Вибрация
Re: Вибрация
Сообщение 09_регион » 09 фев 2011, 21:37
777KoT
50/50 ИЛИ ШРУС ИЛИ ПОДУШКА...ХОТЯ ХРЭН ЕГО НЕМЧУРУ ЗНАЕТЬ...
продал пассата...начал окончательно мне сношать мозг...и я его продал...
09_регион
Re: Вибрация
Сообщение 777KoT » 09 фев 2011, 21:41
:( кароч попал я на 20ку :cry: хотя вскрытие покажет..........
777KoT
Re: Вибрация
Сообщение vvdim » 09 фев 2011, 21:43
т.е. сайленты никак на появление вибрации не влияют?
Re: Вибрация
Сообщение 09_регион » 09 фев 2011, 21:45
vvdim писал(а):т.е. сайленты никак на появление вибрации не влияют?
да нет наверное...они скрипят, стучат...
09_регион
Re: Вибрация
Сообщение 777KoT » 09 фев 2011, 21:46
ну по сей видимости я так понял они стучат а невибрируют :D
777KoT
Re: Вибрация
Сообщение 09_регион » 09 фев 2011, 21:47
777KoT писал(а)::( кароч попал я на 20ку :cry: хотя вскрытие покажет..........
да не парься...может проблема до невозможного банальна и решат ее рубля 4-5...
09_регион
Re: Вибрация
Сообщение vvdim » 09 фев 2011, 21:49
был у од на диагностике по этой проблеме + гул спереди. приговорили сайленты и опоры передних стабилизаторов...
Re: Вибрация
Сообщение 777KoT » 09 фев 2011, 21:51
возможно но нефакт :)
777KoT
Re: Вибрация
Сообщение 777KoT » 09 фев 2011, 21:56
vvdim писал(а):был у од на диагностике по этой проблеме + гул спереди. приговорили сайленты и опоры передних стабилизаторов...
И на сколько тебя преговарили ?
777KoT
Re: Вибрация
Сообщение vvdim » 09 фев 2011, 22:00
у меня предварительно замена 4-х сайлентблоков передних рычагов , замена 2-х опор передних амортизаторов. запчасти у наших комрадов в районе 5500, работа пока не знаю.
Re: Вибрация
Сообщение karulin007 » 09 фев 2011, 22:03
777KoT писал(а):Вообщем дело было вечером, еду я от подруги и оба на при разгоне появилась вибрация 80-140 км отсюда возник вопрос че за нах ?:) кто что скажет?? сам грешу на стабилизаторы, лед отпадает! балансир тоже и рейка, мож у кого было что-то такое ?
_________________
Как вариант, проверить резину на наличие грыж(в том числе изнутри колеса и на протекторе)
karulin007
Re: Вибрация
Сообщение 777KoT » 09 фев 2011, 22:11
_________________
колеса проверены спасибо за совет. Уважаемые Камрады ну непишите больше про колеса я их проверил и я в курсе что от грязи и вмятин на дисках иных дефектов с рязиной может быть вибрация ... Спасибо за понимание ;)
777KoT
Re: Вибрация
Сообщение karulin007 » 09 фев 2011, 22:20
Вибрация может возникнуть не только из-за колесных дисков, но и из-за искривленных или изношенных тормозных дисков(проверяетсятак: при интенсивном торможении появлятся вибрация.(...это был самый последний совет! :) )
karulin007
Re: Вибрация
Сообщение 777KoT » 09 фев 2011, 22:27
Спасибо )) но энто тоже отпало... при торможении бибрации нет
777KoT
Re: Вибрация
Сообщение isaev57 » 09 фев 2011, 22:48
у меня вибрация проявляется при положении авто под наклоном. особенно когда запускаешь двигун чувствуется вибрация на кузов. можт подушки двигателя? :?
isaev57
Re: Вибрация
Сообщение vvdim » 20 фев 2011, 13:05
vvdim писал(а):был у од на диагностике по этой проблеме + гул спереди. приговорили к замене 4-х сайлентов пер. ручагов и опоры передних амортизаторов...
