик писал(а):
1gdm писал(а):
Ашотик писал(а):Сейчас заметил еще,что когда в гору едешь сильнее трясет..Может сцепление?
расход какой?
на прогретую 0.6-0.7..
не на хх,а на сотню
9.0-11.0,раньше был где-то 7-8
У Kochanovol спросите-если он скажет,что не форсунки-я пас :?
Сообщение Tipash » 24 апр 2015, 23:03
Те же симптомы.
Маховик менял в декабре, с тех пор проехал 8т.км.
Прошлым летом такое редко бывало и лечилось подгазовкой - после газа до 3000 пропадало. После замены маховика сначала никак не проявлялось. А последние месяц-полтора на ходу и с нажатым газом тряска не ощущается, а на холостых на паркинге и нейтралке трясёт, когда машина прогрета, на драйве на месте не так заметно.
Passat B6 2.0TDi BKP DSG-6 Highline
Tipash
Сообщение Volkov » 25 апр 2015, 00:55
А по мощности есть отличие? До? после?
Чистку впуска когда делали?(егр,дз,коллектор)
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Tipash » 25 апр 2015, 00:59
Volkov писал(а):А по мощности есть отличие? До? после?
По мощности изменений нет, егр и дз чистил в декабре.
Tipash
Сообщение Ашотик » 25 апр 2015, 17:23
Сегодня утром появилась ошибка по свечам...Раньше тоже появлялась,но вроде на других цилиндрах..Официалы при замене форсунок по акции поменяли еще жгут проводов бесплатно..Я начинаю думать,что ни того ни другого они мне не меняли...
Passat B6 2.0 TDI BKP DSG6
Ашотик
Сообщение 1gdm » 25 апр 2015, 18:36
Ашотик писал(а):Сегодня утром появилась ошибка по свечам...Раньше тоже появлялась,но вроде на других цилиндрах..Официалы при замене форсунок по акции поменяли еще жгут проводов бесплатно..Я начинаю думать,что ни того ни другого они мне не меняли...
А вот это уже интересней. Сначала-проверить жгут от разъёма в клапанной крышке до блока управления(под блоком реле)
Сообщение Ашотик » 27 апр 2015, 11:11
Спасибо,завтра оставляю на диагностику официалам.
Ашотик
Сообщение Ашотик » 27 апр 2015, 11:14
У меня такой вопрос,игольчатый подшипник маховика как-то визуально проверяется?Мне при замене маховика его не поменяли,сказали "он там нормальный,менять не надо",может в нем весь трабл блин?(
Ашотик
Сообщение Ашотик » 30 апр 2015, 00:08
Замерили компрессию,в 4 цилиндре маленькая компрессия..пока не могут понять почему,копают..)
Ашотик
Сообщение 1gdm » 30 апр 2015, 00:24
А заводится после простоя как?
Сообщение Ашотик » 30 апр 2015, 01:06
1gdm писал(а):А заводится после простоя как?
Не с пол оборота,но нормально,только с грохотом как будто...
Ашотик
Сообщение Ашотик » 30 апр 2015, 16:22
Итог:
На 4 цилиндре поменяли форсунку на заведомо исправную,двигатель не троит.Дали на время погонять на их форсунке.Машину пока не забирал,заберу,проверю,отпишусь)Форсунка у официалов 48 000:)))))
Ашотик
Сообщение Ашотик » 01 май 2015, 18:44
В общем,проблемы больше нет,расход упал,заводится с пол оборота,двигатель работает тихо)
Всем спасибо)
Ашотик
Сообщение Chinee » 22 июл 2015, 19:24
Появилась такая же проблема. Возникает только на горячую, в 13 группе средние показатели:
-0.5 -0.5 0.5 0.3
Когда начинает трясти в 3ем цилиндре возрастает до 1.3, трясёт секунд 5 и снова выравнивается. Происходит это спонтанно, может раз в минуту. Что может быть и куда копать?
Расход в норме, ошибок нет, форсунки с проводкой менялись по акции 30к назад.
Chinee
