датчик света
Re: датчик света
Сообщение slavik049 » 09 янв 2012, 14:54
Dmitriy писал(а):star
вам поспорить захотелось, так тогда у нас есть специальный человек для этого...ирландец, кажись
:lol: :lol: :D
Re: датчик света
Сообщение GoLiaF » 09 янв 2012, 14:58
Тут человеку уже раз 5 сказали,переведи в правое крайнее положение и забудь,ДПСы тоже не пристанут))
И обьяснили зачем этот датчик нужен....
Но нет,тема не закрыта))))))))))))))))))) :lol:
BMP+DSG+RNS-510+R17(лето) и
О w O =)-ПРОДАН...
Skoda Superb 2008 BMP TDI
GoLiaF
Re: датчик света
Сообщение slavik049 » 09 янв 2012, 15:01
GoLiaF писал(а):Тут человеку уже раз 5 сказали,переведи в правое крайнее положение и забудь,ДПСы тоже не пристанут))
Да вы что ... :D Еще до 5..ти стр. не дошли :lol:
Re: датчик света
Сообщение PAMA » 09 янв 2012, 16:22
star писал(а):РАМА ты днём что без света гоняешь
да!
как хочу так и гоняю! у меня ДХО стоят
Re: датчик света
Сообщение GoLiaF » 09 янв 2012, 22:55
да!
красавец)колечки круто смотрятся)
О w O =)-ПРОДАН...
GoLiaF
Re: датчик света
Сообщение andruxa77 » 27 сен 2014, 13:58
Дневной свет включил на туманки, хоть у нас он и не актуален, так, для себя, для безопасности. Основной свет - жалко ксеноновые лампы. Как стемнело, включается основной, туманки гаснут. Включать туманки дополнительно можно обычным порядком, но они не ксенон - не сочетаются, не пользуюсь.
Включатель света вообще не трогаю, включением света не замарачиваюсь - очень удобно.
Что-то у камрада не получается так закодировать свет - либо днем сразу ксенон загорается, либо вечером приходится вручную переключатель переводить в последнее положение. Я так понял что при правильной настройке выключатель должен быть всегда в последнем положении, но чтобы при этом не горел ксенон возможно только при "американском свете" или при "скандинавском" тоже? И надо ли еще дополнительно настраивать датчик света либо что еще Васей, чтобы днем в крайнем положении только туманки или туманки+парки горели, а вечером ксенон автоматически врубался. Пункт дхо через туманки разумеется выбран.
andruxa77
Re: датчик света
Сообщение vetalbon » 25 окт 2014, 00:44
Вопрос не корректный для тех кто не допонемает его.Датчик света это полная херь.Что от него толку если днём свет приходится включать самому,следовательно его и ночью можно включить самому. Короче это ненужный понт.Кто сможет убедите меня в обратном
vetalbon
Re: датчик света
Сообщение RUS.YRN » 25 окт 2014, 08:02
Парни подскажите такой вопрос.Где вообще штатно устанавливается датчик света?Вопрос к тому,что на Али продается комплект переключатель света с режимом AUTO и провод с датчиком света,старый снял новый поставил и протащил провод с датчиком.Так куда он всё таки устанавливается этот провод с датчиком?
RUS.YRN
Re: датчик света
Сообщение Shiza » 25 окт 2014, 08:11
RUS.YRN писал(а):Парни подскажите такой вопрос.Где вообще штатно устанавливается датчик света?Вопрос к тому,что на Али продается комплект переключатель света с режимом AUTO и провод с датчиком света,старый снял новый поставил и протащил провод с датчиком.Так куда он всё таки устанавливается этот провод с датчиком?
датчик света и датчик дождя все в одном флаконе. Т.Е на лобовом стекле
есть тема http://www.passat-club.ru/forum/threads ... E%E6%E4%FF
Shiza
Re: датчик света
Сообщение alexw_1987 » 14 дек 2015, 10:31
Доброе время суток!
При положении переключателя управления освещением в AUTO в светлое время суток передний свет горит, хотя стоит датчик света. Подскажите где он вообще расположен ;) , на что обратить внимание при диагностики, и номер детали если нужна замена. Спасибо
alexw_1987
Re: датчик света
Сообщение Dzirt » 16 ноя 2016, 15:40
Fast писал(а):Пользуюсь целиком и полностью. Дневной свет включил на туманки, хоть у нас он и не актуален, так, для себя, для безопасности. Основной свет - жалко ксеноновые лампы. Как стемнело, включается основной, туманки гаснут. Включать туманки дополнительно можно обычным порядком, но они не ксенон - не сочетаются, не пользуюсь.
Включатель света вообще не трогаю, включением света не замарачиваюсь - очень удобно. Да, бывает днем в темном углу двора включится свет когда не нужен, но при выезде из тени сразу выключается - не парит.
А вот у меня так не работает почему-то. Т.е. если ставишь в положение AUTO, то зажигается сам, но НЕ выключается САМ. Т.е. стоит в положении AUTO. Выехал утром рано, часов в 5, темно. Свет включился, едешь пару часов, уже светло вовсю, солнце яркое, а он не выключается. Т.е. если остановлюсь, заглушу и снова заведу, то уже не загорится, но на ходу не выключается. В чем может быть проблема?
VW Passat B6 Variant 2.0 TDI CBBB 6-DSG Highline
Dzirt
Re: датчик света
Сообщение Dzirt » 22 ноя 2016, 16:03
Никто не подскажет или опять скажете, что надо пользоваться поиском?))
Dzirt
Re: датчик света
Сообщение Daniliv » 22 ноя 2016, 16:56
В приборку зайдите и ... :D
Re: датчик света
Сообщение Daniliv » 22 ноя 2016, 16:59
Или шнурком если есть такой.
Re: датчик света
Сообщение Dzirt » 22 ноя 2016, 17:16
Т.е. весь вопрос в том, что надо что-то в настройках поменять?
Dzirt
