прошу помощи 2.0 TDI
Re: прошу помощи 2.0 TDI
Сообщение slim13 » 16 авг 2013, 13:18
Подскажите как по 004 поставить впрыск в ноль?
Как датчик давления наддува можно проверить?
Может еще какие группы потестить?
Passat B6 Variant 2.0 TDi BKP 6МКПП
slim13
Сообщение slavik049 » 16 авг 2013, 19:20
Вот как выставить по 004 viewtopic.php?f=3&t=15450&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
А по датчику у меня вот показывает не больше 1050 ... :)
Сообщение Александр85 » 16 авг 2013, 19:48
датчик давления наддува G31. Я слышал что этот датчик ошибку не показывает. Это правда???
Александр85
Дядя Саша
Сообщение slavik049 » 16 авг 2013, 20:05
Александр85 писал(а):датчик давления наддува G31. Я слышал что этот датчик ошибку не показывает. Это правда???
Да не показывает пока не отключишь его или обрыв! Но он подает команду эбу о температуре воздуха во впуске и давление турбы.
И если он не верно показывает давление то при старте раньше времени команда о передуве.
Сообщение Александр85 » 16 авг 2013, 20:17
Не совсем понял. Если он не верно показывает то ошибки он не дает? Или все же покажет другую ошибку? Например по передуву или не додуву?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение slavik049 » 16 авг 2013, 20:19
:) При спокойной езде он не будет беспокоить ....но срабатывать при нагрузке он раньше времени будет (при исправной турбы)...как то так .....
Сообщение Александр85 » 16 авг 2013, 20:23
slavik049 писал(а)::) При спокойной езде он не будет беспокоить ....но срабатывать при нагрузке он раньше времени будет (при исправной турбы)...как то так .....
ну ошибки же небудет?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение slavik049 » 16 авг 2013, 20:25
:) какую ошибку ты хотел бы увидеть ?
То что именно этот датчик накрылся?
Сообщение Александр85 » 16 авг 2013, 20:29
Ну типо того. Или из за него выскакиеват другая ошибка. Например по наддуву
Александр85
Дядя Саша
Сообщение slavik049 » 16 авг 2013, 20:47
Вот цитата точнее не скажешь .... :)
slim13 это к вам относиться.
Допустим что неисправен датчик давления наддува, он фиксирует давление наддува в 2,5 бар хотя на самом деле это давление составляет например 1,3бар.ЭБУ ДВС отключает подачу топлива чтобы снизить нагрузку на двигатель-отсюда не развивает обороты.А если с имитировать обрыв датчика давления наддува,то ЭБУ ДВС будет регулировать наддув по заложенной программе опираясь на показания ДПК и датчика положения педали газа,при этом обороты будут выходить на максимальные.Вот так я представляю данный аварийный режим.
При наличии манометра можно замерить давление во впуске и сравнить его с показаниями датчика.
А вот по поводу блока клапанов есть такое предположение:если снять вакуумный шланг с регулятора положения заслонок турбины то заслонки встанут в определённое (аварийное)положение,то есть двигатель останется без турбины, при этом двигатель будет пусть более вяло но развивать максимальные обороты.
Вот собственно такие у меня предположения.
Сообщение slim13 » 25 авг 2013, 13:27
Спасибо всем кто откликнулся.
Обошлось все чисткой датчика давления наддува G31. Теперь данные ошибки не выскакивают и турбина работает на мой взгляд как надо.
Теперь такие данные:
От небольшого подергивания на хх избавился заменой топливного фильтра (стоял кстати какой-то другой с большим центральным диаметром).
При тестах вдруг вывалилась новая ошибка без чека:
Что это может означать?
P.S. На днях будет замена форсунок по акции. Может что потестить до замены и после?
slim13
Сообщение slavik049 » 25 авг 2013, 13:48
slim13
Вовремя ты собрался менять форсы :) одна накрываеться !
Надув слабоват ....посмотри в 004 последнее окно что кажет ???
И смотри все на ХХ .!
Сообщение slim13 » 25 авг 2013, 14:26
004 группа без изменений -1,07, я еще пока что не правил ГРМ.
А что реально накрывается или ее можно как-то еще регулировать?
Сколько должен быть наддув?
slim13
Сообщение slavik049 » 25 авг 2013, 14:55
slim13 писал(а):004 группа без изменений -1,07, я еще пока что не правил ГРМ.
Наддув не меньше 1020 ...
А по форсунки каюк ..! только замена ...
Ставьте в ноль 004 группа ...
Сообщение CASTOMS » 13 сен 2013, 14:13
Продам датчик регулятора давления в упаковке номер 03L-198-716-A с чеком. Возникла проблема в июне ,писал здесь на форуме. Купил ремкомплект когда поехал ставить к дилеру в Классику выяснилось что слетел хомут. Проехал 8000 км проблемы слава богу нет. Продаю по цене которой покупал 6500 рублей оригинал германия.
