Бардачок-морозильник! Помогите.
Re: Бардачок-морозильник! Помогите.
Сообщение тов. Сухов » 21 дек 2010, 21:30
Рябой писал(а):Я не дилер,скажу просто-старенький Вы стали,ворчливенький,такой вот старикашка...Климат работает у В6 на совесть,не Фергана,но и без дури...Ищите причину не в перчаточном ящике точно,вся панель сифонить не может, просто потому что не может и все...Мож кто то дырок насверлил?
Прошлой зимой было всё прекрасно, а теперь в ноги пассажиру дует забортный воздух!!!
PAMA писал(а):помимо того что повернуть надо еще проверить не слетел ли шланг с этого сопла за бардачком можно руку просунуть и понятно будет
Проверял, всё на месте.
kaen писал(а):Причина проста. Чудо мастера меняли фильтр печки а он там под ногами стоит, да и обламали 2 уха которые входят в пазы печки. Крышка естественно не плотно стала прилегать
А вот это - возможная причина!
тов. Сухов
Сообщение Vlad_B6 » 21 дек 2010, 21:34
Фильтры уже давно пора самому менять...
Vlad_B6
Сообщение тов. Сухов » 21 дек 2010, 21:48
Vlad_B6 писал(а):Фильтры уже давно пора самому менять...
А зачем? По молодости и на СТО работал, но, как говорится, хорошего помаленьку! Теперь предпочитаю заплатить.
тов. Сухов
Сообщение Чиф95 » 23 янв 2011, 16:41
Тоже дует холодным воздухом через этот воздуховод, даже если печка включена на обогрев и кондей отключен. При закрытой заслонке в бардачке поток холодного воздуха продолжает поступать в салон через щели в торпеде. Прекращается этот поток только если включить рециркуляцию, но в таком режиме через некоторое время начинают потеть стекла. Похоже какой то косяк в системе. До весны придется заткнуть этот воздуховод тряпкой. И вообще печка греет слабо. Температура ОЖ на климатике 84-87 градусов, а из дефлекторов воздух чуть более чем теплый при -10 на улице. Вчера получил ВАГ-КОМ шнурок и диагностика показала ошибку в системе кондиционирования/отопления:
Part No SW: 3C0 907 044 AJ HW: 3C0 907 044 AJ
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0505
Ревизия: 00050005 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 69D241BD39FF
1 неисправность:
00041 - Исполнительный электродвигатель заслонки равномерного распределения воздушных потоков и
000 - - - Непостоянно
Статус неисправности: 00110000
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 254
Сброс счетчика: 49
Пробег: 123230 km
Дата: 2010.11.22
Время: 08:43:20
Кто-нибудь в курсе что это за двигатель и возможно ли это исправить своими силами? Ближайший ОД за 300 км.
Заткнул тряпкой воздуховод охлаждения бардачка и обнаружил, что холодный воздух поступает еще через щели в корпусе отопителя примерно в месте где расположен его вентилятор :(
Чиф95
Сообщение bukarambus » 25 янв 2011, 08:53
Похожая ситуация, но обошлось попроще... Езжу или один или жена с ребенком ссзади, да и холодов особых-то не было. А на крещение поехали купаться, тут и морозик, друг на пасажирском седенье жаловался на замерзшие ноги. Я замечал раньше что в бардачке Всегда холодно и дует со всей панели, но не предавал значения, не превередничал. Почитав данную тему забрался под бардачек, открутил два самореза и вот оно счастье, как говорит Vlad_B6, крыжка "удержывающая" фильтр упала прямо в руки... Заодно и фильтр поменял. Поставил крыжку на Свое место и стало все хорошо... Спасибо за тему.
