Подтряхивает 1.6 на холостых оборотах
Re: Подтряхивает 1.6 на холостых оборотах
Сообщение and 123 » 08 июн 2012, 00:33
Привет.Двигло 1,6 BSF, 2008 год. Тоже потряхивает как взял машину.Сосед работает у официалов АВТО-АЛЛЕА шеф-тренер(сказал забей типо конструктив).Забил. Брал с пробегом 70000 км сейчас 125000.Все путем.Только ТО и все оригинал и будет тебе счастье. :)
and 123
Сообщение MichaelB6 » 08 июн 2012, 19:44
Яуген писал(а):Маховик с двух частей состоит,внутри пружины,при нагреве они разжимаются и перестают болтаться.
Не думаю что за 1 минуту металл пружин может нагреться до такой степени.
VW Passat B6, 1,8 TSI CDAB 152 л.с., 7 DSG, HighLine
VW Golf IV, 1,8T AGU
MichaelB6
Сообщение MichaelB6 » 08 июн 2012, 19:48
and 123 писал(а):Привет.Двигло 1,6 BSF, 2008 год. Тоже потряхивает как взял машину.Сосед работает у официалов АВТО-АЛЛЕА шеф-тренер(сказал забей типо конструктив).Забил. Брал с пробегом 70000 км сейчас 125000.Все путем.Только ТО и все оригинал и будет тебе счастье. :)
Спасибо. А чем официалы объясняют сей конструктив? Машина за данное время не успевает даже прогреться. Как только обороты падают до 800, проблемы нет.
MichaelB6
Сообщение and 123 » 08 июн 2012, 19:55
Я не стал вдаваться в подробности,сказали забить я забил
and 123
Сообщение mastale » 16 окт 2012, 20:59
У меня вот пока обороты не падают дергает прилично, когда до 800 падают-практически перестает, но при желании почувствовать можно.... взял с пробегом 75000, 12000 набегал-поменял фильтра, масла, свечи-не избавило! тоже забить?
2.0 FSI BVY АКПП-типтроник
mastale
Сообщение mastale » 16 окт 2012, 21:01
BVY кстати
mastale
Сообщение Быстрый » 18 окт 2012, 13:09
У меня 1, 8 тоже потряхивал особенно но холодную поменял свечи и ок.
Быстрый
Сообщение mastale » 18 окт 2012, 17:17
Свечи тоже поменял, платиновые по 400р штука поставил-разницы нет(((
mastale
Сообщение nokia » 18 окт 2012, 17:48
ЗАБЕЙ,что только не делал я, но толку нет.А про коробку думаю развод.
nokia
Сообщение kuba 1976 » 08 ноя 2012, 17:11
Это евро4. Надо заливать топливо в германии)). Лямбда душит двигло. Соответственно возникают потряхивания, я привык например, и уже внимание не обращаю.
1,6 BSE comfortline.
kuba 1976
Сообщение galkin » 09 ноя 2012, 16:15
ВНИМАНИЕ ВСЕХ КТО борется с неустойчивой работой двигателя BSE и т.д.на ХХ.
Пассат 1,6 л. МКПП, 2006г., пробег 46 т.к. С проблемой боролся два первых года владения.
Проблема обозначила себя с первых километров. Кроме неустойчивой работы периодически, правда редко, подпрыгивают обороты- до 1000 - 1200 на очень короткий промежуток времени 1-2 секунды. Как я понял алгоритм работы мотора прост - тряска это пропуски зажигания, вследствие сильно обедненной смеси (ЕВРО 4) и плохого качества топлива. Когда попадают пропуски зажигания в 2-х цилиндрах одновременно двигатель "запинается" - практически глохнет. Блок управления двигателем сразу даёт команду на резкое обогащение смеси и оборота подпрыгивают.
В ходе изучения данной проблемы я заменил: педаль газа (3 700), свечи, 3 комплекта, провода, дроссель (10 000). Диагностировал, раз пять в разное время года и суток, ничего не изменилось.
Мой вывод: пока мы ездим на "рассейском" бензине ничего не сделаешь, если только не перепрограммировать с Евро 4 на Евро 3 с более богатой смесью.
Заметьте, если чуть- чуть добавить обороты ХХ даже на 50-100 об/мин - включить климат - двигатель и сразу работает ровно.
Причина проста очень обедненная смесь и плохое качество бензина, особенно за 2000 км. от МКАДа, а я там живу.
Я по этой причине взял простой восьмиклапапник 1,6, ан не тут то было немца не проведешь. Подавай ему хороший бензин.
Так что я бросил эту затею и не парюсь.
P.s. Забыл сказать - катушку тоже менял - 5000 руб.
galkin
Сообщение nokia » 09 ноя 2012, 16:48
Делал все и свечи менял и провода и катушку,чистил дроссель с адаптацией и т.п. Ничего не изменилось. Сегодня встретил такой же пассат,послушал, а движок ровно работает. Забил и не парюсь.
nokia
Сообщение kuba 1976 » 19 ноя 2012, 12:17
Так визуально он тихо и ровно работает, только в салоне ощущается)
kuba 1976
Сообщение ohotnik36 » 19 ноя 2012, 12:24
Для BSE шного движка это норма!!!!!Не парься!!!!! ;)
Не ждите чуда,чудите сами!!!!!!
Оо w оО
В7
ohotnik36
Сообщение denik545 » 19 ноя 2012, 12:48
тоже подтряхивает слега но это такой мторо и все, у меня 2008 год 32 т км проехал, свечи не менял на 30 т км
вот почитай
Есть мнение что для Евро-4. Из за Евро-4 есть и редкие потряхивания, вибрация двигателя на холостых оборотах ,так как идёт очень обеднённая смесь.
http://forum.vagma.ru/index.php?/topic/ ... d1%8c-bse/
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
