Климат-контроль
Re: Климат-контроль
Сообщение оперативный » 07 июл 2011, 06:58
olya
я про диагностику и ремонт в принципе, ну чтоб не гадать особо что да как, лучше съездить к знающим людям, тем более там не разводят на бабосы как практика показывает и с проблемой в климате они тоже не первый день сталкиваются. так чисто мой совет :) сам чуть что к ним еду ;)
оперативный
Re: Климат-контроль
Сообщение Максимус » 07 июл 2011, 17:23
машинка серидина 2006 года
Максимус
Re: Климат-контроль
Сообщение Олег ator » 07 июл 2011, 17:54
Я так понимаю что смерть компрессора кондиционера не от года зависит а от пробега быстрее всего . и у меня и у знакомых это произошло в районе от 100т.км. до 140т.км. или у кого дольше проходил ?
Олег ator
Re: Климат-контроль
Сообщение Gunner » 07 июл 2011, 21:21
190 000 практически, из них я наездил 70 за один год. Проблем нет. (тьфу тьфу тьфу)
Passat B6 2.0 TFSI 2005г.
Gunner
Re: Климат-контроль
Сообщение Олег ator » 08 июл 2011, 16:29
Один такой счастливец )))?
Олег ator
Re: Климат-контроль
Сообщение olya » 11 июл 2011, 11:12
Олег ator писал(а):Я так понимаю что смерть компрессора кондиционера не от года зависит а от пробега быстрее всего . и у меня и у знакомых это произошло в районе от 100т.км. до 140т.км. или у кого дольше проходил ?
У меня "полетел" компрессор кондиционера, когда пробег был около 40 000 км. Значит, зависимости от пробега - нет.
BMW 528i xDrive
olya
Re: Климат-контроль
Сообщение Олег ator » 11 июл 2011, 18:51
olya
а машина была новая )? или кто их этих первых хозяев знает )))! но связь какая то быть должна! те у кого меньше 100т.км. наверно некачественно был собран. те у кого от 100т.км. нормально , вот у кого 190 им просто повезло :) !
Олег ator
Re: Климат-контроль
Сообщение olya » 11 июл 2011, 20:09
Машинка была новая, куплена в ноябре 2005 года. Я уже писала в другой теме, что к моему величайшему стыду, я как только села в машину, сразу включила климат-контроль и в течение трех лет его не выключала ("Off" не нажимала), даже когда ездила с открытым окном. :oops: Потом уже муж случайно подсказал. Но было уже поздно. Через год компрессор кондиционера екнулся. :oops:
BMW 528i xDrive
olya
Re: Климат-контроль
Сообщение PAMA » 11 июл 2011, 20:24
а что такого?
я тоже никогда не выключал климат с кондеем
машине уже два года, пробег 90тыс пока все нормально :)
Re: Климат-контроль
Сообщение olya » 11 июл 2011, 21:29
PAMA писал(а):а что такого?
Не выключал даже перед тем как глушить двигатель? :shock: Как я? Не выключал, а теперь? Выключаешь?
Андрей, значит, кому как повезет? :) Лотерея? :?
BMW 528i xDrive
olya
Re: Климат-контроль
Сообщение PAMA » 12 июл 2011, 08:01
никогда не выключаю, совсем, приехал - заглушил/завел и поехал
крутилкой только температуру меняю иногда
а что такого? в маналае вроде ничего не было на эту тему... :?
Re: Климат-контроль
Сообщение Олег ator » 12 июл 2011, 10:16
Удивили :) ! для чего ж тогда кнопка включения-выключения)? зачем постоянно работающий климат? хотя я сам иногда задаюсь таким вот вопросом (на Б6)- зачем его выключать если компрессор крутится постоянно!? и ещё, где то читал что постоянное глушение двигателя приводит к тому что на испарителе образуется конденсат, который с него стекает и где то там в нутри остаётся и может являтся причиной неприятного запаха. поэтому средства для очистки системы кондиционирования (в виде спреев или пены) не только бактерии убивают но и запахи удаляют!
