Хочу поставить webasto...
Re: Хочу поставить webasto...
Сообщение Comm » 20 авг 2012, 10:52
EroucT писал(а):
Comm писал(а):
ASV писал(а):Можно поподробнее про GSM,т.е как сам пользуешся,на сколько по времени установлено.Сам такое чудо установил,хотелось бы опытных послушать.Спасибо.
Да а чего тут говорить? Включаю на 40 минут перед выездом, сажусь в тёплую машину и еду :)
А как ее вообще включать?)
Либо отправляешь смс-ку (код не помню, зима давно была :) ), либо звонишь и вводишь код команды запуска.
pspapp писал(а):
Comm писал(а):Включаю на 40 минут перед выездом
Не сажает аккумулятор за 40 минут то?
Если аккумулятор нормальный, ничего ему не будет. Это же не стартером 40 минут крутить :)
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение vvdim » 20 авг 2012, 10:57
Nicknamer
У меня два акб. Тот, который на вебасту работает - еще не менялся. Прошлую зиму оттарабанил на ура. Авто 2006 года. Но насколько я знаю, если ставить вебасту уже потом, то есть не с завода, то АКБ будет только один.
PAMA писал(а):
pspapp писал(а):Не сажает аккумулятор за 40 минут то?
она и за 5 посадит если аккум дохлый :)
а вообще система оборудована защитой - при падении напряжения ниже критического - сама отключит котел :!:
это во-первых. а вот вторых - на сколько я понимаю, АКБ в вебасте нужно, только чтоб ее запустить, т.е. воспламенить смесь. Соответственно вебаста не работает все 40 минут за счет АКБ.
Как-то так.
Сообщение Comm » 20 авг 2012, 11:08
vvdim писал(а):а вот вторых - на сколько я понимаю, АКБ в вебасте нужно, только чтоб ее запустить, т.е. воспламенить смесь. Соответственно вебаста не работает все 40 минут за счет АКБ.
Как-то так.
Ошибаешься
Comm
Сообщение vvdim » 20 авг 2012, 11:09
Comm
возможно
Сообщение valent77 » 20 авг 2012, 11:15
Печка крутиться обогревая салон, за чей счет?
Сообщение Comm » 20 авг 2012, 11:16
В вебасте есть помпа, которая прокачивает ОЖ, есть топливный насос, есть ещё что-то (лень гуглить). Всё это дело потребляет порядка 2 ампер тока
Comm
Сообщение Шилыч » 14 ноя 2013, 15:48
Граждане, вы же пишете про уже на заводе установленную вебасто. Подскажите, что делать - купил б/у вебасто термо топ в, а проводов к ней нет. Но это не проблема - проблема найти схему подключения данного аппарата. Может кто поможет? Сейчас докупаю провода и насос дозатор + таймер. Как их подключать и будет ли все это работать?
Шилыч
Сообщение pspapp » 14 ноя 2013, 16:23
Главное в мороз не оставлять включенным климат, чтобы вебаста грела только движок, без салона...
Вся энергия аккума как раз на салоне и теряется... проверено на личном опыте много раз
Сообщение Vanekk514 » 14 ноя 2013, 18:27
А кто-нибудь слышал про наш Самарский "Бинар 5Д компакт",цена 17500,вроде хвалят по отзывам,никто не ставил такую вещь? http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=1525
Vanekk514
Сообщение Vanekk514 » 18 ноя 2013, 16:03
Мужики,есть какие думки по бинару или фигня это! Цена заманчивая :oops:
Vanekk514
Сообщение dark_water » 26 янв 2014, 13:15
Я читал что нормальный аппарат бинар 5! Решил себе поставить, в пятницу поеду ставить! Отпишусь по эксплуатации!
Passat B6 2010 г., 1,8 TSI, 7 DSG, Highline
dark_water
Сообщение svized » 28 янв 2014, 00:31
Шилыч писал(а):Граждане, вы же пишете про уже на заводе установленную вебасто. Подскажите, что делать - купил б/у вебасто термо топ в, а проводов к ней нет. Но это не проблема - проблема найти схему подключения данного аппарата. Может кто поможет? Сейчас докупаю провода и насос дозатор + таймер. Как их подключать и будет ли все это работать?
провода - это как раз фигня, доз.насос тоже. Вот замонтажить котел и врезаться в систему - вот это кусок работы
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... l/1296437/
svized
Сообщение dark_water » 13 фев 2014, 13:59
В общем описываю свой бинар 5Б. ставил у официалов теплостар в субботу! По стоимости и установки оборудования:
Подогреватель -18000 р., установка 10000р.
Gsm модуль 6000р., установка 2000р.
Установка с 9.30 до 15.00 с перерывом на чай и покурить! Установили слева под фарой. Проблем при установке не наблюдал!пульт спрятали в ящик для мелочей слева от руля, а gsm модуль положили сверху на блок предохранителей в салоне(слева от приборки). Работает с достойным шипением! Плохо что морозы закончились, не могу провести нормальные приемо-сдаточные испытания согласно ГОСТ РВ 15.307-2002 :D
Управление с телефона приличное, позвонил, нажал команду с клавы и тебе в ответ" подогреватель включен, время работы ... минут"! ;)
Эксплуатирую неделю, плохого, пока, сказать ничего не могу!
P.S. Гарантия 1,5 года!
dark_water
Сообщение Comm » 13 фев 2014, 17:33
Коллега к установщикам бинара после установки ещё раза 4-5 заезжал. Был там какой-то конструктивный косяк, который решался по гарантии. Так что, не торопись пока с выводами
Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
Comm
Сообщение dark_water » 13 фев 2014, 18:03
А давно ставил?
Я и написал что ПОКА ничего плохого сказать не могу!
Время покажет! Всем удачи на дорогах и на стоянках! :D
dark_water
Сообщение Comm » 14 фев 2014, 04:26
Ставил в прошлом году. Но надо отдать должное, проблемы решали без вопросов
Comm
