Подскажите как менять вот эти сайлентблоки
Re: Подскажите как менять вот эти сайлентблоки
Сообщение иван065 » 07 мар 2014, 21:41
а в чем неисправность этой косточки?у меня она почему то откручивается и начинается вибрация время от времени при разгоне .
B6 вариант 2006 2.0 BMP DSG
иван065
Сообщение vlalex » 30 май 2014, 22:23
Парни подскажите: залез под машину и увидел что порван сайлентблок подрамника нижний - вопрос как узнать цел ли верхний. Или менять все равно придется два? У кого какие приспособления были для запресовки и выпресовки сайлентблоков вылажите фото.
vlalex
Сообщение motoserzh » 30 май 2014, 22:45
vlalex писал(а):Парни подскажите: залез под машину и увидел что порван сайлентблок подрамника нижний - вопрос как узнать цел ли верхний. Или менять все равно придется два? У кого какие приспособления были для запресовки и выпресовки сайлентблоков вылажите фото.
Менять оба. Мне вдавливали на подъемнике
motoserzh
Сообщение anophles » 04 июн 2014, 04:18
меняли на яме без снятия подрамника. часов 6-7 по времени заняло
Passat b6 2.0 TDI 2006 г.
anophles
Сообщение vlalex » 04 июн 2014, 07:36
anophles
Опиши в кратце как производил замену и что для этого использовал? Как вытягивал их от туда и как вставлял сайленты
vlalex
Сообщение anophles » 07 июн 2014, 12:25
снимать не сложно было, он уже был сильно разбит. по кусочкам вытащил. верхняя часть зашла без особого труда, смазали солидолом и постукивали пока до конца не вошла. вот с нижней возились долго- пластмассовая окантовка у него, её приходилось стачивать пролазить вобще не хотел. тот же солидол и конструкция- деревянный брус метра полтора, сверху пару досок, сверху досок домкрат, на домкрат ставился кусок железной трубы по диаметру подходящий к диаметру сайлента. и таким образом домкратили сайлент. вот такой колхоз :D
anophles
Сообщение vlalex » 09 июн 2014, 08:52
anophles
Спасибо за метод замены, возьму на заметку себе.
vlalex
Сообщение vlalex » 11 июн 2014, 07:14
anophles
Пару тонких вопросов по теме: Верхний сайлент (тот который с резьбой) и нижний сайлент ты загонял в подрамник снизу друг за другом? Правильно я понял?
Верхний сайлент не пришлось подтачивать по краям, ведь там фазки сделаны с другой стороны - для забивания с верху.?
vlalex
Сообщение motoserzh » 11 июн 2014, 09:15
vlalex писал(а):anophles
Вдавливал на подъемнике подтачивать чуть пришлось.
motoserzh
Сообщение vlalex » 16 июн 2014, 07:41
motoserzh
Вдавливал 2 сайлента с нижнего положения подрамника, правильно я понял? (т.е. один за другим в одном направлении)??
vlalex
Сообщение motoserzh » 16 июн 2014, 08:06
vlalex писал(а):motoserzh
Да именно так. Верхний сняли фаску и смазывали его чуть. Повозится пришлось. Вдавливали на подъемнике гидравлической подпоркой.
motoserzh
Сообщение starii76 » 08 дек 2015, 19:15
Батон приветствую! Фотографии что то не открываются, я понял меняли сами со снятием подрамника или есть все же возможность не снимать?
VW Passat 2.0tdi CBAB 2008 гв WVWZZZ3CZ8P121208
starii76
Сообщение jacksan83 » 28 апр 2016, 08:17
Спасибо за отчёт, очень полезная инфа :)
VW Passat B6 Variant BMP Highline 2008
Я на Drive2: https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1554131/
jacksan83
Сообщение Balorg » 07 май 2016, 23:43
Добрый день! Предстоит замена сайлентов подрамника. Случайно номера по каталогу не осталось ?
Просто никак не могу определиться подойдут ли эти 3500801, 3500701 Lemforder или нет :) . Заранее благодарю !
Passat B6 sedan, 2008 CBAB DSG 6
Balorg
Сообщение CITIZEN21 » 08 май 2016, 01:20
Balorg писал(а):Добрый день! Предстоит замена сайлентов подрамника. Случайно номера по каталогу не осталось ?
