TDI 2 литра 170 ВКР Заглох на ходу...
Re: TDI 2 литра 170 ВКР Заглох на ходу...
Сообщение Руслан82 » 23 фев 2011, 16:37
Fast,скажи какие причины остановки при резком ускорении 2.0TDI BMP?что за ерунда,ошибок не пишет
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение Fast » 23 фев 2011, 17:01
Руслан82 писал(а):Fast,скажи какие причины остановки при резком ускорении 2.0TDI BMP?что за ерунда,ошибок не пишет
В смысле остановки? Потеря тяги? Это из-за закисшей геометрии обычно бывает. Ошибок не будет, нужно снимать логи наддува, там будет видно.
Fast
Сообщение Руслан82 » 23 фев 2011, 17:21
просто тупо глохнет при ускорении,либо при определенного рода покачивания на неровной дороге,при этом заметил,что топливный фильтр такой горячий.Было пару раз так с интервалом может в несколько недель.Просто даже стремно по кольцевой,что уж тут говорить просто по городу ездить.ВО БРЕД КАКОЙ!!!недавно выдало ошибку по датчику температуры ог перед сажевым фильтром,мигает спиралька,пропала тяга и горит значек двигателя постоянно.Заказал 3900 из Германии через 2 недели будет.ЕЩЕ ИЗВИНИ ЗА НАВЯЗЧИВОСТЬ-с утра на холодную слышен странный звук-будто какой-то подшипник с правой стороны метал о метал трет пока холодный,слышен не всегда потом снова,как прогреется все путем,не пойму.Сосед говорит мож маховик,у меня ручка конечно.Эт я понимаю на dsg 2.0tdi проблема у них с этим?
Скажи еще пожалста,колпачки маслосъемные на 190тыс.,могут дать знать о себе в нашем моторе?
Руслан82
Сообщение Руслан82 » 23 фев 2011, 18:23
Fast
Поясни,что значит закисшая геометрия?
Напрягает еще одна вещь в машине,закл.в след.:
есть у меня еще гольф3 1.8 аам,так на нем в начале движения машина рвет как безумная,а вот на пассате,как только начинаешь движение,какой-то тупняк в первые секунды как давишь на газ,не пойму,говорят это так не должно быть,должна сразу ехать,что это такое,мож.знаешь?
Руслан82
Сообщение Fast » 23 фев 2011, 20:31
Руслан82 писал(а):просто тупо глохнет при ускорении,либо при определенного рода покачивания на неровной дороге,при этом заметил,что топливный фильтр такой горячий.Было пару раз так с интервалом может в несколько недель.Просто даже стремно по кольцевой,что уж тут говорить просто по городу ездить.ВО БРЕД КАКОЙ!!!недавно выдало ошибку по датчику температуры ог перед сажевым фильтром,мигает спиралька,пропала тяга и горит значек двигателя постоянно.Заказал 3900 из Германии через 2 недели будет.ЕЩЕ ИЗВИНИ ЗА НАВЯЗЧИВОСТЬ-с утра на холодную слышен странный звук-будто какой-то подшипник с правой стороны метал о метал трет пока холодный,слышен не всегда потом снова,как прогреется все путем,не пойму.Сосед говорит мож маховик,у меня ручка конечно.Эт я понимаю на dsg 2.0tdi проблема у них с этим?
Глохнет при покачивании - может контакт где пропадает, бывает жгут около двигателя перетирается(вроде даже тут такое описывали) - снимать защиту, на подъемнике все смотреть что будет видно из проводки. Датчик поменять, посмотреть.
Звук справа, а коробка с маховиком слева(если из салона смотреть). Маховик такой же по смыслу как у ДСГ - двухмассовый, так же выходит из строя, к пробегу 190ткм очень даже может. Колпачки не должны. А что, масло ест? Звук может издавать турбина(она как раз правее). Но тогда это уже все совсем плохо.
Далее как раз о турбине. В ней есть "изменяемая геометрия" - изменяется в зависимости от оборотов(для высоких одно, для низких другое положение). Вот когда геометрия не регулируется из-за того что закисла(бывает такое частенько), турбина в положении для высоких оборотов, то с низов ехать будет плохо, не тянуть, как раскрутится - поехали. А звук выше может быть когда турбинное колесо цепляет корпус(ну это уже когда совсем все плохо с ней и она не просто больна, а присмерти).
