Лючок бака
Re: Не открывается лючок бензобака....
Сообщение anton-67 » 06 янв 2016, 23:38
Glotov писал(а): может нужно чем-то помазать на будущее, чтобы не замораживался механизм? И какой смазкой лучше?
Размораживатель замков с силиконовой смазкой использую - все ОК.
anton-67
Сообщение sergey19 » 06 янв 2016, 23:55
можно по нему просто ударить несколько раз он отмерзнет)
VW Passat B6 Variant, 2.0 TDI, BMP, МКПП6
sergey19
Сообщение Андрей 1988 » 07 янв 2016, 00:22
Мне ничего не помагло(ни стучания, ни теплый бокс) снял обшивку в багажнике,ослабил крепление моторедуктора замка лючка бака, и вынул весь механизм запирания бака,но только пластмаска осталась и держала лючек. Пришлось ломать....
Андрей 1988
Сообщение demainst » 07 янв 2016, 00:28
Андрей 1988 писал(а):Мне ничего не помагло(ни стучания, ни теплый бокс) снял обшивку в багажнике,ослабил крепление моторедуктора замка лючка бака, и вынул весь механизм запирания бака,но только пластмаска осталась и держала лючек. Пришлось ломать....
Лючок? :shock: Зачем? Я саморезом (как штопором) вытащил обломок.
Сообщение Glotov » 07 янв 2016, 08:25
как я понял, можно шрусовой смазкой? простите господа, мажем именно шток?
Glotov
Сообщение Юра Криков » 07 янв 2016, 11:24
Glotov писал(а):мажем именно шток?
Мажем именно язычок(так называемый).Ну а если снята обшива,то не повредит всё помазать,правда шрусовой я б нестал мазюкать.
Сообщение anton-67 » 07 янв 2016, 11:51
sergey19 писал(а):можно по нему просто ударить несколько раз он отмерзнет)
Как в мультике : "Хотите ,я его пиз...ну,и он станет фиолетовым в крапинку" ! Лучше упредить,чем потом вандализмом заниматься . ;)
anton-67
Сообщение Dmitriy.Stepus » 07 янв 2016, 13:25
зная болезнь пассата насчет лючка бензобака. не просче ли его в морозную погоду не закрывать на защелку.только не говорите что туда обязательно кто то нассыт.
Dmitriy.Stepus
Сообщение demainst » 07 янв 2016, 13:39
Dmitriy.Stepus писал(а):зная болезнь пассата насчет лючка бензобака. не просче ли его в морозную погоду не закрывать на защелку.только не говорите что туда обязательно кто то нассыт.
Зная эту слабость Пассата надо просто держать узел в чистоте и сухости.
Примерзает именно сам язычок, только кончик, там где его поджимает пружина. Ничего больше смызывать не надо! Достаточно капли смазки для замков или силиконовой смазки.
Сообщение Андрей 1988 » 07 янв 2016, 14:01
Это у меня второй Б6,на первом ничего не знал об этой проблеме,на втором больше гола проездил и не знал что лючек может не открыться на заправке(и кстати машина после мойки стояла в гараже при +25)то есть как вобще что то могло примерзнуть непонятно.....
а уж если говорить о слабостях пассата,то это от переднего бампере да заднего одна большая слабость!ИМХО
Андрей 1988
Сообщение demainst » 09 янв 2016, 11:39
Андрей 1988 писал(а):Это у меня второй Б6,на первом ничего не знал об этой проблеме,на втором больше гола проездил и не знал что лючек может не открыться на заправке(и кстати машина после мойки стояла в гараже при +25)то есть как вобще что то могло примерзнуть непонятно.....
Язычок плотно прижат пружиной, под ним тонкий слой влаги, нет движения воздуха - нет испарения, вот и примерзло.
Незнание законов не освобождает от ответственности :lol:
Андрей 1988 писал(а):а уж если говорить о слабостях пассата,то это от переднего бампере да заднего одна большая слабость!ИМХО
Если не ухаживать за техникой, и велосипед откажет.
Эх, Вам бы, молодой человек, на Волге 21-й бы поездить... :)
Сообщение Юра Криков » 09 янв 2016, 12:31
demainst писал(а):Эх, Вам бы, молодой человек, на Волге 21-й бы поездить... :)
Точно,Валер! А лучше бы на Захаре :D
Сообщение pcelovod116 » 09 янв 2016, 12:44
Работал я на Захаре))) Кроме проходимости нету плюсов больше)))
pcelovod116
Сообщение Юра Криков » 09 янв 2016, 12:53
Ну почему нету,есть! - Отопление кабины нема - закаляешься.Гидрача нема - качаешься... одни плюсы :D
Прошу прощения за базар не по теме.
Сообщение pcelovod116 » 09 янв 2016, 12:54
Юра Криков писал(а):Ну почему нету,есть! - Отопление кабины нема - закаляешься.Гидрача нема - качаешься... одни плюсы :D
:lol:
pcelovod116
Сообщение demainst » 09 янв 2016, 13:11
:lol: Так все познается в сравнении :lol: С таким опытом иначе смотришь на недостатки других авто. ;)
Сообщение Андрей 1988 » 11 янв 2016, 16:24
И что вы хотите этим сказать?Я много на какой технике ездил возможно даже больше чем вы,но это неимеет никакого отношения к теме.Если вы внимательно прочитали моё сообщение, то поняли что я сильно пытался его открыть а не сломать!
