Не открывается водительская дверь
Re: Не открывается водительская дверь
Сообщение anton-67 » 10 дек 2011, 22:09
Та же проблема - самовыздоровление больше не происходит. Придется разбирать.
Последний раз редактировалось anton-67 24 дек 2011, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
anton-67
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 13 дек 2011, 15:56
Скажите, хлопцы ) у ключа есть какойнибудь режим отпирания замка водительской двери?
У меня проблема...дверь откроется только после того как нажму 2!!! :evil: раза подряд на закрытие, а потом на открытие.
Другие три двери открываются как у всех нормальных людей.
В общем жду от вас помощи
ВАЗ 2106 1.6 Белый тазик
BMW E83, 2.5si белая АРКтика
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 17 дек 2011, 10:39
Ну что я один такой? ))
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение pavel-67 » 19 дек 2011, 20:16
У меня тоже самое.После мойки на следующий день мороз 7 градусов,дверь открылась но закрываться не захотела.Подтянул ее изнутри и нажал центральное закрывание.Теперь глючит может открыться а может и нет.Открывается 100 % после второго нажатия на кнопку.Из нутри открывается всегда.Так и не докапался до истины. :D
pavel-67
Сообщение AlexChiro » 19 дек 2011, 22:31
сегодня утром, открыл дверь пасажирскую, кинул сумку. приехал на место опа а она не открывается с улицы. весь день злой ходил, думал, чё как. ща в гараж заехал , машина постояла думаю почитаю форум. почитал и пошёл смотреть. подхожу к машине, думаю чё ж такое, и лечение такого " слегка оттянул наружную ручки и открыл изнутри. и что-то внутри хоп, и на место встало " ) вот так )))
B6 Variant Highline 2.0 FSI
AlexChiro
Сообщение Evg2 » 24 дек 2011, 13:13
то же случилась данная фигня с водительской дверью (уже третий раз). Способы которые здесь приводились не помогают. Вроде выявил закономерность - отказывает , когда дергаешь закрытую дверь ... После этого ручка становится как бы пустой, т.е. она гораздо мягче остальных, такое впечатление что работает только слабенькая пружинка самой ручки и не захватывается пружина замка. Закономерности исправления пока не понятны. Проходит само.
Может есть у кого схема дверного замка, что там может заедать. Такое впечатление что где то что то закисло и заедает. Ехать к официалам - думаю будет очень дорого, так как платить придется по часам, а ехать к гаражным мастерам стремно, ручку то они исправят а вот чего попортят кругом не известно ( отцу так меняли на двери личинку замка на В5, так замок сделали а щит после съема не загерметизировали , так долго мучились не могли понять откуда бралась вода в салоне, таким образом потом пришлось менять блок комфорта и жгут проводов, которые сгнили от воды)
Просто интересно, кто то избавился от этого окончательно с выявлением точной проблемы???
Passat B6 2.0TDI,BKP, 2006г, сарай, 6DSG
Evg2
Сообщение Fast » 26 дек 2011, 08:43
Хватит плодить темы: viewtopic.php?p=112462#p112462
Fast
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 29 дек 2011, 14:53
Стер все ошибки. Открываться стало нормально.
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение anton-67 » 29 дек 2011, 16:25
Вчера решил заняться ручкой. Заехал в гараж. Перед тем как снять обшивку решил опустить стекло. Опустил до упора,в двери что то щелкнуло. Потянул за ручку все работает. Так,что пока разборку и ремонт отложил до следующего глюка. Но личинку снял и все,что можно смазал размораживающим маслом РАВЕНОЛ. Вроде мягче открываться стала. Вот такая мистика с ручкой происходит.
anton-67
Сообщение loginza4285 » 10 янв 2012, 05:51
та же хрень с ручкой началась
анамнез - за пару дней до этого:
-мыл автос керхером
-открыл стекло когда снаружи был слой снега, и снег как пить дать попал внутрь двери в салон (хз мог ли протечь на какую приблуду в двери)
ручка при дергании снаружи как будто "пустая", упругости почти нет
закрою открою похлопаю подергаю - работает
посмотрим, будет дальше нервировать - буду разбирать ))) только я надеялся что у нас там не жигули и не тросики которые могут соскакивать 8-)
loginza4285
Сообщение ФПС0662 » 21 янв 2012, 13:34
Такая же беда как и у всех, у меня вод.дверь. Началось только сегодня с приходом морозов проблему пока не решал, решу отпишусь.
