Лючок бака
Re: Не открывается лючок бензобака....
Сообщение Юра Криков » 17 янв 2016, 11:00
demainst писал(а):и заднюю дверь (с неё долго еще вода стекает, владельцы сараев в курсе).
Валер привет.На седанах таже "беда" с крышкой багажника - как не вытеришь а течка продолжается :)
demainst писал(а):Я сразу после мойки достаю специальную тряпочку и дотираю все места, где остается вода: зеркала
За зеркала тоже плюсану,особенно касается у кого фишка перестройки оных при включении задней,либо ездят на Автосе несколько человек и подстраивающие зеркала каждый под себя.
Re: Лючок бензобак!
Сообщение MMS » 21 янв 2016, 16:43
Всем доброго дня! Вот и меня настигла участь не открывающегося люка бензобака при нулевом топливе(( Отогревал, стучал, поддевал, но все напрасно - судя по всему слетел тот самый шток, т.к. активатор щелкает, а люк молчит. Прочитал всю тему - очень доступно описано как вставить его на место, НО! Никто не пишет КАК СНЯТЬ САМУ ОБШИВКУ!!! Пробовал сегодня и отгибать и тянуть, но никак, немцы постарались. И самое главное не понятно с чего начать и что открутить, чтобы снять обшивку. У меня пассат вариант - расскажите невеже как снять обшивку, буду премного благодарен!!! До сервиса далеко, боюсь не доеду на остатках бенза.
MMS
Re: Лючок бензобак!
Сообщение sir_LORD » 21 янв 2016, 17:19
Я на седане проделывал эту операцию. Думаю последовательность одинаковая: достать ковер с пола багажника. Смотри по нижнему краю обивки: там 2 самореза (торксы); 1 пистон на корме кузова; 2 защелки вдоль крышки багажника вбоку и еще (у меня на седане) 2 пистона к кузову сверху (на сарае точно по-другому).
Главное все из багажника достать - сразу все понятно будет.
sir_LORD
Re: Лючок бензобак!
Сообщение MMS » 21 янв 2016, 19:28
Боюсь на сараях действительно все по другому)) Все просмотрел, что смог разобрал, но не продвинулся в глубь ни капельки. И мягкая обшивка на унивесах по контуру пластиком окантована, а ее снять тоже не понял как - может руки не так заточены, но сломать что то очкую)
MMS
Re: Лючок бензобак!
Сообщение Daniliv » 21 янв 2016, 19:41
Можно через люк если таковой имеется
Скинуть обшивку не проблема, откручиваете все что на ней, снимаете порог багажника (тоже два торкса) и тянем пластик на себя, он на защелках (мет. скобы)
Re: Лючок бензобак!
Сообщение MMS » 21 янв 2016, 19:48
Daniliv, люка нет. А что такое торксы и если не сложно чуть поподробнее как снять всю эту ерунду. Похоже на седанах проще чем на сараях эту процедуру сделать!
MMS
Re: Лючок бензобак!
Сообщение demainst » 21 янв 2016, 19:52
алекс968 писал(а):Прочитал почти все.....Толку нет ни с кого. Описывают "грамотно" но понять это могут токо те кто уже разбирал эти приблуды, я имею ввиду снятие и установку тяги привода.
У всех есть проблема как же ее поставить? Но ни схемы ни фото так никто и неудосужился выложить. В инете тож Ниуууя нет.
В КАКУЮ звезду ту тягу всовывать х.. поймешь.
Какое нах фото! :evil: Там все на ощупь ставится. А куда - открой лючок и посмотри камим местом крышка удерживается, вот туда и надо попасть. :x
Re: Лючок бензобак!
Сообщение Daniliv » 21 янв 2016, 19:56
:lol: Валер не кипишуй ;)
Re: Лючок бензобак!
Сообщение demainst » 21 янв 2016, 20:10
MMS писал(а):Боюсь на сараях действительно все по другому)) Все просмотрел, что смог разобрал, но не продвинулся в глубь ни капельки. И мягкая обшивка на унивесах по контуру пластиком окантована, а ее снять тоже не понял как - может руки не так заточены, но сломать что то очкую)
Лючок в сараях точно такой-же как и в седанах. А вот обшивка крепится иначе. У меня так там все проще некуда - в обивке люк открывается.
Но так не у всех. За люком может быть глухая ниша. Чтобы снять, или хотя-бы отодвинуть обивку надо сначала открутить все крючки на правой стороне. Если есть направляющая органайзера, тоже снять. Если нет органайзера, то там заморез, вроде, должен быть внизу. Дальше защелки. Я бы советовал, если возможно, оторвать только низ - защелки внизу окна не так просто поставить обратно, если не снять всю боковину.
Re: Лючок бензобак!
Сообщение demainst » 21 янв 2016, 20:18
Daniliv писал(а):demainst
:lol: Да бесят такие типы. Люди стараются помочь, делятся своим опытом. А тут... плохо разжевали, ложка маленькая... ;)
Re: Лючок бензобак!
Сообщение MMS » 21 янв 2016, 21:09
Попытаюсь завтра отковырять все таки, хотя мало верится в удачное завершение проекта - сегодня все осмотрел, но не нашел никаких зримых саморезов. Видимо даже если и есть они там, то не признал)) В любом случае большое спасибо за отзывы! Кстати, возникла мысль: её же можно заправить непосредственно в бензобак через люк датчика уровня?