VW Passat B6 variant 2.0TDI(170) BMR
bukarambus
Сообщение bumer452 » 25 янв 2011, 09:26
kaen писал(а):Привет ребята у меня тоже такая проблемка была, вся правая сторона в низу дула холодным воздухом. Причина проста. Чудо мастера меняли фильтр печки а он там под ногами стоит, да и обламали 2 уха которые входят в пазы печки. Крышка естественно не плотно стала прилегать вот и в следствии холодный воздух . Вот так тоже бывает!
Такая же хрень была. Поставил нормально фильтр все стало ок.
bumer452
Сообщение тов. Сухов » 27 янв 2011, 14:57
На очередном ТО сообщил о проблеме. В результате сказали, что ничего не обнаружили, однако проблемка исчезла! Наверняка причина холода связана с неправильной установкой салонного фильтра.
тов. Сухов
Сообщение Vlad_B6 » 27 янв 2011, 14:59
bukarambus писал(а):Похожая ситуация, но обошлось попроще... Езжу или один или жена с ребенком ссзади, да и холодов особых-то не было. А на крещение поехали купаться, тут и морозик, друг на пасажирском седенье жаловался на замерзшие ноги. Я замечал раньше что в бардачке Всегда холодно и дует со всей панели, но не предавал значения, не превередничал. Почитав данную тему забрался под бардачек, открутил два самореза и вот оно счастье, как говорит Vlad_B6, крыжка "удержывающая" фильтр упала прямо в руки... Заодно и фильтр поменял. Поставил крыжку на Свое место и стало все хорошо... Спасибо за тему.
на здоровье!
Vlad_B6
Сообщение Чиф95 » 27 янв 2011, 20:00
Причиной попадания холодного воздуха тоже оказалась неправильно установленная крышка, удерживающая салонный фильтр. Но из дефлекторов по прежнему дует лишь теплый воздух.
Чиф95
Сообщение Рябой » 27 янв 2011, 21:56
Чиф95
От настырный,будем искать дальше :D
В6 Изображение
Рябой
Сообщение Vlad_B6 » 27 янв 2011, 22:49
Чиф95 писал(а):Причиной попадания холодного воздуха тоже оказалась неправильно установленная крышка, удерживающая салонный фильтр. Но из дефлекторов по прежнему дует лишь теплый воздух.
Воздушный поток соответствует стараниям моторчика? Дует на максимуме хорошо?
Vlad_B6
Сообщение Чиф95 » 28 янв 2011, 14:56
Да, поток по интенсивности соответствует режиму, не соответствует по температуре :( . Вчера заменил салонный фильтр - интенсивность потока существенно не изменилась. Подозрения вызывает ошибка, которая выявилась при диагностике. Может это заслонка смешивающая потоки горячего и холодного воздуха и она не становится в положение, пропускающее только горячий воздух?
Чиф95
Сообщение gregs » 06 июн 2011, 07:19
Такая проблема, в бордачек воздух не дует вообще, хотя заслонка открыта.
Похоже изнутри там чтото ее прикрывает, когда засовываешь - чцвствуется какое то препядствие, че там может быть?
как можно вскрыть и посмотреть....
gregs
Сообщение PAMA » 06 июн 2011, 09:43
все элементарно! - надо скинуть бардачек и посмотреть что там!
Сообщение m@us » 06 июн 2011, 11:08
Всем привет! прочитал ветку и осознал что я тоже постоянно борюсь с "климатом". Дело в том, что даже на самой min скорости вентилятор гонит воздух так, что голову прижимает к подголовнику - не оторвать... Интересно, это особенность В6 или у моего баг? И можно ли шнурком еще уменьшить обороты вентилятора? Спасибо за ответ.
m@us
Сообщение gregs » 06 июн 2011, 19:43
PAMA писал(а):все элементарно! - надо скинуть бардачек и посмотреть что там!
кто нибудь снимал? что где откручивать? :oops:
gregs
Сообщение PAMA » 06 июн 2011, 20:14
gregs писал(а):кто нибудь снимал? что где откручивать?
я снимал! :)
смоти тут
все просто!
