Холодно в машине
Re: Холодно в машине
Сообщение Strukturshik » 21 ноя 2011, 22:00
Ну не знаю. Я авто не грею почти, главное чтобы стрелка упала до 800 об/мин и в путь. Прогреваюсь в -23 до жаркого состояния ровно за 11 километров. Климат работает всегда. На холостых температура двигателя падает, если до нагрева поездка была короткая и он не успел прогреться (2-3 км). Если больше, температуру держит
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение alex2029 » 21 ноя 2011, 22:14
Strukturshik
У тебя 1.8 TSI , а 2.0 ФСИ на много дольше греются.
alex2029
Сообщение Strukturshik » 21 ноя 2011, 23:09
Не соглашусь, ФСИ греется быстрее и многие владельцы ТСИ жалуются на холод в авто. Автор темы, кстати, тоже.
Strukturshik
Сообщение Pool » 22 ноя 2011, 08:00
TSI на холостых не греется вообще. Завели подождали пока упали обороты и вперед. По нагрузкой прогревается лучше, но не насилуйте мотор кикдауном и эффективным ускорением. Все делайте плавно. До срабатывания турбины.
Уровень масла должен быть ближе к максимуму. Салонный фильт читый. У через некооторе время в салон пойдет теплый воздух. У кого приборка показывает температуру масла можно лего отследить зависимость. Климат на 23 и у кого как: на автомате прогревается или ручное установление направлений обудува. Не забывайте тепло стремиться вверх, холод вниз. Обдув можно включить в ноги и спустя какое-то время в лицо.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Alex178 » 22 ноя 2011, 08:43
Я пришлую зиму замерзал, особенно в пробках по пути с работы и на этот год поставил Webasto. :)
Alex178
Сообщение anton83 » 23 ноя 2011, 08:10
На прогреве утром что -20, что в -30....выставлено 23 температура, одно деление вентилятора. 10-15 мин прогрева, вентилятор начинает сам постепенно поднимать обороты до 4 делений при учете прогрева двигателя. У меня от дома до работы 20 км я не замерзаю! СМОТРИ ЗДЕСЬ http://www.agrand.ru/remont_pechki_vw.html
anton83
Сообщение nyudin » 28 ноя 2011, 12:46
HELP!!!! СРОЧНО!!! ПРОШУ ПОМОЧЬ! ПАССАЖРСКАЯ СТОРОНА НЕ ГРЕЕТ!!!
2,0 FSI, 2005, 207 т.км. раздельный климат
Сторона водителя греет нормальным установленым воздухом, а на стороне пассажира только холодный, даже максимальную HI температуру выставлял, одинаковую, разница температур - реально ощутима, машина хоть на гретый двигатель хоть на холодный по прежнему на пассажира дует холодом, Такое ощущение будто, либо гдето заслонка не пускает горячий воздух (не знаю как проверить), либо пассажирская половина печки забилась шлаками и не работает (если там 2 половины - я не знаю!) Почистил двигатель печки, все шланги патрубки на месте, уровень ОЖ в норме, шланги подходят к печке тож горячие, давление воздуха, такое же мощное!
Менять печку накладно и по времини и по деньгам и если дело не в ней (не хочеться перед НГ так тратиться) то в чем!!!
У кого была такая или подобная проблема помогите, ткните на ссылку!!!
Красные глаза - верный признак тлеющих в голове опилок!
nyudin
Сообщение BiXENON » 28 ноя 2011, 12:58
verder73 писал(а):Греется действительно долго . При темп от -5 до -15 за бортом у меня уходит 15 минут на то чтобы стрелка поднялась выше 50гр. после чего я начинаю движение .
А что не до 90 градусов? :)
Был:VW Passat b6 2.0 FSI Comfortline
Теперь:VOLVO S80 2.5T
BiXENON
Сообщение Strukturshik » 29 ноя 2011, 09:32
nyudin писал(а):HELP!!!! СРОЧНО!!! ПРОШУ ПОМОЧЬ! ПАССАЖРСКАЯ СТОРОНА НЕ ГРЕЕТ!!!
viewtopic.php?f=7&t=5564
Strukturshik
Сообщение nyudin » 09 дек 2011, 13:01
спасибо но печка не трещит и норм. переключаеться...
nyudin
Сообщение presidentbill79 » 29 ноя 2017, 09:25
У меня пасик 2006, 2.0tdi(bkp) dsg6. С воздуховодов дуем максимум 32 при температуре двигатель 90. Заменены радиатор печки,термостат, помпа... Вылечен дополнительный отопитель(7d) по заслонкам ошибок нет. Подскажите куда копать дальше.
presidentbill79
Сообщение Daniliv » 29 ноя 2017, 13:44
Температурные датчики в воздуховодах, что показывают?
По графикам заслонки в каком положении.
