Какой B6 б/у купить посоветуйте
Re: Какой B6 б/у купить посоветуйте
Сообщение isaev57 » 03 мар 2011, 22:12
все так... на то они и форумы, чтобы обсуждать в основном не то, для чего эта кнопочка или эта штучка, а для того, чтобы обсуждать именно возникающие технические вопросы, неполадки в том числе
isaev57
Сообщение осип » 03 мар 2011, 22:16
да согласен я с вами, ни кто и не говорит что Цививк лучше да и страховка мама не горюй :shock: будем смотреть пассат ;)
осип
Сообщение skifroma » 03 мар 2011, 22:22
смотри во это))) New Astra, Cosmo
1.4 NET, 103 кВт / 140 л.с., 6-ступенчатая автоматическая
не важно от чего помрешь, важно для чего родился
skifroma
Сообщение isaev57 » 03 мар 2011, 22:26
skifroma
это к чему??? :?
isaev57
Сообщение skifroma » 03 мар 2011, 23:03
а тут кто про шкоду, кто про цивик и я вот добавил)
skifroma
isaev57
Сообщение troff » 04 мар 2011, 09:45
aleksashkas56 писал(а):Хочу приобрести Passat B6 б/у помогите. Какой двиготель лучше, на что обратить внимание. Какие бяки могут вылезти и как их выявить при покупки. Беру не не год и не на два неохото ли знаете брать кота в мешке. Бюджет 700-750 тыс если поднапречся то 800 Что можно взять реально не переплатив Или може лучше новую Skodu?
Новый!
troff
Сообщение Zliuka » 04 мар 2011, 22:12
skifroma писал(а):смотри во это))) New Astra, Cosmo
Только помни это: "С возрастом любой автомобиль становится Опелем". (с) немецкая пословица :D
Zliuka
Сообщение aleksashkas56 » 05 мар 2011, 08:54
Если ищешь в москве могу посоветовать мастера который помогает в выборе авто..естественно не бесплатно он работает)[/quote]
Сколько стоит не бесплатно
aleksashkas56
Сообщение bumer452 » 05 мар 2011, 09:47
Одна из основных бяк это автомат(не DSG) при пробеге 80-120 тыс.км. У него накрывается гидроблок. При этом появляются рывки и пробуксовывание. Нужно прокатиться на машине перед покупкой. Если есть рывки то ты их сразу почувствуешь. Компом это не выявляется. Смотреть желательно на горячей. Что бы быстро прогреть коробку нужно в драйве левой ногой выжать тормоз и правой давить на газ и при этом обороты держать около 1800-2000. Через 3-5 минут она прогреется. Цена вопроса(можно скинуть при покупке) минимум 30000р. если перебирать старый и 60000р. если менять на новый.
С мотром лучше провести диагностику. Так же посмотреть состояние антифриза в расширительном бачке что бы небыло жижи какой нибудь типа герметика(а то потом с печкой проблемы будут да и мотр перегреть можно)
По электрике бывает много проблем, так что лучше проверить работоспособность перед покупкой всел элементов и приборов. На форуме например можно найти комбинацию клавиш для ввода климата в самодиагностику(непомню какие). Если стоит адаптивнй ксенон то тоже проверить чтоб все работало(там одну лампочку задолбаешься менять).
Кузов битый или не битый это само сабой.
Движок если будет возможность лучше брать 1.8TSI, хотя у меня 2.0 FSI и тоже проблем особых нет. Зимой нормально заводился. Тока немного шумноват(работает как дизель)
bumer452
Сообщение skifroma » 15 мар 2011, 21:40
а так же я слышал любой автомобиль в России со временем становитс тазом)
skifroma
Сообщение Zliuka » 16 мар 2011, 21:56
skifroma писал(а):а так же я слышал любой автомобиль в России со временем становитс тазом)
А некоторые им являются от рождения :lol:
Zliuka
Сообщение Mike08 » 17 мар 2011, 10:23
bumer452 писал(а):Что бы быстро прогреть коробку нужно в драйве левой ногой выжать тормоз и правой давить на газ и при этом обороты держать около 1800-2000. Через 3-5 минут она прогреется.
Скорее так: "Чтобы быстро убить коробку...". Далее по тексту.
Не вздумайте так делать, никто и никогда! После такой "проверки" с коробкой действительно возникнут проблемы. Да ещё и увечья от хозяина "проверяемой" машины можно получить.
Mike08
Сообщение shila2014 » 17 мар 2011, 11:26
Камрад правильно написал как греется коробка (зимний вариант) но конечно не 5минут газовать,смысл в том,что тестировать кпп на толчки надо на прогретом узле,ещё вариант: на подъёме на D авто не должно скатываться назад,если всё ок.то на хх движение продолжается(на небольшом подъёмчике у светофора)
2.0.фси.акпп.2007г.хайл ++.
shila2014
Сообщение OKEAH » 17 мар 2011, 12:33
В зимнем варианте коробка греется на ХХ на драйве на ручнике, а не нажатием тормоза и газа...
OKEAH
Сообщение bumer452 » 17 мар 2011, 15:30
OKEAH писал(а):В зимнем варианте коробка греется на ХХ на драйве на ручнике, а не нажатием тормоза и газа...
Так очень долго греть надо. А описал способ быстрого прогрева только для теста.Каждый день так греть НЕЛЬЗЯ! На своей так грел для теста и смотрел по компу за температурой что бы не перегреть. Вся проблема в том что эти рывки на не очень убитой коробке появляются только при прогреве. А на холостых оборотах до нужной температуры 100-110 градусов зимой её надо греть минут 20-30 как минимум.
bumer452
