Неисправности и ошибки Webasto
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ к знатокам штатной Webasto
Сообщение Александр85 » 28 янв 2014, 22:13
Vladdark писал(а):Меня такой вопрос еще интересует:
Если Вебасто в движении 1-2 часа постоянно работает (включается-выключается), это не вредно для полноценного заряда ее аккумулятора?
Нет не вредно. Так и должна работать
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Vladdark » 28 янв 2014, 22:38
Александр85
Было дело в прошлом месяце, несколько раз наглухо блокировалась, разблокировал ее через шнурок.
Потом она наверное устала и перестала так критично блокирватся.
VW B6, 2.0TDI, BMR, 170 л.с., 2008 г.в., АКПП
Vladdark
Сообщение apoh » 30 янв 2014, 07:45
Доброе утро. У меня такой вопрос)
На улице -30 машина умерла. Холодам еще стоять долго, а машина нужна. Вебаста запускается дымит и выключается с ошибкой "Нет образования пламени" похоже солярка замерзла даже в ней.
Хочу сделать вот что. Снять сиденье и топливопровод от вебасты подключить к банке с керосином и надеюсь что вебаста заведется. Там прогрею двигатель и уже попробую завестись.
Как думаете сработает? Только вот я не знаю, то ли насос не может из бака качать топливо, то ли оно замерзло в топливопроводе и самой горелке.
Passat B6 Highline 2.0 TDi (CBAB) DSG6 2008г.
apoh
Сообщение slavik049 » 30 янв 2014, 07:48
apoh
Все правильно думаете ....
Топливо не может протянуть по топливопроводу ( на днище оно густое) просто делай несколько раз запуск что бы керосин протянуло по трубкам .
Сообщение apoh » 30 янв 2014, 07:54
Ок, спасибо) Осталось купить керосин!
apoh
Сообщение slavik049 » 30 янв 2014, 08:06
apoh писал(а):Ок, спасибо) Осталось купить керосин!
Это фигня :D вот все это проделать на марозе ....вот это да.
Сообщение pashustic » 30 янв 2014, 08:37
Если вебасто дымит и выключается потом то дело не в топливо. Имхо
Сообщение apoh » 30 янв 2014, 08:53
Было за день до незавода такое же. Тогда двигатель завелся, вебаста нет. Поездил час (нагрелся до 60 градусов))) и тока тогда вебаста смогла запустится... и потом уже бесперебойно работала, до след утра.
Саму вебасту чистил летом, сопла продувал все по инструкции)) Других ошибок ни когда не было. так что я грешу тока на парафин.
apoh
Сообщение pashustic » 30 янв 2014, 10:22
apoh
Так получается солярка такая гавеная у вас? Очень плохо доя вашего мотора, в частности для тнвд
Сообщение Vladdark » 30 янв 2014, 10:29
apoh писал(а):Саму вебасту чистил летом, сопла продувал все по инструкции)) Других ошибок ни когда не было. так что я грешу тока на парафин.
Видимо, как я понял уже не из одного поста - чистить Вебасто, что мертвому массаж делать.
Только глобальная замена камеры сгорания с керамикой поможет этой нежной немецкой приблуде.
Vladdark
Сообщение pashustic » 30 янв 2014, 10:31
Vladdark
Если ее состояние норм при чистке то в работе еще учавствует свеча, и играет огромное значение в образовании пламени
Сообщение valent77 » 30 янв 2014, 10:41
pashustic писал(а):в работе еще учавствует свеча, и играет огромное значение в образовании пламени
Свеча факельная, в карбюаторе назывался жиклером. В грузовиках раз в год или два меняют и все продолжает дальше работать.
Сообщение Vladdark » 30 янв 2014, 10:42
pashustic писал(а):Vladdark
Точно!
Тогда и свечу под замену! ))
Vladdark
Сообщение apoh » 30 янв 2014, 11:03
Ну вроде как нареканий на солярку не было... по Евро нормам она должна до -25 держаться. а у нас -30.
Но какая есть, заправляюсь только на лучших заправках в городе... в последний раз даже добавил антигель кастрол! эффекта ни какого)
А разве свеча не вместе с горелкой идет? Менять так тогда уж на EVO. Но там по моему корпус совсем другой...
