Неисправности и ошибки Webasto
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ к знатокам штатной Webasto
Сообщение slavik049 » 25 янв 2014, 20:56
Все правильно Паша расписал ! :)
Сообщение Vladdark » 25 янв 2014, 21:41
Еше один вопрос к знатакам, может не совсем в тему, но рядом:
У меня на Вебасто в багажнике стоит аккумулятор: Exide Micro-Hybrid AGM 70 А/Ч 760 A
Вместо умершего штатного (оказыается стоял с 2008г.!!!) хочу поставить: Exide Premium 72 А/Ч 720 A
Потянет ли генератор 2 таких аккумулятора или будет постоянный недозаряд?!?
VW B6, 2.0TDI, BMR, 170 л.с., 2008 г.в., АКПП
Vladdark
Сообщение pashustic » 25 янв 2014, 21:43
Vladdark
Потянет. Не парься ;)
Сообщение Vladdark » 25 янв 2014, 21:49
Точно?
Или так на вскидку? :D
Vladdark
Сообщение pspapp » 25 янв 2014, 21:58
Всем привет.
Наткнулся на тему. Почитал. Удивился.
А что Вебасто не должна дымить? У меня прошлую зиму дымила (под правым передним колесом), и эту дымит. Чем холоднее, тем сильнее дымит. Это что не нормально?
Так всё работает отлично.
Последний раз редактировалось pspapp 25 янв 2014, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pashustic » 25 янв 2014, 21:59
Нормально ;) проверено на себе. ;)
Сообщение pspapp » 25 янв 2014, 22:02
Я тоже думаю, что нормально... Ведь дым это продукт горения.
А чо тут тогда все паникуют и чистят? :shock:
Сообщение Александр85 » 25 янв 2014, 22:03
pspapp писал(а):Всем привет.
Нормально. Она не дымит а парит. Там же тоже есть выхлопная труба
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Александр85 » 25 янв 2014, 22:05
Это ты еще дыма значит не видел. Когда выходишь утром и машины не видно :D
Александр85
Дядя Саша
Сообщение pspapp » 25 янв 2014, 22:11
Александр85
А понял... надо видос сделать, где нормально дымит, а где пожар :)
Я чуть чистить не пошёл, прочитав эту тему)))
Во истину, меньше знаешь, лучше спишь :D
Сообщение pspapp » 25 янв 2014, 22:17
Кстати, забыл сказать.
Всех с Днем Татьяны.
Сообщение Mihastov » 25 янв 2014, 22:20
У мну когда работает в штатном режиме - дыма (белого) почти нет .
Когда происходит срыв горения выбрасывается облако , тоже белого дыма но его реально много . Можно подумать , что под капотом что-то горит !
Mihastov
Сообщение Александр85 » 25 янв 2014, 22:33
Mihastov писал(а):У мну когда работает в штатном режиме - дыма (белого) почти нет .
Смотря какой мороз. Например в -15 парить по любому будет. Ночью видно нормально когда машина под фонарем стоит. Днем почти не видно
Александр85
Дядя Саша
Сообщение pashustic » 26 янв 2014, 12:32
Mihastov
В минус -17 ( как было) будет дымить полюбому пока котел не войдет в полную нагрузку
Если произошел срыв пламени то повторный запуск будет сопровождаться огромным дымом( очевидно , сгорает накаченное ранее топливо)
Чтобы сильно не дымило в обычную погоду можно поиграться со в адаптациях , но оч осторожно иначе можете угробить котел ;)
Сообщение slavik049 » 26 янв 2014, 12:34
Привет Паша .....себе то поставил вебасту ?
Сообщение pashustic » 26 янв 2014, 12:36
Привет Славен. Конечно. Самый последний котел и акуум допом в багажник ;) все по штатному подключено ;)
Сообщение slavik049 » 26 янв 2014, 12:39
pashustic писал(а):slavik049
И не похвалишься :) ну что теперь когда из машины выходишь пар валит из салона и все лупят глаза? :D
Сообщение pashustic » 26 янв 2014, 13:05
Так в подпись давно отписал
Есть незапуски котла, думаю не хватает ему воздуха :?
Сча анализирую ситуэйшен. Незапуски редки но напрягают
Сообщение slavik049 » 26 янв 2014, 13:39
Ну конечно под носом и не заметил ( на подпись не глянул) :D
С не запусками я боролся путем прокачки через комп .Снимал насос и походу завоздушил ...были постоянные затухание пламени :( хотел уже разбирать .....но после нескольких запусков через комп начал работать без сбоев .Еще зависит от топлива .....
Сообщение Nicknamer » 26 янв 2014, 20:10
Нашел сдохший предохранитель! Павел был прав, спасибо!
Passat B6, Variant 2,0 tdi, 140 л.с. - не мой, жены...
Nissan X-trail 2,0 полная комплектация 2011 год...
ВАЗ 2104!!! ))))
Nicknamer
Сообщение valent77 » 26 янв 2014, 20:35
У меня из окна дыма от автономки не видно, днем надо приглядыватся чтоб увидеть пар стоя рядом с машиной не нагибаясь не видно.
В -17 в машине ощущался неприятный запах, грешу на автономку.
Сообщение pspapp » 26 янв 2014, 21:44
Ну не знаю. Сенодня -32С. Стоял в пробке небольшой, на меня все смотрели с выпученными глазами))) дыма нормально так было)))
Сообщение slavik049 » 26 янв 2014, 21:47
pspapp писал(а):Ну не знаю. Сенодня -32С. Стоял в пробке небольшой, на меня все смотрели с выпученными глазами))) дыма нормально так было)))
Может пар ??? :)
Сообщение Юра Криков » 26 янв 2014, 22:30
pspapp писал(а):Сенодня -32С
:shock:
Сообщение pspapp » 27 янв 2014, 05:59
Может пар ??? :)
Может и пар... но я всегда думал что продуктами горения является дым :)
