Греются задние тормоза и литье. Нестандарт
Re: Греются задние тормоза и литье. Нестандарт
Сообщение mentuz89 » 27 май 2021, 23:29
Всем привет! Приехал на работу, вышел из машины и воняло тормозами, понюхав все 4 колеса, запах шел с заднего левого, и соответственно нагретые диски, колодки поменял 3 тыщ.км назад на корейские HI-Q, поехал в сервис, обнаружили что одна направляющая поржавела, и не отходила назад, направляющую почистили, пыльник заменили. Приехал домой, решил проверить, никаких градусников у меня нет, проверял плювками, задние шипят передние нет, но запаха уже не было. Еще появился гул сзади, в сервисе все проверили, сказали что только может ступичный подшипник, решил поменять задний левый ступичный, заодно и рем комплект направляющих и до кучи купил рем комплект суппорта с поршнем ( но он не пригодился, т.к. в сервисе посмотрели поршень как новый, решено было туда не лезть), с сервиса доехал домой по городу с небольшой скоростью, гул стал меньше (подозреваю что нужно и правый ступичный менять), решил проверить диски, опять плювками, все то же самое, задние шипят передние нет(((
У меня пассат Б6 универсал дизель 2010г.в.
Прочел вашу переписку, и не пойму, почему у некоторых все норм а у некоторых нет, может это как и с задними фарами, до 2007г. проблем не было, а после 2007г.диоды начали перегорать!
Как быть!?
mentuz89
Сообщение mentuz89 » 27 май 2021, 23:34
А и еще щас сразу заменили тормозную жидкость.
mentuz89
Сообщение mentuz89 » 28 май 2021, 09:16
Всем, привет.
Приехал на работу, опять решил плювками проверил, задний левый диск шипит остальные нет, хотя все работы вчера проводились по левой стороне.
mentuz89
Сообщение Alex20dm » 28 май 2021, 17:35
А ESP в машине есть. Не пробовали с отключённым кататься.
Alex20dm
Сообщение mentuz89 » 30 май 2021, 09:14
ESP есть, но если бы дело было в нем, грелись бы с двух сторон, а греется только левая сторона. И как ездить с отключенным ESP, это же не правильно.
mentuz89
Сообщение Alex20dm » 31 май 2021, 18:25
mentuz89 писал(а):ESP есть, но если бы дело было в нем, грелись бы с двух сторон, а греется только левая сторона. И как ездить с отключенным ESP, это же не правильно.
Я имел ввиду отключить временно что бы проверить, исключить глюк работы ESP. В том то и дели что она работает на все колёса независимо, в нужных случаях подтормаживая то или иное колесо. Ездить с отключенным может и неправильно, особенно если машина оборудована штатно, но если предусмотрена возможность отключить, то по хорошей и сухой дороге почему бы и нет. А сколько автомобилей на дорогах без этой системы. А даже если она есть вы пробовали с ней выехать из грязи или снежного заноса. Это помощник и как любая помощь как и та же ложка дорога к обеду.
Alex20dm
