valer_jan писал(а):Тефлон- тоже впервые слышу... А никто глубокую полировки кузова не делал, это когда снимаются остатки лака и наносится новый слой?
isaev57 писал(а):valer_jan писал(а):Тефлон- тоже впервые слышу... А никто глубокую полировки кузова не делал, это когда снимаются остатки лака и наносится новый слой?
при так называемой "глубокой полировке" новый лак не накладывают, полируют шлиф-машиной и наносят специальную полировочную пасту, а нанесение лака - это уже покраска называется
valer_jan писал(а):isaev57 писал(а):valer_jan писал(а):Тефлон- тоже впервые слышу... А никто глубокую полировки кузова не делал, это когда снимаются остатки лака и наносится новый слой?
А шлифуют до металла или лак должен оставаться?
Stasik V. писал(а):Ближе к лету надо будет заморочиться полировкой и заменой хрома.
Stasik V. писал(а):Такая же фигня, машине пол года. ЛКП на новых фольцах - гуано, но я к этому был готов ещё до покупки пассата, т.к. на джетте то же самое
Хром тоже зацвёл кое-где после первой же зимы.
isaev57 писал(а):Stasik V. писал(а):Такая же фигня, машине пол года. ЛКП на новых фольцах - гуано, но я к этому был готов ещё до покупки пассата, т.к. на джетте то же самое
Если на хроме только налет от химии, реагентов и т.д. - смысла его менять нет, можно полирнуть пастой для хрома, если же начал вздуваться и шелушиться, то либо замена - что дорого, либо как сказал Pool перетяжка пленкой.
у меня таже хрень, да и не только у меня я думаю и налет и отслоения, я принял решение отполировать что возможно, на остальное пока забью. Пока непорнографично, ездить мона и в глаза не бросается.
нет, авто уже давно не на гарантии, к сожалению... А так, да, согласен, я бы их загрыз за это дело!
