Неисправности и ошибки Webasto
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ к знатокам штатной Webasto
Сообщение valent77 » 10 ноя 2013, 21:15
pashustic писал(а):режима частичной нагрузки до полной нагрузки котла
- мне казалось что это горелка и она постоянно горит с одинаковой отдачей.
Сообщение valent77 » 11 ноя 2013, 07:01
012 — 88 / температура перехода отопителя в режим контролируемой паузы
013 — 76 / температура старта отопителя из режима контролируемой паузы
014 — 82 / температура перехода отопителя с полной на частичную нагрузку
015 — 76 / температура перехода отопителя на полную нагрузку
мои значения. может в 15 пункте надо поменять на более низкую температуру????
Сообщение pashustic » 11 ноя 2013, 07:26
valent77 писал(а): может в 15 пункте надо поменять на более низкую температуру????
Логично! ;)
Сообщение valent77 » 11 ноя 2013, 09:22
У тебя какое значение в 15 окошке
Сообщение valent77 » 12 ноя 2013, 11:03
Laruonhik писал(а):
Александр85 писал(а):
valent77 писал(а):
ink206 писал(а):в октябре был мороз -1..0 машину прогревал 10 минут...печка на максиум крутила...а теплый воздух пошел только минут через 15 после начала движения
Попробуй печку на минимум. Вебаста с нуля не раньше 20мин тепло начинает дуть.
через 3 мин начинает тепло давать :)
+1
Все как у всех но мотор через 3 минуты холодный. Реально нужно 40минут на прогрев мотора.
Сообщение Александр85 » 12 ноя 2013, 11:24
+1
значит что то не то у тебя. Надо искать проблему почему так.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение valent77 » 12 ноя 2013, 11:46
Звонил в сервис, сказали наша автаномка способна прогреть двигатель до 50гр за 20-30минут.
Можно поставить в 1,5раза мощнее будет прогревать за 15-20минут.
Сообщение pashustic » 12 ноя 2013, 12:22
Давай сравним.
Сегодня были заморозки ночью, через минут 7 -10 начал идти теплый воздух.. НО не через 3.. ИМХО.
У меня плюс фен еще стоит.. Так что в 3 минуты не верю
Котел VEVO - новый и самый последний
Сообщение Александр85 » 12 ноя 2013, 12:49
Ну не 3 :D ну 5 мин.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение valent77 » 12 ноя 2013, 13:33
Если в движении у меня через пять минут мотор 90гр. Тепло из печки у меня пойдет после прогрева мотора до 70гр.
Сообщение Юра Криков » 12 ноя 2013, 21:17
valent77 писал(а):Если в движении у меня через пять минут мотор 90гр
:? Фига себе,(при не спешной езде)у меня минимум пятнадцать минут(при темпере окружающего воздуха +8)
Сообщение pashustic » 12 ноя 2013, 22:59
Юра Криков писал(а): Фига себе,(при не спешной езде)у меня минимум пятнадцать минут(при темпере окружающего воздуха +8)
Привет Юр!! У него автономка не выключается.
Сегодня вебасто хапнула толи воздуха, толи топливо не прокачала, выбросило ее с первого раза. Второй раз запустил, столько дыма :shock: Я представляю , если рядом меня не было. Можно пожарку вызывать 100 пудов. :shock:
Сообщение valent77 » 13 ноя 2013, 07:06
pashustic писал(а):автономка не выключается
ты хотел сказать сама включатся, при низкой темп двигателя.
Сообщение pashustic » 13 ноя 2013, 08:45
valent77 писал(а):ты хотел сказать сама включатся, при низкой темп двигателя.
Я хотел сказать, что она моточасы у тебя вырабатывает! :)
Сообщение valent77 » 13 ноя 2013, 09:21
На самом деле мотор bmr сам по себе горячий и автаномка без участия сама включается(работает как догреватель) на ходу если мотор холодный. Проверял не раз на панельке нет отображения что автаномка работает, а она работает.
Сообщение pashustic » 13 ноя 2013, 11:13
valent77 писал(а):роверял не раз на панельке нет отображения что автаномка работает, а она работает.
Если на градуснике меньше 5 градусов то полноценная вебаста в режиме догрева будет всегда работать . Если в машине просто догреватель, то он отключается кнопкой ECON
Сообщение Юра Криков » 13 ноя 2013, 16:09
Привет Паш!
pashustic писал(а): Сегодня вебасто хапнула толи воздуха, толи топливо не прокачала, выбросило ее с первого раза. Второй раз запустил, столько дыма
Пробовал повторную процедуру? Всё тип-топ?
Сообщение pashustic » 14 ноя 2013, 14:31
Юра Криков писал(а):Пробовал повторную процедуру? Всё тип-топ?
Сообщение ink206 » 15 ноя 2013, 09:22
А если нет такой кнопки? АС за нее?
Отправлено с моего GT-I9500 при помощи Tapatalk
Passat B6 2.0 TDI BKP 2008 DSG6
ink206
Сообщение pashustic » 15 ноя 2013, 09:31
ink206 писал(а):А если нет такой кнопки? АС за нее?
Значит выключи AC ;) Econ когда, то наоборот включи
Сообщение Юра Криков » 16 ноя 2013, 00:07
Паш,я имел ввиду - на следующий день,всё запустилось без косяков?
Сообщение pashustic » 16 ноя 2013, 06:18
Почему то да. Прочитал про свой котел подробности. Он очень боится воздуха(((
Сообщение Veniamin » 16 ноя 2013, 07:23
Сегодня у меня аналогичный случай.Сначала грел полчаса Вебастой.Выключилась,а когда завёл движок - включилась и задымила.Интересно всё-таки
откуда эта копоть?
Veniamin
Сообщение pashustic » 16 ноя 2013, 07:30
Veniamin писал(а):откуда эта копоть?
Оттуда. Первый раз сорвалось пламя по причине ( читать ошибки) ,а второй раз назад еще подбавил соляры для запуска. В итоге чрезмерное кол-во соляры , которое должно сгореть.
Но смущает вот это
Veniamin писал(а): грел полчаса Вебастой
а потом
Veniamin писал(а):Выключилась,а когда завёл движок - включилась и задымила
скан 18 блока скинь сюда!
Сообщение TRELLONI » 23 ноя 2013, 08:26
А штатная работает только от своей АКБ, или с основной ещё завязана?
TRELLONI
