Неисправности и ошибки Webasto
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ к знатокам штатной Webasto
Сообщение pashustic » 23 ноя 2013, 10:16
TRELLONI писал(а):А штатная работает только от своей АКБ, или с основной ещё завязана?
Штатная бывает полноценная и не. Полноценнная при запуске без заводки работает от отдельного аккумулятора ( в багажнике) , НЕ полноценная от общей системы питания.
При заводке двига начинается заряд второго аккума и вебаста также начинает питаться от общей напруги борта.
Как то так!
Сообщение TRELLONI » 23 ноя 2013, 10:40
Спасибо,у меня полноценная,просто на диагностике оказалось,что сканер её вообще не видит,диагност сказал один из вариантов .что не приходит питание.АКБ.проводка???,попробую сам пока рыть.
TRELLONI
Сообщение pashustic » 23 ноя 2013, 10:43
TRELLONI писал(а):.что не приходит питание.АКБ.проводка???,попробую сам пока рыть.
Проверь пред в районе второго аккума. Если он норм, то непосредственно на фишке к вебасто.
Я буду одному такую же траблу устранять ( Проверять как питание так и кан шину) но думаю беда мозгам. Но есть надежда на проводку! :)
Сообщение TRELLONI » 23 ноя 2013, 10:51
Да тоже на неё надеюсь от всей души,хотя машина 2006 г ,всё может быть,спасибо.
TRELLONI
Сообщение TRELLONI » 23 ноя 2013, 13:04
Посмотрел АКБ заряжена,запустил машину зарядка идёт,предохранитель АКБ цел.Если можно подскажите по подробнее про предохранитель на фишке к Вебасто,как к нему добраться,есть ли на него что-нибудь в основном блоке предохр.под капотом,F21 например или не то.
TRELLONI
Сообщение pashustic » 23 ноя 2013, 13:19
TRELLONI
Нет преда на фишке. Все что нужно вы проверили уже. Смотреть кан шину на крайняк по обрыву. Но думаю у вас точно такая ситуация как у меня с приятелем
Сообщение TRELLONI » 23 ноя 2013, 13:27
ОК.еду к спецам.
TRELLONI
Сообщение TRELLONI » 27 ноя 2013, 07:21
Надоем ещё вопросом,если на брелке отображается,что она включилась (горит зелёным 2 сек.),но тишина,о чём может говорить,мозги в норме или почти в норме? Спасибо.
TRELLONI
Сообщение pashustic » 27 ноя 2013, 07:26
TRELLONI писал(а):если на брелке отображается,что она включилась (горит зелёным 2 сек.),
Брелок от телестарта какого?? С отображением времени работы котла? Если нет, то если лампа горит зеленым 2 сек то телестарт принял команду на запуск. ИМХО
Сообщение TRELLONI » 27 ноя 2013, 07:51
Простой,без времени,горела зел. 2 сек,ни звука,ни дымка тишина,нажал Off погорела 2 сек.красным типа выключилась.
TRELLONI
Сообщение Юра Криков » 27 ноя 2013, 20:33
TRELLONI писал(а):ОК.еду к спецам.
Основные спецы то здесь ;) :)
Сообщение pashustic » 27 ноя 2013, 20:43
TRELLONI писал(а):Простой,без времени,горела зел. 2 сек,ни звука,ни дымка тишина,нажал Off погорела 2 сек.красным типа выключилась.
Котел откликается по кану???? ошибки какие нить бьет?
Сообщение TRELLONI » 30 ноя 2013, 12:00
Несомненно,потому и обращаюсь.
TRELLONI
Сообщение TRELLONI » 30 ноя 2013, 12:06
Pаshustic отпишусь позже,в чём там дело было,спасибо.
