Чему тут удивляться? Этож Сыктывкар, а не Новый Уренгой
slavik049 писал(а):Комп подключить и снять блокировку ..... и погонять ее .Мне помогло работает отлично.
artem2210 писал(а): погонять в смысле на ходу включить на теплом моторе или когда машина стоит и на заглушеном холодном моторе включить и пускай работает подольше???
pashustic писал(а):slavik049
Ниче там не пройдет просто гонявши![]()
Смотреть старт вебасто , в частности группы темпы.
Это не на долго.slavik049 писал(а):pashustic писал(а):slavik049
Ну как не пройдет?
У меня же получилось ...... смотреть по группам обязательно .
пока в -23 без сбоев работает . как накроется отпишу.......pashustic писал(а):slavik049
У тебя догрев или автономка?
принцип работы один же.
Читай выше, у него котел не запустился с автономки
лана ..slavik049 писал(а):лана ..
pashustic писал(а):slavik049 писал(а):лана ..
Могу даже угадать сразу диагноз автора
Если в догреве все работает а полноценно нет- то помпа под замену.![]()
Далее если коптит сильно и не чистилась никогда можно поиграться с CO
А так в идеале почистить, но на улице зима. НЕвариант!
artem2210 писал(а):какая помпа под замену?
А вы сразу.. Котел от порванной гофры не может не запуститься.
А у топика так и произошло!artem2210 писал(а):котел чуть погудел и затих.и с тех пор невключается ни при теплом состояниее ни когда машина холодная.
Проверено мною!
artem2210 писал(а):я просто переспросил о каой помпе речь??
Vladdark писал(а):Бывает на ходу отрубается и блокируется, но стоит остановится, перезавестись и все сново работает
