Выставить руль в "ноль"
Re: Выставить руль в "ноль"
Сообщение serg5981 » 02 май 2011, 17:25
Жогов писал(а):Подскажите как снять и соответственно переустановить рулевое колесо? Дело в том, что оно у меня не по центру установлено, то есть машина едет прямо а руль чуть поврнут, градусов на 5. Сход - развал проверял - в норме. Видимо с рождения так поставили, раньше не замечал. Езжу мало и по городу, пробег всего 32 тыщи за 4 года. Поехал по трассе впервые и приметил это дело. Потом уже присматриваюсь - и в городе стал замечать что руль не совсем ровно стоит, когда едешь прямо. Хотел бы выставить всё в ноль :D .Нужны какие-нибудь спец инструменты? И вообще стоит ли самому заморачиваться или лучше поехать к официалам? Вопрос стоимости работы? Заранее благодарен за помощь :oops:
Я не знаю какие нужны специнструменты и прочая фигня.Я года менял приборку все сделал просто без приборов и дилеров.Когда снимаешь подушку аирбега под ней болт TORX на 30 12 гранник.Метка на валу руля есть и на руле тоже.Когда снимите то увидите сами.Совмещаете метки и затягиваете болт и все.
serg5981
Сообщение demainst » 02 май 2011, 17:56
bumer452 писал(а):
Игорян писал(а):Начали "СРУЛЯ", а заканчиваем общими недостатками :?
С "рулём" все выяснили. Очередной косяк VW :D так что можно теперь пофлудить :)
Какой косяк? За 2,5 года прошел почти 100т, никаких проблем с рулем и схождением. Потом по первому снегопаду влетел в бордюр - погнул рулевую тягу, замена и естественно сход-развал (который при таком пробеге по любому уже было пора проверить). Потом поменял руль - выставил по меткам и никаких регулировок.
Что касается самостоятельной подстройки - элементарно: снял подушку, открутил гайку, запомнил положение меток, внес коррективы, собрал.