Двигатель какой? эти идут на BMA,BKP,BMP, BVE,BWV
Passat B6 2.0 FSI BLY BLR 6-speed manual
CITIZEN21
Сообщение CAHbKA » 08 май 2016, 13:32
Говорят есле powerflex поставить то ещё лутче будет!
CAHbKA
Сообщение Balorg » 08 май 2016, 13:58
Двигатель СВАВ 2.0 TDI 140 сил
Balorg
Сообщение u21rus » 19 сен 2016, 16:27
Поменял в течении года все подушки
сначала левую потм нижний кронштейн
затем сайленты подрамника
ни и под конец правую
вроде с начала результат удовлетворил, исчезла мелкая вибрация на оборотах в районе 1500 , но одиночный удар при резком ускорении после наката остался, прошло уже больше 5 месяцев и некоторые симптомы стали возвращаться, вибрация под нагрузкой, эти одиночные удары стали еще жестче, при первом утреннем запуске двигатель колбасит сильно иногда с ударами громкими.
залез значит в яму посадил человека за руль для переключения АКПП и обнаружил что в нижнем заднем сдвоенном сайленблоке "кронштейн" гуляет от обода до обода т..е резина сайлента не справляется с нагрузкой
все опоры от лемфедера
для себя решил что надо менять в подрамнике, но лемфедр уже не хочу брать
что посоветуете а может и причина в другом? например неверное колличество масла залитого в АКПП в то же время.?
u21rus
Какие задние сайлентблоки двигателя прочнее?
Сообщение kop » 14 окт 2016, 14:39
Здравствуйте!
У меня тоже задняя нижняя подушка (сайлент-блок) двигателя Lemforder 35007 01 надорвалась за пробег всего 8 тыс км. Верхняя задняя подушка - LEMFORDER 35008 01.
На какие подушки заменить, что бы не надрывались так быстро?
По VIN - нижняя VAG 3C0 199 867 C и Верхняя VAG 3C0 199 868 C. Оригинальные тоже надорвались до этого.
Есть следующие заменители:
нижняя:
Patron PS......01 574р.
Sasic 27......63 624р.
Febi 22......62 875р.
SWAG 32 92 2762 890р.
Malo 17......12 1022р.
Mapco 37......72 1029р.
верхняя:
Sfec MG......66 491р.
Sasic 27......65 590р.
Patron PS......02 596р.
Febi 22766 758р.
Mapco 37......73 1073р.
SWAG 32 92 2766 1322р.
Febi 22768 1461р.
В америке эту проблему решают кардинально, как на видео: https://www.youtube.com/watch?v=LH7MhZvSklE
Такие вставки в России продают?
Пассат дёргает вперёд при малом нажатии газа на первой передаче на скорости 5 км./ч. Пассат дёргает назад при отпускании педали газа. То есть автомобиль качает вперёд-назад в пробке.
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Сообщение DJI » 07 мар 2017, 13:23
Тоже готовлюсь к замене этих сайлентблоков.
Никто не подскажет, надо ли менять какие то болты при снятии подрамника. Один раз уже рычаги снимал для замены сайлентов, подрамник немного опускал. А тут приятелю на шкоде при затяжке болт свернули, так что теперь думаю, может сразу новые болты поставить.
Где то находил, что кто то выкладывал коды на все болты и сайлетблоки, но не могу никак найти. Может кто подскажет?
DJI
Сообщение andrei7077 » 07 мар 2017, 18:47
DJI
Если с умом все ставить, старые почистить и смазать резьбу- то нах они не нужны))))
andrei7077
Сообщение DJI » 07 мар 2017, 19:08
andrei7077 писал(а):DJI
Андрей,ты же знаешь какой у нас "ара" сервис, видел их работу.
Кстати у тебя пресс не заработал?
DJI
Сообщение andrei7077 » 07 мар 2017, 19:36
DJI
неее, доломали вообще я так понял. самое главное хорошо почисть болты стабилизатора, их очень часто любят не дотягивать или вообще вгонять не по резьбе, потому что он раком стоит, когда подрамник на место ставишь
andrei7077