Классификация дизельного топлива ЕВРО:
З - зимнее, применяемое при температурах до -20 °С (в этом случае зимнее дизельное топливо должно иметь застывание < -35 °С и помутнение < -25 °С), или зимнее, применяемое при температурах до -30 °С, тогда топливо должно иметь застывание < -45 °С и помутнение <-35 °С);
Есть одна заправка, реализует Арктическое ДТ. но не успел до нее доехать)
Последний раз редактировалось apoh 30 янв 2014, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
apoh
Сообщение pashustic » 30 янв 2014, 11:14
Это еще и является датчиком пламени, не только участвует в разогреве
Сообщение Nicknamer » 30 янв 2014, 11:48
Еще может быть дым из-за насоса! Он может как не доливать, так и переливать топливо! После этого идет затухание пламени и продувка системы и следствие дым сильный... Сейчас в -25 вебасто будет дымить на холодную наверное на любом топливе... :) послезавтра отдавать машину новому хозяину, жалко расставаться с вебастой млин)))
Passat B6, Variant 2,0 tdi, 140 л.с. - не мой, жены...
Nissan X-trail 2,0 полная комплектация 2011 год...
ВАЗ 2104!!! ))))
Nicknamer
Сообщение apoh » 30 янв 2014, 18:19
А может кто знает как через васю прокачать топливо в вебасте. С первой попытки не разобрался. А дольше сидеть разбираться холодно!
И кстати как отсоединил топливопровод от бака вебаста с первого раза завелась. И на остатках минут 5 работала.
apoh
Сообщение Александр85 » 30 янв 2014, 18:30
Че вы все Паритесь? Нет образования пламени значит чистить пора. Там сама керамика и свечка загажена и пламя не будет. У меня в 0 градусов было постоянно Нет образование пламени, что соляра замерзла??? Почистил и все прошло. Я перед чисткой тоже такие вопросы задавал. Почистил и все гуд. Сами разберите котел и все сразу поймете
Александр85
Дядя Саша
Сообщение apoh » 30 янв 2014, 18:43
Разбирал летом все почистил. Ни одного раза за зиму ошибки не вылазили и так сразу забился/сломался?
apoh
Сообщение Александр85 » 30 янв 2014, 18:45
Там еще электромагнитный клапан чистить надо ;)
Александр85
Дядя Саша
Сообщение apoh » 30 янв 2014, 20:48
И его подключал к 12 вольтам и прочищал.
Ну воплатил я свои идею. В общем либо насос мертв хотя дергается либо вся магистраль забита(
Ну заодно расскажу как прокачать топливную магистраль для webasto.
Заходим в 18 блок отопителя. Адаптация 30 группа выставляем длительность работы насоса, сохраняем и идем в 43 группу прописываем 0.
Далее идем в Базовые параметры 63 группа – запускаем.
apoh
Сообщение Денис78 » 30 янв 2014, 22:41
А не проще в теплое помещение машину поставить,и все проблемы будут решены.И после этой процедуры залить нормальную соляру!
Денис78
Сообщение Юра Криков » 30 янв 2014, 23:43
А я б не стал ставить так называемую "клизьму" да ещё и с керосином,Вы ещё,бл@ть,туда бензина налейте.
Денис78 писал(а):А не проще в теплое помещение машину поставить,и все проблемы будут решены.И после этой процедуры залить нормальную соляру!
:yes:
Нооо,хозяин-барин...у русских такой минталитет... сперва создаём себе трудности,а потом их героически их преодалеваем!
Сообщение pashustic » 31 янв 2014, 05:37
apoh писал(а):А может кто знает как через васю прокачать топливо в вебасте. С первой попытки не разобрался. А дольше сидеть разбираться холодно!
Можно
18 блок, далее адаптация, далее 43 канал поставить 1 , далее вернуться в базовые установки 66 нруппа и запустить тест дозатора
Сообщение pashustic » 31 янв 2014, 05:38
Александр85 писал(а):Там еще электромагнитный клапан чистить надо ;)
Он не у всех стоит ;)