CASTOMS
Сообщение slim13 » 12 апр 2014, 20:49
Не тут то все было датчик давления наддува G31 то я почистил, но потом спустя пару недель опять такая же шляпа - тяга пропадает, а главное если заведусь сразу (т.е. без паузы при нажатии ключа) все норм, тока при разгоне на 1800 об резко вжимает (ставил новый оригинальный датчик давления наддува G31 ничего не менялось и по компу зашкаливало). Потом пару нормальных заводок и ошибка пропадала - так и отъездил всю зиму , а весной сразу после подзаправки (было 25л - долил 30л) опять же ошибка и тяги нет, за день несколько перезаводок и все норм, + ошибка пропадает.
Сегодня менял шестигранник и заметил подтеки идущие с турбины:
и потом около радиатора с того же патрубка:
Вскрыв патрубок около радиатора - ничего не обнаружил - может пару капель жидкого масла капнуло.
Кто подскажет, что это за проблема????
PS: slavik049 Сегодня заодно искал шток на турбине, так ничего не видно что-то пальцами похожее нащупал и прыснул ВД-40, если есть возможность можно по конкретнее где этот шток.
slim13
Сообщение valent77 » 12 апр 2014, 21:00
slim13 Если расхода масла нет, то можно попробовать поменять резинки
на этих патрубках 5-7штук по 200р, начни с них и воздушный фильтр меняй чаще. Если расхода масла нет не мешай турбе работать.
Сообщение slim13 » 12 апр 2014, 21:25
Расхода масла вообще нет, воздушный фильтр поменял сегодня - посмотрим ( до этого менял 2 года назад спустя 35000 - 40000 км).
Вроде бы турбине не мешаю работать, главное чтоб не навредить!
здесь постов не так уж много посмотрите спецы, в чем проблема???
slim13
Сообщение slim13 » 28 апр 2014, 20:55
Подниму тему, т.к. вопрос до сих пор актуальный!
Поменялся датчиками давления наддува с заведомо рабочего Турана ( наш 038 906 051 C, а тот: 038 906 051 B). Так вот на Туране все зашибись, а у меня все равно тоже самое. Напомню: очень часто при ступенчатой заводке (зажигание - пауза - заводка) пропадает тяга (по всей видимости турбина отключается) это все сопровождается ошибкой или предупреждением P0236, а когда завожусь сразу (без паузы) все нормально в штатном режиме, кстати, после нескольких таких заводок ошибка пропадает.
P.S. Это происходит с покупки машины, т.е. с прошлого лета, но зимой почему-то все было норм, а тут как стало теплее опять все заново.
slim13
Сообщение slim13 » 08 май 2014, 14:56
Блин, что ни у кого никаких догадок нет? Я себе уже голову сломал!
Добавлю, на днях махнулся датчиками расхода воздуха - ничего не изменилось!
Может есть у кого-нибудь какие мысли? У меня остается одно - замена проводки к датчику давления наддува (может кто оригинальный номерок подкинет?).
slim13
Сообщение slim13 » 10 май 2014, 19:25
Подскажите как проверить работу этого клапана N75, может это он чудит?
Может его еще можно как-то почистить?
slim13
Сообщение slavik049 » 10 май 2014, 21:50
все проверяется шнуром очень легко.......
Сообщение slim13 » 11 май 2014, 10:02
slavik049 писал(а):все проверяется шнуром очень легко.......
Расскажи хоть в трех словах, просто везде описание проверки N75, а проверки блока клапанов нету. А чистить его можно, есть какая метода?
slim13
Сообщение slim13 » 23 май 2014, 11:41
Если еще кому интересно, т.к. активности никакой, пришлось самому кумекать, решил я свой недуг. Все дело было в проводке на ДМРВ, там предыдущий хозяин связку сделал, но связка грамотная - опрессованная и в термокембрике. Никогда бы не подумал, что в ней косяк. Видно с течением времени произошло окисление меди. Короче, попробовал посадить все на связку - не прокатило, после того как пропаял все проблемы ушли.
А комп работает так: при включении зажигания он сравнивает показания с ДМРВ и датчика давления наддува и если есть разбежка, то ошибка по давлению 236 или 238 и аварийный режим.
slim13
Сообщение pessom » 23 май 2014, 12:03
slim13 писал(а):Если еще кому интересно, т.к. активности никакой, пришлось самому кумекать, решил я свой недуг. Все дело было в проводке на ДМРВ, там предыдущий хозяин связку сделал, но связка грамотная - опрессованная и в термокембрике. Никогда бы не подумал, что в ней косяк. Видно с течением времени произошло окисление меди. Короче, попробовал посадить все на связку - не прокатило, после того как пропаял все проблемы ушли.
т.е. проблема была из-за того, что кто-то влез в проводку?
Второй месяц неспешно пытаюсь реанимировать пассат с двигателем BMR, который 170 сильный.
Ошибка регулятора давления наддува постоянно появляется и двигатель уходит в аварийный режим.
Клапан поменяли, не помогло. Сейчас отогнал в сервис, ищут проблему.
pessom