Олег ator
Re: Климат-контроль
Сообщение genaver » 12 июл 2011, 10:22
не климат контроль при тестировании выдал такую штуку I0 справа и слева, а потом след коды слева 71,2 и справа 00h и потом 2сС и 00h.
Что это могло значить. Кондей не работает, давление есть недавно заправил. И вообще как включить кондей а то может я что то не так делаю?
Последний раз редактировалось genaver 12 июл 2011, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
genaver
Re: Климат-контроль
Сообщение Олег ator » 12 июл 2011, 10:30
Как включить )? неожиданный вопрос :) ! компрессор рабочий )?
Олег ator
Re: Климат-контроль
Сообщение zeman62 » 14 июл 2011, 15:20
Вам везет 23000 и все на сервисе неделю
zeman62
Re: Климат-контроль
Сообщение PAMA » 14 июл 2011, 17:45
Олег ator писал(а): для чего ж тогда кнопка включения-выключения)?
я например ей пользуюсь когда зимой в минус 30 и ниже завожусь
для того же нужен и режим "0" на переключателе света
Re: Климат-контроль
Сообщение Олег ator » 14 июл 2011, 18:03
так вот для чего кнопка отключения кондиционера )))! ты и свет выключаеш когда машину заводиш )!?
Олег ator
Re: Климат-контроль
Сообщение bogomol » 14 июл 2011, 18:13
Я все выключаю зимой: музыку, климат, свет. Дизелю зимой самое главное запуститься.
2.0 TDI, DSG6, Highline, серый «Island», +два пакета.
bogomol
Re: Климат-контроль
Сообщение PAMA » 14 июл 2011, 18:29
Олег ator
был бы у тебя дизель, ты б не спрашивал ;)
Re: Климат-контроль
Сообщение kolobok073 » 21 июл 2011, 22:52
Доброе время. Подскажите пожалуйста,при первом нажатии кнопки рециркуляции воздуха на климате,лампочка моргнет и тухнет при втором с буквой "А" горит.Что это может быть?
kolobok073
Re: Климат-контроль
Сообщение Tak prosto » 21 июл 2011, 23:45
Уважаемые , я могу закачать в Ваш любимый B-6 хоть тонну фреона , но если компрессор навернулся - это не поможет . Проверить его проще простого самому .Открываем капот , запускаем двигатель , включаем кондиционер и смотрим на шкив компрессора . Если видим , что он вращается , а центральная его часть стоит , то значит он заклинил и Вам придётся его заменить , а вместе с ним обязательно осушитель и расширительный клапан .Вместе с тем Вам обязательно надо проверить контура на предмет загрязнения . Если в них присутствует большое количество AL стружки то перед заменой компрессора обязательно промыть систему ( желательно у ОД на спецоборудовании ) иначе возможен выход из строя новый . А если комп работает , то советую обратиться к спецам . Только они с помощью спецоборудования смогут определить какая неисправность и где " копать " .
Включи мозг
Tak prosto
Re: Климат-контроль
Сообщение Dmitriy » 22 июл 2011, 11:36
kolobok073
если горит с буквой А значит включен автоматический режим рециркуляции
Dmitriy
Re: Климат-контроль
Сообщение kolobok073 » 23 июл 2011, 00:52
Dmitriy писал(а):kolobok073
Я понял а просто рециркуляция не горит,почему?
kolobok073
Re: Климат-контроль
Сообщение Vladris » 09 авг 2011, 08:10
День добрый! У меня следующая ситуация, компрессор работает, но время от времени давление хладагента падает с 13 бар до 8! Грешу на малый уровень хладагента в системе. Ошибок по климату нет!
Vladris
Re: Климат-контроль
Сообщение Олег ator » 09 авг 2011, 13:28
Vladris
так заедь проверь давление! а как ты вообще видиш изменение давления ???
Олег ator
