Машина стала "овощем" до 3000-4000 об., ошибок нет
Re: Машина стала "овощем" до 3000-4000 об., ошибок нет
Сообщение SuperBura » 18 ноя 2016, 18:06
Смотрите ТНВД и топливный насос. Без поездки в сервис тут никуда...
Passat B6 2008 1.8TSI BZB АКПП TipTronic Black
SuperBura
Сообщение Alemania » 18 ноя 2016, 18:38
SuperBura писал(а): Без поездки в сервис тут никуда...
почему ?
Сообщение kozmonot » 19 ноя 2016, 12:09
Доброго всем)
Короче сходил сегодня разобрал пол машины снял ТНВДешку, по времени заняло чуть больше часа. Долго немог понять как снять разъем с датчика давления. В итоге плюнул на него, снял сначала тнвд, а потом додумывался как разъем отключить) И еще шланг низкого давления у меня нормально не вышло снять он задубел, прикипел и хз че еще сделал) в итоге порвался, если бы на улице было не -12 а +12) может быть его удалось снять без повреждений.
Короче ближе к делу ТНВДха моя клин поймала
Изображение[/url]
На толкателе есть небольшая выработка скорее всего появилась посли клина ТНВД
Изображение[/url]
стоит ли сразу поменять толкатель или хрен с ним?)
Подойдет ли насос Bosh 0261520347? он получается дешевле минимум на пару тыщ чем 06H127025Q. Под оба насоса надо ставить вот этот переходник 06e127065g? И можно ли чем то заменить шланг 06J133986H? или аккуратно его попробовать подрезать и назад поставить, а может есть такой же от таза?)
kozmonot