MMS
Re: Лючок бензобак!
Сообщение demainst » 21 янв 2016, 22:54
MMS писал(а):
demainst писал(а):
MMS писал(а): Кстати, возникла мысль: её же можно заправить непосредственно в бензобак через люк датчика уровня?
Конечно можно. Если нет спецключа за час, наверное, откроешь :lol: Потом затрахаешься закрывать, чтобы бак не протекал :?
А то и машину спалить можно.
MMS писал(а):Попытаюсь завтра отковырять все таки, хотя мало верится в удачное завершение проекта - сегодня все осмотрел, но не нашел никаких зримых саморезов. Видимо даже если и есть они там, то не признал))
Заморезы, если есть, то под полом багажника. И два держат нижнюю накладку проема двери багажника - ее тоже надо снять, как и фальшпол багажника. Боковину надо снимать целиком, это одна деталь (от пола до стекла).
И держат ее не саморезы, а не такие уж маленькие винты - ищи их в крючках и петлях. Кол-во зависит от комплектации.
Re: Лючок бензобак!
Сообщение MMS » 22 янв 2016, 13:55
[quote="demainst Потом затрахаешься закрывать, чтобы бак не протекал :?
А то и машину спалить можно.[/quote]
И держат ее не саморезы, а не такие уж маленькие винты - ищи их в крючках и петлях. Кол-во зависит от комплектации.[/quote]
Да, по ходу ждет меня веселая ночь - вечером пойду снова ковырять. Крючки нашел с винтами и открутил, но обшивка не поддалась-накладка мешала не смог снять. А фальшпол там особенный - у меня Пассат экофуел и под полом газовые баллоны и так просто пол не снять. Но никуда не денешься буду экспериментировать.
MMS
Re: Лючок бензобак!
Сообщение SafronovSV » 25 янв 2016, 12:26
Всем доброго дня! Вот и у меня сломался лючок бензобака, а именно крышка. Приобрёл новый под покраску (лючок+горловина). Так вот вопросы: как отсоединить пробку от горловины (пробка соединена с горловиной пластиковой скобой) и как вынуть сам лючок из горловины. Заранее спасибо за ответы!
B6 Variant 2010 CAYC 1.6 TDI 105 лс немец
B3 Variant 1992 ABS 1.8 90 лс немец
SafronovSV
Re: Лючок бензобак!
Сообщение Daniliv » 25 янв 2016, 12:40
Торкс откручиваем и снимаем.
Re: Лючок бензобак!
Сообщение SafronovSV » 25 янв 2016, 12:47
Daniliv писал(а):Торкс откручиваем и снимаем.
это я знаю благодаря данной теме. Вопрос не в этом. Допустим, открутил я торкс и снял горловину с остатком лючка. Теперь задача заключается в том, как мне отсоединить пробку от старой горловины для дальнейшего присоединения пробки к новой горловине. И как вынуть новый лючок из горловины для покраски.
SafronovSV
Re: Лючок бензобак!
Сообщение Daniliv » 25 янв 2016, 19:30
У меня нет слов.
Сообщение Андрей 1988 » 27 янв 2016, 19:00
Наконец то я поченил "лючок"
Ушко на крышке приклеил (даже и не видно что ломалось) :)
А вот с тягой пришлось покопаться :evil:
и вот что получилось :)
Андрей 1988
Сообщение alekssarov » 18 фев 2016, 08:22
не читал тему, извините если повторюсь.
началось с самопроизвольного открывания багажника, потом заметил что двигатель замка сам по себе иногда срабатывает было это в течении недели , через неделю на заправке не сработал двигатель лючка бензобака хотя багажник с кнопки открывался нормально, поехал к мастеру разобрали дверь, вытащили плату из под кнопок , дорожки сгнили, перепаял, можно новую купить цена вопроса где то 1000 р. Всем удачи.
alekssarov
Сообщение LIS_B6 » 23 фев 2016, 22:52
Андрей 1988 писал(а):Ушко на крышке приклеил (даже и не видно что ломалось) :)
Добрый вечер! А не подскажите чем клеили?
LIS_B6
Сообщение Corpse » 16 апр 2016, 03:32
Кто может померять размеры язычка на крышке? Сломана предыдущим хозяином, надоело бегать отбивать руки заправщикам и открывать ключами)))
Может есть идеи, как язычок заколхозить?
Corpse
Сообщение Юра Криков » 16 апр 2016, 12:17
Corpse писал(а):Кто может померять размеры язычка на крышке? Сломана предыдущим хозяином, надоело бегать отбивать руки заправщикам и открывать ключами)))
Ловите дружище ;) viewtopic.php?f=47&t=15486&start=0#p332690
P.S. Странно,у меня поиск работает :)
Сообщение Corpse » 16 апр 2016, 19:14
Ловите дружище ;) http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=47 ... =0#p332690
Поиск-то работает)) курил все большие темы, а оказывается вон оно где))
Спасибо!)
Corpse
Сообщение linkod » 08 май 2016, 13:14
Также очень надо знать чем клеили..Запаять не реально т.к. крошится, а клеить отказываются, говорят, что отвалится.
Passat B6 variant cbab dsg-6
linkod
Сообщение Юра Криков » 08 май 2016, 20:03
ДЫк паять надо с сеточкой ;)
