Помогите починить вещ отделение на торпеде
проблема с ящичком около аварийки
Сообщение passat2 » 22 мар 2025, 18:42
ребят кто подскажет как правильно вставить пружинку этого ящичка ? вытащил ящик чтобы убрать мусор и всякий плохо закрывался и клинил . там чеки старые какие то бумажки были а теперь не пойму как пружинку вставить обратно.чтобы открывался нормально
passat2
Re: Помогите починить вещ отделение на торпеде
Сообщение passat2 » 23 мар 2025, 10:33
lillik писал(а):Детально не скажу,не разбирал,но суть в том что при открывании пружина наматывается толкая ящик перед собой.
вот теперь понять как ее правильно установить обратно. пришлось вынуть один отсек чтобы вытащить всякий мусор от прежних владельцем бумажки чеки старые а теперь не понимаю как установить пружинку обратно
passat2
Сообщение Ksandr » 23 мар 2025, 20:31
passat2 писал(а):пришлось вынуть один отсек чтобы вытащить всякий мусор от прежних владельцем
Всякий мусор лежит от прежних владельцев с 2013г? :shock:
Или тебе авто достался не так давно вместе с аккаунтом?
Ну, тогда все встает на свои места.
Ksandr
Сообщение passat2 » 24 мар 2025, 15:53
просто с 13 года ящик работал нормально а тут воспользовался им хотел посмотреть блокнот ремонта . веду такой чтобы знать когда что менялось и там лежали таблетки от головы .видимо они выпали внутрь и а обратно он не закрывается мешает вот я и решил как то вытащить сам ящик. получилось. увидел мусор. выкинул все и пружинка эта выскочила а как обратно вставить не пойму
passat2
Сообщение passat2 » 09 апр 2025, 16:03
вот как ее обратно поставить правильно .выскочила когда вытащил ящик. стал задвигать а оон не зашел .пришлось вытаскивать чтобы убрать всякий мусор чеки бумашки от прежних владельцев видимо . до этого редко практически не пользовался с 2013 года.
passat2
Сообщение Юра Криков » 09 апр 2025, 17:01
passat2
Поломитесь к Серёже
https://b6club.ru/memberlist.php?mode=v ... le&u=20170
Я ему отдавал рабочие ящички, вам останется только декор свой поставить
Сообщение passat2 » 09 апр 2025, 17:28
Юра Криков писал(а):passat2
Поломитесь к Серёже
что значит рабочие? ты снимал полностью с торпеды блок ящиков и отдавал ему а он возвращал исправными?он сам пружины эти ставил на место?
passat2
Сообщение Юра Криков » 09 апр 2025, 17:30
Нет, я ему просто отдал блок рабочих ящиков.
