Ошибки после снятия клемм с аккумулятора
Re: Ошибки после снятия клемм с аккумулятора
Сообщение Alemania » 20 ноя 2025, 19:07
Привет Юр. Да там вроде есть русские буквы ))
Все клиенты жалуются на отсутствие связи с блоком АБС и ручником. Связь через шнурок есть с ними ? Я как то в диагностике б8 не особо. Тут группа б6
Сообщение Alemania » 20 ноя 2025, 19:29
Не знаю как реализована Кан шина на б8 , но на б6 ручник имеет связь только с АБС. А уже АБС общается с другими. Возможно концепция осталась прежней. Поэтому ручник работать будет , а связи с АБС и другими блоками не будет. Например нет питания на блоке АБС. Руль блокируется после выключения зажигания? Скорость на приборке показывает ?
Сообщение Ksandr » 20 ноя 2025, 20:12
Alemania писал(а):Привет Юр. Да там вроде есть русские буквы ))
Приветствую. Так это и не Юрины ошибки. Ему и читать их нечем. :D
Это же с Б6 снятые, скорее всего, elm 327 с кривым переводом и придумывающим ошибки, которые не существуют.
Ksandr
Сообщение Alemania » 20 ноя 2025, 20:30
Да я знаю что не его. Просто выше машина была обозначена автооом проблемы. Написано б8. А чем ошибки читали хз. Непривычный формат какой то
Сообщение Alemania » 20 ноя 2025, 20:33
Упустил момент. Ставилась сигнализация. Наверняка врезался в Кан шину. Где то накосячил.
Сообщение Алексей148 » 21 ноя 2025, 05:30
Машина не юры ) Просто тема та же , не стал чат засирать по 300 одинаковых тем. Машина Volkswagen Passat 1.4 tsi highline DQ200 2016 год японец праворульный. Ставилась сигнализация Starline S 96 . Ставилась на кан шину ,да . Ошибки читал Сканером Rokodil Scan x. Чуть лучше Elm с возможность кодировок и видит все блоки. Руль блокируется после выключения зажигания?( Нет не блокируется) Скорость на приборке показывает ?(скорость показывает) . Еще есть Лаунч и кариста . на днях должен вася прийти. Могу лаунчем или каристой почитать. Если что-то изменит это. Сегодня буду пробовать сигналку снимать от машины и без нее пробовать
Алексей148
Сообщение Алексей148 » 21 ноя 2025, 05:34
А связь разряженного аккумулятора сильно влияет ? читал что меньше 12.6 V если подключить, то может тоже все в ошибках быть и даже двигатель не запустить. просто машина стояла 2 дня на снятых клемах и перед подключением напругу не мерили
Алексей148
Сообщение Alemania » 21 ноя 2025, 06:59
Да никак тут севший аккумулятор не влияет. Если машина завелась и генератор исправен будет нормальное напряжение. Ждём шнурка тогда и потом скан на ошибки
Сообщение Ksandr » 21 ноя 2025, 10:18
Алексей148 писал(а):Машина не юры ) Просто тема та же , не стал чат засирать по 300 одинаковых тем. Машина Volkswagen Passat 1.4 tsi highline DQ200 2016 год японец праворульный. Ставилась сигнализация Starline S 96 . Ставилась на кан шину ,да . Ошибки читал Сканером Rokodil Scan x. Чуть лучше Elm с возможность кодировок и видит все блоки. Руль блокируется после выключения зажигания?( Нет не блокируется) Скорость на приборке показывает ?(скорость показывает) . Еще есть Лаунч и кариста . на днях должен вася прийти. Могу лаунчем или каристой почитать. Если что-то изменит это. Сегодня буду пробовать сигналку снимать от машины и без нее пробовать
Здравствуйте.
Оказывается это скан ошибок с Б8, а не с Б6, да к тому же сторонним сканером.
Думаю, врядли кто-то здесь поможет, все-таки разные машины Б6 и Б8.
Пишите на Драйв и в телеге есть канал именно по Б8.
Ответы скорее найдете там.
Ksandr
Сообщение Алексей148 » 21 ноя 2025, 13:37
Решил проблему частично . Снимали сигнализацию с Can шины ошибки не ушли . Проблема оказалась в 3 блоке - Электроника тормозной системы. Слетела длинная кодировка когда включали зажигание при установке без приборки и вместо кодировки неё были одни 00000000. Благо раньше кодировал машину и делал резервную копию всех блоков. Из 54 пунктов в 3 блоке 52 восстановились и ошибки пропали , но не все и появился номер длинной кодировки . Остались ошибки по esp. парктроникам , адаптивному круизу и давление в шинах
Последний раз редактировалось Алексей148 21 ноя 2025, 16:21, всего редактировалось 4 раз(а).
Алексей148
Сообщение Алексей148 » 21 ноя 2025, 13:39
Вот ошибки которые остались . Сканеры с Лаунча
System fault code
The following systems is abnormal:
03 Электроника тормозной системы 6 Существуют проблемы
1.C101754 Датчик продольного ускорения - Не выполнена
базовая установка. Активный /cтатический
2.C107954 Датчик поперечного ускорения - Не выполнена
базовая установка . Активный /cтатический
3.C107A54 Датчик давления 1 в тормозной системе - Не
выполнена базовая установка . Активный /cтатический
4.B116854 Датчик угла поворота рулевого колеса - Не
5.C10E254 Блок управления электромеханического
стояночного тормоза - Не выполнена базовая установка . Активный /cтатический
6.C10B129 Продольное ускорение - недостоверный сигнал. Активный /cтатический
13 Адаптивный круиз-контроль 6 Существуют
проблемы
1.U112300 Шина данных, приём неверного значения . Активный /cтатический
2.U112300 Шина данных, приём неверного значения . Активный /cтатический
3.U112300 Шина данных, приём неверного значения .Активный /cтатический
4.U112300 Шина данных, приём неверного значения . Активный /cтатический
5.U112200 Шина данных, недостоверное сообщение . Активный /cтатический
6.U112300 Шина данных, приём неверного значения . Активный /cтатический
A5 Передние датчики вспомогательных систем для
водителя 1 Существуют проблемы
Следующие системы в порядке
Алексей148
Сообщение Alemania » 21 ноя 2025, 18:37
Ну так выполни базовые установки датчиков через блок АБС.
Сообщение Алексей148 » 22 ноя 2025, 00:30
Васю диагноста заказал только . На руках только Кариста , лаунч и Елм(Rokodil scan x) . машиной владею только 3 месяца . Первый vag в жизни . Месяц назад только про кодирование узнал. Адаптацию только Васей можно сделать ?
Алексей148
Сообщение Alemania » 22 ноя 2025, 10:45
У меня только Вася. За другие ничего не скажу.
Алексей148
Сообщение Daniliv » 22 ноя 2025, 13:14
Пассат и без приборки поедет.
И мне непонятно как из за нее слетели кодировки в 03 блоке.
Первый раз слышу.
