Нужна помощь новичку, течет масло и другие проблемы
Re: Нужна помощь новичку, течет масло и другие проблемы
Сообщение Daniliv » 21 окт 2016, 09:58
А как же ошибка по мехатрону???
В общем не надо гадать, диагноз будет виден после скана.
Сообщение Классик » 21 окт 2016, 10:44
Aleksandrova_Olga писал(а):Показывает 119 но что-то не верится в это
если машину себе оставлять цепь однозначно пора менять
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение Daniliv » 21 окт 2016, 10:58
Совсем сопутствующим.
Сообщение Aleksandrova_Olga » 27 окт 2016, 20:29
ребят, в общем после отмывания и диагностики сказали что отсутствует довлееие масла в копобке и якобы она же разбрызгивает масло. Отмыли все от масла значек чек двигателя пропал. Может коробка там масло разбрызгивать?
Aleksandrova_Olga
Сообщение El Gato » 27 окт 2016, 20:45
Ну так а скан диагностики где?
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Aleksandrova_Olga
Сообщение Alemania » 27 окт 2016, 21:04
Aleksandrova_Olga писал(а):Код ошибки 006079 Р17BF 001
Мехатронику скорее всего кердык..
https://www.drive2.ru/l/808274/
Aleksandrova_Olga
Сообщение El Gato » 27 окт 2016, 21:30
А по двигателю какая ошибка была?
Весь скан неплохо бы увидеть.
Насколько понял это ошибка - защита от перегрузки гидравлического насоса мехатроника. Конечно, если из блока коробки разбрызгивает масло мехатроника, то работая с низким уровнем масла по любому такую ошибку получишь.
Короче, нужно определиться, откуда у вас масло подтекает.
В блоке мехатрона всего литр, если оно текло, то уже бы вытекло всё. Напишите andrei7077 в личку. Может что дельное предложит.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Daniliv » 27 окт 2016, 21:30
Ремонт мехатрона в Питере от 30 под ключь.
Сообщение Aleksandrova_Olga » 27 окт 2016, 21:37
Масло разбрызгивало с двигателя а не с коробки. Скан диагностики еще не прислали. Как скинут выложу. Кроме вот этой ошибки других нет. Еще как вариант масло течет с топливного насоса но это позже проверят. После того как по коробке будет понятно
Aleksandrova_Olga
Сообщение El Gato » 27 окт 2016, 21:39
В любом случае мехатроник или менят, или ремонтировать.
BMW 520d G30
El Gato
Aleksandrova_Olga
Сообщение Классик » 28 окт 2016, 08:54
До сервиса не доехали пока ?
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение Aleksandrova_Olga » 28 окт 2016, 09:17
Машина сейчас на сервисе, сегодня снимают коробку и будут ставить окончательный диагноз
Aleksandrova_Olga
Сообщение Классик » 28 окт 2016, 13:10
Aleksandrova_Olga писал(а):Машина сейчас на сервисе, сегодня снимают коробку и будут ставить окончательный диагноз
что за сервис если не секрет
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение Aleksandrova_Olga » 28 окт 2016, 14:36
Кустарный ))) там все проверят а дальше буду думать куда ее на ремонт
Aleksandrova_Olga
Сообщение фольцмэн » 28 окт 2016, 16:48
Aleksandrova_Olga писал(а):Кустарный ))) там все проверят а дальше буду думать куда ее на ремонт
c такими проблемами надо на специализированный сервис ехать....кустарные арамотор-сервисы могут только усугубить проблему :)
фольцмэн
Сообщение palindrom.sky » 28 окт 2016, 18:49
Добрый день!
Хотел бы тоже проконсультироваться по течи масла из двигателя.
Недавно менял стойки стабилизатора, заметил что сторона под выпускным коллектором в масле, подтеки свежие :( С передней стороны двигатель сухой.
Ранее подтекало (вкруг) с прокладки клапанной крышки, но я ее заменил, не думаю что масло с клапанной крышки могло столько натечь под выпускной коллектор.
Прокладка ГБЦ? Или сальники какие?
Passat B6, 2.0 FSI, BVZ, AT.
palindrom.sky
Сообщение passat2 » 28 окт 2016, 20:54
Daniliv писал(а):Надо во второй блок зайти и посмотреть реальный пробег.
в каком блоке искать пробег?
passat2
Сообщение Daniliv » 29 окт 2016, 11:23
В коробасе от 100 группы.
Сообщение boss181 » 08 дек 2016, 12:20
обычно в 108 или 109
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Daniliv » 08 дек 2016, 12:35
Там в трех группах
Сообщение dan1975 » 28 дек 2016, 20:52
Помогите. не знаю куда и к кому обратиться по этому вопросу. Чем отличаются 3AB 423 061 F от 3AB 423 061 KX ??? это рулевые рейки
dan1975