Так что диагностика в помощь, точнее на словах ничего не определить.
Fast
Сообщение Руслан82 » 23 фев 2011, 23:41
Нет масло таки не ест,все ок в этом плане.Что насчет звука справа,мое мнение такое,может быть модуль уравновешивающего вала с цепным приводом.Вот прям кажется цепь по звеньям щелкает.КОГДА ЕСТЕСНО ЭТО ПРОЯВЛЯЕТСЯ,что по этому поводу думаешь???
Был я просто у себя на родине(РБ Пинск),так вот таки пассатик на сервисе одном стоял вроде с такой же проблемой(2.0тди бмп),так у чела цепь порвало.Как можно енто объяснить?Стремно как-то!!!
Что насчет турбины-комп выдает что все просто гуд,еще менялась по гарантии на 130тыс.в Германии.Турба работает просто на ура(тьфу 3 раза),замедление,я хотел сказать,проявляется в первые доли секунды при трогании с места.
Руслан82
Сообщение Fast » 24 фев 2011, 00:37
Руслан82, тогда отстань от машинки и не мешай ей.
Звездочки привода балансирного вала, да, были слабоватые, изнашивались(где-то был отчет с фото), вроде потом заменялись на шестерни без цепи, или на новые более прочные. В общем когда будет постоянно - озадачишься.
Если охота позагоняться - то там еще есть шестигранник привода маслянного насоса - тоже любит "слизываться", стоит копейки, а турбину может убить. :D
Fast
Сообщение Руслан82 » 27 фев 2011, 13:47
Fast
Скажи пожалста,во сколько выльется замена маховика в РБ?
Руслан82
Сообщение Fast » 27 фев 2011, 14:12
Нужно поискать, я так не в курсе. :?
Fast
Сообщение санек » 27 фев 2011, 14:14
мне обьявили за замену- 300000 т.р тоесть-3000рэ
Дизельная зажигалка.2,0ТДИ. comfort. BMP. 2008 г.
санек
Сообщение Fast » 27 фев 2011, 15:22
Сотка за работу? Запросто. Я думал еще интересует ценник самого маховика. Это вроде 300-400$ еще.
Fast
Сообщение санек » 27 фев 2011, 16:08
взял на малине за 600 янотов с выжимным и сцеплением
санек
Сообщение Руслан82 » 27 фев 2011, 23:24
санек
как давно брал?бу?
Руслан82
Сообщение санек » 28 фев 2011, 13:45
Руслан82 писал(а):санек
как давно брал?бу?
на прошлых выходных. конечно новое. сразу цена была 590 сторговались. получилоси 600 с выжимным.
санек
Сообщение Руслан82 » 28 фев 2011, 18:21
санек
кинь в личку поточнее координаты.Думаю тоже прийдется покупать.Если можешь ;)
Руслан82
Сообщение biohazard74 » 28 фев 2011, 18:42
Fast писал(а):
Slon-666 писал(а):А привод полный !!!!!!!1X1 Полный привод
:D Так в этом я и не сомневался. Просто платить за несуществующих коней по меньшей мере странно.
ничего он не переплачивал просто чиповалась машинка в германии поэтому и в птс записали, чиповалась бы в россии осталось бы 140 в птс а дури бы прибавилось однозначно :)
B6 2.0TDI 4MOTION VARIANT
biohazard74
Сообщение odissey » 02 мар 2011, 10:21
В какой Германии? Машина продана и эксплуатировалась в Беларусии, что немцы в белорус. птс запись сделали :lol:
odissey
Сообщение Fast » 02 мар 2011, 12:39
odissey, мы про машину Slon-666. У нас нету никаких ПТС.
А тебе откуда знать? Я что-то сомневаюсь, что в германии чиповку запишут куда-то, во-первых, во-вторых Slon-666 настаивал, что мотор BKP, но коней 170, про чип речь не шла(да и стоил бы он в германии космос и был смысл чиповать уже тут).
Fast