Андрей 1988
Сообщение demainst » 11 янв 2016, 20:57
Я всего лишь хотел сказать, что не стоит так уж хаять Пассат. Вы и Вообще молодое поколение избалованы хорошими автомобилями. Ни в коем случае не ставлю это никому в вину! Скорее это зависть :) , так, старческое брюзжание. :lol: Однако знать свою машину, все-таки стоит.
Если Пассат такой проблемный, зачем второй покупать? У меня третий (за последние восемь с лишним лет) и я доволен. Правда в Б7 кое-какие слабые места устранили, в том числе и эту "мартышкину радость" - кнопочку открывания бензобака.
На счет "больше чем...", то сильно сомневаюсь - 1988 это год рождения? Тогда у меня водительских стаж больше, чем Вам лет.
Сообщение Kuzema » 11 янв 2016, 21:19
зная эту слабость - всегда после мойки , перед заправкой выходите на улицу снимаете обшивку, засовываете руку изнутри под заднее крыло,нащупываете трос и дергаете и уаля!!лючек открыт даже в -40 и даже если он будет полностью заморожен.
я думаю 5-6 раз за зиму ( для мск ) можно и выйти из машины. вот буквально не давно в москве помыл машину ( лючек не смазан ) поехал в кинешму, там возле волги температура опустилась до -27 . и без проблем все открыл.
Passat B6 на максималке с розеткой 220V сзади.Знаю все о малотонажке и грузовиках MB.
...OowoO...
Kuzema
Сообщение demainst » 12 янв 2016, 00:03
Внимательно прочитайте этот совет, хорошо запомните и ни в коем случае не делайте так!
Если язычек примерз, гарантированно попадете на замену привода.
Лет шесть назад я именно так и поступил: протянул руку и дернул. Ап! И тяга в руках (нет там никакого троса :evil: ) А лючок то не открылся!
Примерзший язычек оторвался и так и остался на месте. Позднее с помощью длинного строительного самореза мне удалось выковырять этот обломок и открыть лючок.
Сообщение Babay » 12 янв 2016, 01:02
Babay писал(а): Ну да ладно, я его вроде отреставрировал, при помощи ниток и суперклея, посмотрим на долго ли.
Прошло 3 года. После ремонта данной тяги, проблем с открытием не испытываю. После мойки и в любой мороз без смазки. Усиление нитками и суперклеем сделало его вечным. Привод спокойно сдвигает язычок. Не смазывал ни разу, хотя нет, вру, в 2013 году, после реставрации.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Андрей 1988 » 12 янв 2016, 13:08
demainst писал(а):Я всего лишь хотел сказать, что не стоит так уж хаять Пассат. Вы и Вообще молодое поколение избалованы хорошими автомобилями. Ни в коем случае не ставлю это никому в вину! Скорее это зависть :) , так, старческое брюзжание. :lol: Однако знать свою машину, все-таки стоит.
Пассат мне очень нравится!!!"Хаю" наверное от того что много с "ними"провожу времени(у нескольких друзей тоже пассаты) ...и поэтому знаю много болячек этого авто...
Про хорошие авто:Да я с удовольствием покатаюсь на той же 21 волге :) да хоть на ДТ 75....для меня машина это "удовольствие от вождения" +польза и ХОББИ, а не как не понт!!!
Пассат действительно проблемный....НО все чинится были бы руки,и деньги :D Купил второй пассат потому что очень понравился первый,но хотелось "хай+мотор по сильнее"
Лючок бака это скорее всего !рецидив!,посмотрев на место где сломался пластик(соединение тяги и язычка) что там уже делали(язычек покалечен),поэтому и не получилось достать язычек из под обшивки,а так сломалось только ушко у лючка...Починим
Андрей 1988
Сообщение Realllniy » 12 янв 2016, 13:36
Такая же проблема, но чуть в другом формате: стояла на улице (в декабре) погода в районе +2, долго, так что лужи на асфальте были... Потом бахнули морозы. Приезжаю на заправку, лючек не открывается... Поехал домой, полил теплой водой, открылся, но не закрывается... Загнал в гараж, отогрел феном (язычек пластмассовый) все заработало, открывалось и закрывалось.
Прошла неделя и опять такая же фигня - не открывается... Хочется решить эту проблему. Подскажите как, пожалуйста
Realllniy
Сообщение Babay » 12 янв 2016, 15:09
Realllniy
Смазка в язычок решит проблему.
Babay
Сообщение demainst » 17 янв 2016, 01:33
Babay писал(а):Realllniy
Причем одной капли вполне достаточно.
Я сразу после мойки достаю специальную тряпочку и дотираю все места, где остается вода: зеркала, лючок, ручки дверей и (специфика универсала) релинги и заднюю дверь (с неё долго еще вода стекает, владельцы сараев в курсе).