P.S. Не обидно ни разу на Кайенах тот же трабл 8-)
2.0TDI DSG 140л/с BMP Highline
ФПС0662
Сообщение ФПС0662 » 22 янв 2012, 10:31
ФПС0662 писал(а):Такая же беда как и у всех, у меня вод.дверь. Началось только сегодня с приходом морозов проблему пока не решал, решу отпишусь.
Сделал как советовали выше всё сразу, окно опустил ручки одновременно дернул - результат дверь открывается так что в глубь проблемы пока не вникал.
ФПС0662
Сообщение Zinsash » 30 янв 2012, 20:51
Помогите сел АКБ двери закрыты колючем не открывается как быть???
Zinsash
Сообщение figarevich » 30 янв 2012, 20:58
Zinsash писал(а):Помогите сел АКБ двери закрыты колючем не открывается как быть???
В смысле?Личина механически не открывает? :?
Сообщение Zinsash » 30 янв 2012, 21:25
Да не открывает?!?!? Что еще можно сделать???
Zinsash
Сообщение vvdim » 30 янв 2012, 21:29
Zinsash
пластиковый ключ нужно повернуть на 90 градусов против часовой стрелки
Сообщение figarevich » 30 янв 2012, 21:31
Помучиться придётся немного...На прошлой встрече другу так минут 10 крутили туда-сюда,пока не открыли.
Попробуй когда против часовой стрелки поворачиваешь ручку немного на себя потянуть...
Сообщение SVD » 30 янв 2012, 21:36
Zinsash
Еще раз описание проблемы и ход решения.
Проблема: Водительская дверь не открывается, ключ проворачивается свободно на 180 гр., те нет зацепления с механизмом замка.
маленький экскурс к устройству замка, а если быть точнее к лечинке замка.
В отличии от обычных замков, где непопадание штифтов(открытие секрета) блокирует поворот личинки. а passatе все на оборот, если штифты не вышли, то ключ вращается свободно.
Что и было у меня. Т.е механический ключ вращался свободно но 180....360....720..и т.д
Решение:
Берем скрепку, кусок медного провода 2.5мм2, скручиваем его в виде кипятильника, два конца суем в личинку и греем зажигалкой, лучше турбо 3-5 мин, при этом отогреваются штифты, которые заходят с секреты ключа.
И О чудо все отрывается.
Это было проделано сегодня 2 раза. и оба раз успешно.
WDшку если лить, то только горячую, потом промыть спиртом.
SVD
Сообщение Zinsash » 30 янв 2012, 21:54
Ключ поворачивается на 45градусов!!! И стопориться!
Zinsash
Сообщение figarevich » 30 янв 2012, 22:01
Zinsash писал(а):Ключ поворачивается на 45градусов!!! И стопориться!
Так и должно быть.
Сообщение Zinsash » 30 янв 2012, 22:05
Спасибо завтра утром пойду химичить с проводами!!!
Спасибо!!)))
Zinsash
Сообщение figarevich » 30 янв 2012, 22:14
Спасибо!!)))
Он дальше не должен поворачиваться!На 45 градусов по часовой стрелки,на 45 градусов против.Но открывает ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ
Сообщение SVD » 30 янв 2012, 22:24
если на 45 гр. поворачивается, то секреты работают. Поворачивай посильней, но не переусердствуй.
SVD
Сообщение Zinsash » 30 янв 2012, 22:54
Спасибо !!! Буду завтра е...ся если что всегда есть кирпич!!!!
Zinsash
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 24 ноя 2012, 11:29
В общем перестала открываться с улицы водительская дверь... В чем причина понять не мог, но вот вчера вечером обратил внимание, что при снятии с охраны на водительской двери загорается рыжий ключик - говорящий о блокировки двери... нажимаю на соседнюю кнопочку "разблокировать дверь"...ни щелчка, ни чего! потом жмакаю на рыжий ключик - щелчек! двери закрылись. клацаю на открыть... и ВСЕ! двери открываются в том числе и злосчастная водительская.
Пробовал скинуть клеммы с акума - толку нет. Шнурка не имею.
В общем кто понял, что я сейчас здесь написал - помогите советом добрым :D
_АфЕрЮгА_
Тверской