кроме вибрации был стук справа спереди, как будто колесо отдельно от машины, и при разгоне вправо машину уводило. поменяли 4 сайлента, хотели поменять стойку амортизатора, разобрали - оказалось, что она нормальная, но не до конца прикручена, болтается :shock: мастер сказал, что впервые с таким сталкивается :) в итоге все собрали, затянули. проблемы вроде исчезли... проверю на трассе :D
Re: Вибрация
Сообщение KAPABAH » 22 фев 2011, 23:10
777KoT
Привет! У меня тоже точно такая же история' появляется вибрация при разгоне !!! от 70 и выше в точности как описал ты!
Вчера купил два новых диска, - вибрация осталась...
Сегодня поменял подушку двигателя, над коробкой - результата НЕТ((((
На днях поеду менять вн. Шрузы, по результатам отпишусь...
Во блин "гемор" ездить невозможно :twisted: и причину найти немогу :evil: .
Кто может подскажет - при замене внутренних шрузов масло из коробки надо сливать?
Куча "тазиков" -> Passat B5-1.8 APT -> Passat B6-2.0 FSI
KAPABAH
Re: Вибрация
Сообщение Fast » 22 фев 2011, 23:27
Не надо.
Fast
Re: Вибрация
Сообщение Tak prosto » 23 фев 2011, 03:08
Позвольте дать Вам дружественный совет . Проверьте колёсные диски всёж ( не на словах а ЛИЧНО ) ещё раз на чистоту ,сняв переднее и заднее колесо . Если они действительно , чистые , то приценивайтесь ко внутренним ШРУСам .
Включи мозг
Tak prosto
Re: Вибрация
Сообщение Klon » 23 фев 2011, 09:36
В вибрациях иногда и приводные валы виноваты, они как карданы иногда балансировку теряют.
Klon
Re: Вибрация
Сообщение KAPABAH » 25 фев 2011, 08:03
Вообщем история такова - вышел из строя диференциал люфт в месте посадки шрузов и масло из под сальников выгоняет, За собой потянул оба вн. Шруза, люфт в них.
Ппц - впервые на легковой машине сталкнулся с дифером - думал на "фрицах" они вообще вечные.
KAPABAH
Re: Вибрация
Сообщение KAPABAH » 25 фев 2011, 11:43
По предварительной оценке попал на 50тыр...
KAPABAH
Re: Вибрация
Сообщение samdank » 26 фев 2011, 23:15
Добрый вечер. Из личного опыта (на вольво s60) при разбитом внутреннем шрузе - вибрация только при разгоне.
В миру - Игорь
Passat B6 FSI 2.0 BVY АКПП 6ст 2006г был
Passat B6 вариант, 2.0 TDI, DSG, Highline.2009
samdank
Re: Вибрация
Сообщение lmx52 » 27 фев 2011, 08:00
777KoT писал(а):Вообщем дело было вечером, еду я от подруги и оба на при разгоне появилась вибрация :shock: 80-140 км отсюда возник вопрос че за нах ?:) кто что скажет?? :? сам грешу на стабилизаторы, лед отпадает! балансир тоже и рейка, мож у кого было что-то такое ? :(
а у меня был лед/со снегом на внутренних сторонах дисков, снаружи его было не видно....только когда сняли колесья это обнаружили..
lmx52
Re: Вибрация
Сообщение KAPABAH » 27 фев 2011, 16:13
Надо подергать за привод, если шатается сам привод, а Шруз (граната) сидит без изменений, то тогда не парьтесь меняйте только шруз - рассыался трипод, но если болтается вся конструкция, и из под сальника выгоняет масло как в моем случае, то сочувствую - замена "Дифера". :geek:
KAPABAH