TRELLONI
Сообщение Dr.Russ » 16 дек 2013, 00:20
Доброго времени суток всем форумчанам!Моей радости и положительным впечатлениям нет предела - этой осенью я пополнил ряды пассатоводов! Но как и описывается в этой теме, с наступлением первых заморозков моя вебаста отказалась запускаться(((. До этого при низких плюсовых температурах дымила, но работала. Я думал что это норма, так и должно быть... Изучив этот топ пришел к выводу: нужно чистить - машине 3 года! Сейчас бортовик выдает "sistem fault", я так понимаю работа автономки заблокирована?
Прошу откликнуться коллег из ЮЗАО, у кого есть шнурок ВАГ КОМ помогите пожалуйста снять блокировку, хочу попробовать запустить автономку и хорошенько ее погонять может поможет...
Звонил в вебасто мск сказали "до января даж не думай все занято".
Dr.Russ
Сообщение pashustic » 16 дек 2013, 06:28
Dr.Russ
Кулибинские всьречи вам в помощь. Если в питере ., я бы снял блокировку и точно выяснил по диагнозе что у вас с вебасто
Сообщение Nicknamer » 06 янв 2014, 15:07
Друзья, подскажите где можно качественно и недорого в Москве почистить webasto? А то люди шарахаются утром от машины, два раза на светофоре огнетушитель предлагали... (в ваге дорого считаю - 12,5 работа только )
Passat B6, Variant 2,0 tdi, 140 л.с. - не мой, жены...
Nissan X-trail 2,0 полная комплектация 2011 год...
ВАЗ 2104!!! ))))
Nicknamer
Сообщение valent77 » 06 янв 2014, 15:24
Nicknamer
в яндексе набираешь ремонт вебасто. Выскачат ссылки людей которые занимаются только вебастами, а не всем в подряд и прозвон на свой вкус.
Сообщение Nicknamer » 06 янв 2014, 15:33
мне проверенные нужны..
ВАЗ 2104!!! ))))
Nicknamer
Сообщение pashustic » 06 янв 2014, 20:52
Nicknamer писал(а):Друзья, подскажите где можно качественно и недорого в Москве почистить webasto? А то люди шарахаются утром от машины, два раза на светофоре огнетушитель предлагали... (в ваге дорого считаю - 12,5 работа только )
А что говорит mishel . Он же вроде с москвы??
Сообщение BOROD@ » 20 янв 2014, 11:30
Вот и мне передал привет мой догреватель :(
Контроллер 18: Автон.отопитель Описания: Нет
Номер детали контроллера: 1K0 815 071 R
Компонент и/или Версия: Zuheizer 050 2302
Код ПО: 0000012
Код СТО: WSC 00104 935 21359
VCID: 346D0BA057204E3
1 Ошибка найдена:
01406 - Нет образования пламени
000 - - - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 250
Пробег:: 144113 km
Индикация времени: 0
Дата: 2014.01.20
Время: 06:34:40
Запуск
Температура: 39.0°C
Температура: 31.0°C
Напряжение: 14.53 V
Собственно, несколько вопросов:
1. Я так понял - раз не написано что "двигатель блокирован" значит отопитель не блокирован? :?
2. Как сделать тест исполнителей (какие условия необходимо выполнить)?
3. Чистка в данном случае может помочь!?
4. Ну и может быть есть желающие помочь в чистке, ремонте, за вознограждение!? :oops:
Последний раз редактировалось BOROD@ 20 янв 2014, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
Никогда не следует недооценивать предсказуемость тупизны!!!
BOROD@
Сообщение Александр85 » 20 янв 2014, 11:32
BOROD@
Только чистка
Александр85
Дядя Саша
Сообщение BOROD@ » 20 янв 2014, 11:34
Александр85 писал(а):BOROD@
Только чистка
Спасибо... Обнадёживает...
Кто бы мог помочь!?
BOROD@
Сообщение Александр85 » 20 янв 2014, 11:47
Только чистка
Кто бы мог помочь!?
я бы помог только холодно щас
Александр85
Дядя Саша
Сообщение BOROD@ » 20 янв 2014, 13:07
А как сделать тест исполнителей? (один раз наткнулся на описание, теперь найти не могу)
И что он даст?
BOROD@
